Das muß doch in deinen Bauunterlagen zu finden sein. Bei Garagen muß üblicherweise eine entsprechende Feuerwiderstandsklasse eingehalten werden- im Gegensatz zu Carports. Siehe Landesbauordnung. Verkleidungen sind zB mit Fermacell möglich. |
Ich bin ja ein Freund von Gipsfaserplatten, aber diese an der Decke zu montieren ist echt kräfteraubend. In der Garage habe ich mich für Gkfi Feuchtraum Feuerschutz Gipskartonplatten entschieden. Wie AnTeMa erwähnt hat musst du schauen was bei dir notwendig ist, ob ein- oder zweilagig. |
Wie ich oben geschrieben habe Brandschutz Rei 30. Das heist für mich wenn ich richtig verstehe würde 15mm Gipskartonplatten reichen. Also mein Plan wehre der weile: Konterlattung und die 15mm Gipskartonplatten, verspachteln fertig. Aber brauche ich da noch eine Dämmung mit Dampfbremse darunter?? |
Es gibt eine Holzschutzfarbe, die den Brandschutz erfüllt. Habe ich selbst in einer Gemeinde, die berüchtigt ist, Bauunterlagen mehr als genau einzufordern, eingereicht und ist genehmigt worden. Ist zwar etwas aufwändig mit streichen und nicht gerade günstig, aber als Alternative durchaus zu empfehlen.Leider finde ich das Zertifikat, welches diese Brandschutzanforderung bestätigt nicht mehr, aber das Internet ist ja eine Fundgrube für solche Sachen. |
PS: Laut Einreichplan wehren mal 4cm Brandschutzschalung Doppelnutbretter geplant gewesen. Diese jedoch bei den Ecken auf die passende Gärung zu schneiden und bei den Pfetten anzubinden ist etwas schwierig. Daher würd ich gerne auf etwas Brandschutz gleichwertigen wie Gipskartonplatten gehen. |
Ne Dampfbremse brauchst du, ja. Eine Dämmung nicht, wobei es im Sommer/Winter sicher nicht schlecht ist um eine Überhitzung/Abkühlung zu vermeiden. Ich habe bei mir zwischen den Sparren gedämmt. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Holz arbeitet und Übergänge wirst auch haben und das wird dir aufreissen. Ich wäre sehr verwundert wenn es da ein Produkt gäbe welches 1. zugelassen ist und 2. praktisch die Anforderungen wirklich erfüllt. |
@Baumau Mit was hast du gedämmt und hast du die Sparren von der dicke her ganz ausgefüllt? Wie hast du den weiteren Aufbau detailliert gemacht? (Ladung und dann Rigips?) Dank dir schon mal. |
Ich hab 20 cm Glaswolle genommen die mir beim Hausbau übrig geblieben ist. Kommt halt drauf an was du investieren willst bzw auf was du Wert legst. Ich hab sie ganz ausgefüllt weil die Sparren auch 20 cm hoch waren. Zellulose, Holzweichfaser, Hanfwolle, Steinwolle, Glaswolle etc. Da gibts viele Möglichkeiten. Meine Garage hat ein Flachdach. Ich hab zuerst die Dämmung von unten ins Gefach eingebracht und das Gefach mit 15mm starken Osb-Platten verschlossen. Wenn man diese verklebt, ists gleich ne Dampfbremse. Die Anbindung ans Mauerwerk muss hier korrekt erfolgen. Danach wurden CD-Profile mit Schwingbügeln abgehängt, da die Holzträme nicht 100% eben waren. Im Bereich des Garagentores wurden 3-S-Platten zwischen die Profile montiert, damit man die Schienen vom Garagentor gut verschrauben kann. Zuletzt wurden 15mm GFKI Platten montiert und mit Uniflott imprägniert verspachtelt. |
Hallo, die Arbeit haben wir vor ein paar Wochen hinter uns gebracht. XD Unser Aufbau: -16 cm Dämmung (Höhe Sparren) Steinwolle -Dampfbremse -Rauhschalung 24 mm (Vorteil das du überall was aufhängen kannst und beim Rigips schrauben einfacher), viel vom Dachstuhl übrig geblieben -Rigips Wurde mit Knauf Uniflott verspachtelt, geschliefen, Tiefengrund aufgetragen und anschließend weiß gerollt! |
Bei möglicherweise feuchterer Außenluft oder nach Abstellen des nassen Wagens in Garagen würde ich nur Gipsfaser- oder zementgebundene Platten als Innen-Verkleidung verwenden. Streichen gegen Schimmel nur mit Silikat-/Mineralfarben. Außerdem nur kapillare Dämmstoffe wie Zellulose und den Dachaufbau sorgfältig bewerten, da außenseitig dichte Dächer feuchtetechnisch immer problematisch sind. Rückdiffusion- Austrocknung nach innen- ist nur bei unverschatteten, dunklen Dächern ohne Abdeckungen möglich. Andreas Teich |
