Hallo. Wir haben satiniertes Glas - sprich Milchglas. Für uns ist es perfekt. Es lässt sehr viel Licht rein und hält aber gleichzeitig die Sonne ab. Man glaubt gar nicht wie viel Schatten so ein Glas werfen kann und gleichzeit hell sein kann. Gleichzeitig spart man sich bei Milchglas eine Beschattung. ![]() Stegplatten hat unser Nachbar. Wenn es regnet ist es schon deutlich lauter als unser Glas. Nicht störend aber lauter. Ausserdem wird es mit der Zeit nicht sehr ansehnlich. |
Uns wurde auch das satinierte zu Herzen gelegt. Ich bin aber noch voll unsicher. Klar, wenn wolkenlos muss ich beschatten, sonst haltet mans eh nicht aus. Aber wenn bewölkt oder in den Morgen-/Abendstunden glaub brauche ich den "freien Blick" nach oben - wobei das wahrsch. eh blöde Einbildung ist ![]() Wie ist das satinierte z.B. wenn bewölkt? Kommt da trotzdem noch ordentlich Licht rein? |
Wie ist da die Masse? Breite?Länge? DANKE! |
Meine Meinung nach musst du nicht beschatten - auch wenn wolkenlos. Das satinierte glas macht eine ordentliche Beschattung. Es ist bei direkter Sonneneinstrahlung sehr angenehm. Du kannst sogar direkt die Sonne durch das Glas anschauen. Da siehst du nur einen kleinen runden Ball ;) So gut hält das Glas ab. Den freien Blick hast du aber nur wenn du regelmäßig (alle 2 Wochen) putzt. Bei Klarglas fällt dir sofort jeder Schmutz auf. Und glaub mir... da sammelt sich einiges an. beim satinierten Glas merkst du das bei weitem nicht so ![]() Ich würds auf alle Fälle wieder so machen... 10 x 4 Meter Wir haben das beim Carport/Vordach auch so gelöst. Super zufrieden. ![]() |
@Biobaer Danke für die Rückmeldung. Dir reicht also nur das satinierte Glas als Beschattung? Ich hab so meine Befürchtung, dass dies unangenehm heiß wird im Sommer. Hattet ihr die Beschattung schon von Anfang an oder ist die erst später gekommen. Die Überdachung wird es im Haus ja generell schon mal dünkler machen, auch mit VSG. Wir "schlimm" war das dann mim satinierten Glas? Grillst du auch unter der Überdachung? Ich wollte mir ein extra Grillplatzerl außerhalb der Terrasse machen, weil ich Angst hatte, dass die Überdachung schaden nimmt, wenn ich darunter grille. Habe auch einen Grasgrill, wie du (sieht zumindest so aus). |
Umgekehrt wenn z.B. nur bewölkt ohne Sonne: Dunkelt das satinierte dann merklich ab bzw. wirft "Schatten" oder ist es dann fast gleich wie ein (schmutziges) klares Glas? |
Überdachungen sind ein gutes Jahr nach Hausbau gekommen. Das satinierte Glas macht es nicht wirklich dunkler- vielleicht nur ganz leicht. Ich persönlich finde es voll ok. Da unsere Terrasse südseitig liegt und etwas Schatten da eigentlich eh gut ist, sonst heizt sich das Haus so auf. Mir und meiner Frau reicht es auch als Beschattung. Hier ein Foto wo du siehst welchen "schatten" das satinierte Glas wirft (ganz links - ein anderes Foto hab ich zur Zeit nicht am Handy). ![]() Grillen nur am Anfang. Da ich dann schnell merkte, dass die mir die Steine am Boden Fettspritzer (trotz Teppich) abbekommen haben. Seit dem nur mehr aufm Pflaster daneben. Für die Überachung normal egal (abgesehen von eventuellen Fettspritzern) Es ist schwer zu eklären. Trotz Schatten is es heller als eine "geschlossene" Eindeckung. Siehe Foto :) ![]() |
Ok danke, dunkelt also schon merklich ab gegenüber normalem Glas.....hm....bin neugierig für was wir uns entscheiden ![]() |
Danke für die Info Biobaer. Wir werden uns mal das in Natura bei einer Firma ansehen, die unterschiedliche Gläser außen aufgestellt hat. Hat sonst noch wer Erfahrungen bzw. Empfehlungen? |
Wir haben uns jetzt VSG in Klar bestellt mit ner Unterglasmarkiese 4,5m x 3,5m . Wollten uns auf keinen Fall Licht wegnehmen durch die Überdachung im Frühjahr/Herbst/Winter und Unterglasmarkiese da es bei uns ziemlich Windig ist, auch im Sommer ![]() In ca 6-8Wochen wird sie geliefert, kann dann auch gerne ein Bild einstellen. |
@Biobaer darf ich fragen von wem ihr die Steher vom Carport/Vordach habt? Bzw. wie ihr die Holz-Leisten montiert habt, ist das ein U-Profil? |
Die Steher sind auch von der Schlosserei montiert und geliefert worden. Sind ganz normale quadratische Formrohre. 10x10 oder 12 x 12 Bin mir jetzt nicht sicher. Da haben wir seitlich nur eine Holzleiste draufgeschraubt mit selbstbohrende Schrauben und darauf die Querleisten montiert. In der Mitte haben wir dann noch eine Leiste zur Versteifung eingeschraubt. |
Nur so als Gedankenansatz unsere Lösung: http://www.ludersdorf.at/blog/2015/07/sonnenschutz-terrasse/ Bei weitem nicht so elegant wie die oben präsentierten aber für uns passts. |
@Biobaer spannend! Mir würde nämlich für einen Sichtschutz auch eine Variante mit 10x10 anthrazit und mit Holzlatten (Rhombus) "befüllt" gefallen. Finde aber noch keinen passenden Anbieter für solche Zaunsteher (1m60 hoch) bzw. bin ich mir da eben unsicher wegen Statik und der Verschraubung Holz auf Alu. Wir machen zwar ~1cm Abstand aber bei 1m60 muss das auch was aushalten. Evtl. frag ich mal einen Schlosser in der Nähe... |
@Biobaer Was hast du für die 10x4m Terrassenüberdachung hinlegen müssen? Unsere Terrasse hat exakt die selben Masse. |
