Ist es sinnvoll möglich zwei vorhandene, 40 Jahre alte und nie benutze 1 1/2" Stahlrohre als Durchführung für einen
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit 40mm Rohr zu verwenden?
Bildquelle: https://up.picr.de/38419048uu.jpg Die Rohre waren mal für eine Poolpumpe gedacht und gehen durch die Keller Außenwand und 20cm durch eine Zwischenwand in den Heizraum. Soweit ich das verstehe müsste für Kernbohrung und RDS ein Futterrohr außen abgedichtet werden, dazu muss ich aber durch einen betonierten Gehweg durch. Die Rohre liegen innen und außen eigentlich ideal für einen Anschluss von
WPWP [Wärmepumpe] und
RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Das
RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr einfach durchschieben wird wegen zwei Bögen in S-Form nicht funktionieren, eventuell könnte man die Bögen abtrennen wenn man ein Stück der Zwischenwand wegstemmt.
Michael
Gesamten Text anzeigen
