Zwei Raffstore am selben Relais
  •  MartinSt
6 Antworten | 6 Autoren 6
6
hab zwei 230V Raffstore am selben KNX Relais.
Mir ist nun aufgefallen, dass der langsamere der Beiden nicht ganz hoch fährt.
Genau gesagt wird er sogar langsamer.
Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass beim schnelleren einfach der Endschalter abschaltet.
Aber nach meiner  Recherche entsteht da iwie eine Rückspannung welche den langsameren Motor beeinflusst!?
Kann das sein, oder ist da iwas anderes faul?
Geht es um einen Band- oder einen Seitenaufzug? Bei letzterem wäre es möglich, dass der langsamere einfach strenger geht und die Schiene etwas (geeignete!) Schmierung braucht. Auch bei ersterem würde ich prüfen, ob irgendwo etwas für zusätzlichen mechanischen Widerstand sorgt.
  •  berhan
Die Motoren sollten nicht parallel geschalten werden.
Siehe dazu https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1217
MartinSt schrieb: am selben KNX Relais.
Meinst am selbem Aktor? Kann und darf man das überhaupt machen?
  •  chrismo
Nein, soll man nicht machen. Wie du bei dir siehst, beeinflussen sich die beiden Elektromotoren gegenseitig. Du brauchst entweder ein Trennrelais dazwischen, oder musst jeden Motor extra an einen Kanal anschließen.
  •  Flipo81
Jeder Raff/ Rollo muss auf einen separaten Aktorkanal gelegt werden. Siehe Heratellerangaben Raff und auch Aktor
  •  MartinSt
Alles klar, danke für eure Bestätigung!
Nächstes Thema: Feinsteinzeug vertikal verlegen
