Glasgeländer / punkthalter
  •  ema2412
21.4.2020 - 19.2.2021
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Hallo ,
hat von euch jemand schon mal ein Glasgeländer mittels Punkthalter montiert ?ist das schwierig . Angesichts des preislichen Wahnsinns für mein Glasgeländer für die Stiege überlege ich ernsthaft das selber zu machen .. das Glas kann man ja übers Internet inklusive der lochbohrungen recht günstig bestellen...
angesichts dessen das ich die Glasmontsge meiner hebeschiebetür inklusive leichtes anschlagen am Boden mit sofortigen zersplittern erlebt habe , habe ich leichte Bedenken
danke
Relativ. Je nach Länge der Scheibe. Hab aber nur geholfen und beim Glaserer war die Montage im Angebot dabei. Gehört ja auch durchgeplant. Punkthalter kannst ja nicht einfach in den Bodenaufbau bohren. Und wenn irgendwas sein sollte bei der Montage oder eben kurz danach gibts ja auch keine Haftungsdiskussion. Solange dass ohne Kran geht ist die Montage eigentlich nicht der Preistreiber.
  •  ema2412
Ok danke ! Naja ist nicht nur die Montage auch das Glas bekomme ich im Internet um rund 20% billiger .
dind bei mir eher kleine Elemente mit ca 1m mal 1,2 also so 30-40 kg
  •  gif0061
Sollte easy cheesy zu bewerkstelligen sein...
Wir haben Glas als Geländer mit Punkthaltern montiert.
Das Glas hatte jeweils 100kg, mit jeweils 8 lochbohrungen.
Wir haben extrem Geld gespart, da wir das Glas aus Ungarn hatten.
Ich mach am Abend vl ein paar Fotos!
Punkthalter haben wir sehr günstig und mit super Qualität von Q-Railing. Die verkaufen aber nur an Firmen. Man muss in Wahrheit aber nur eine gewerbenummer von einem Bekannten hergeben...
Hallo ema2412,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Glasgeländer / punkthalter
  •  peterT1
Hab vor ca. 8 Jahren unser Glasgeländer mit Punkthaltern selbst (mit 4 Freunden) montiert. Punkthalter aus Edelstahl aus einem Online-Shop. Beim Bohren der Punkthalter muss man halt genau arbeiten, anschließend genau messen und dann hab ich das Glas (TVG mit 2x8mm + 1,7mm Folie) bestellt. Montage selbst war dann einfach. Die große Tafel (halber Stiegenlauf, 10 Stufen) hatte ca. 100 kg und das haben wir im engen Stiegenhaus dann zu fünft montiert.
Preislich waren wir bei 50 % vom Glaserer.
  •  momada
21.4.2020  (#5)
www. fenau.eu
Habe dort schon mehrmals Teile für Geländer, Handläufe, etc. bestellt. Alles super gelaufen. Kaufe dort in ein paar Monaten das Profil für ein Nurglasgeländer.
Auch Bekannte haben dort schon bestellt, voller Zufriedenheit.
  •  momada
21.4.2020  (#6)
liefern nach Österreich!
  •  Becci
18.2.2021  (#7)
gif0061 schrieb: Sollte easy cheesy zu bewerkstelligen sein...
Hallo
Darf ich fragen wo du es bestellt hast? Dankesehr und liebe Grüße!
  •  gif0061
Also wenn du aus Ungarn bestellen willst, musst du das Glas zeitlich sicher in eine DWG Datei bringen...
Das birgt natürlich das Risiko, dass dann irgendetwas vielleicht nicht ganz 100% passt mit den Punkthaltern... das Risiko trägst also du....
Bei mir hat alles perfekt gepasst, hatte eine 1:1 Vorlage, diese dann verglichen mit dem Glas und dann anhand der Vorlage die Punkthalter gebohrt
Glas über meine Tante, die Glas über Ungarn für die Firma bezieht, um den Einkaufspreis Bekommen (1000€ anstatt ca. 3500 beim österreichischen Glaserei)
Also da kann ich dir nicht weiterhelfen...
Ungarn zahlt sich auf jedenfall aus, wie es jetzt derzeit ist mit den Grenzen, weiß ich nicht...
Nächstes Thema: Zisterne - Regenwasser & Trinkwasser kombinieren
