Heizungswasser diskutier ich gerade auf https://www.energiesparhaus.at/forum-aufbereitung-heizungswasser-waermepumpe-und-fbh/58194_1 Dein Wasser ist deutlich zu hart und hat dadurch auch eine zu hohe Leitfähigkeit, aber nur weil das da ein paar Wochen steht, passiert, glaube ich, noch nicht viel. Aufbereiten musst es. |
@SaubererM zu deiner Frage, die du per PN und im anderen Thread gestellt hast: das Material habe ich bei Selfio und heima bestellt. Anbei die Liste der Komponenten: Selfio: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() heima: ![]() ![]() ![]() |
was noch dazu kommt: • Tangit: https://www.obi.at/teflonbaender-faeden/tangit-unilock-gewindedichtfaden-80-m/p/5327812 • Randdämmstreifen (Type abhängig vom Estrich) • Kunststofffolie für unter der Tackerplatte / Die Tackerplatte hat kein Dampfsperre drauf. Tipps zur Bestellung: • Die Mengen der Rohre habe ich aus der Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] • Habe 500m Bünde bestellt und man muss die Rohre so aufteilen, dass wenig Abfall entsteht • Würde so gut es geht alle Rohre mit der großen Speditionssendung liefern lassen. Postversand macht teilweise starke Ruckstellen in die Rohre. Hatte da bei der Deckenkühlung Probleme mit dem Postversand von Rohren aber Selfio hat sofort eine Ersatzlieferung veranlasst, die ebenfalls Druckstellen hatte aber die notwendigen lfm waren zum Glück OK. • Lass vom gesamten Warenkorb nochmal ein Angebot machen, da gibts noch ein paar Prozente. • Habe mir bei den Tackerplatten zu viele bestellt, da hätte ich nochmal das Service von Selfio nutzen sollen. Die machen solche Mengen-Berechnungen auch. • Die Mengenberechnung ist bei Selbstbestellung immer ein Problem. Man weiß nicht genau wie viel Verschnitt anfällt und das ist immer ein gewisses Risiko. Ein Profi nimmt den Rest einfach auf die nächste Baustelle mit. DIY Verlegung: • Bei dem Tackersystem mit 500m Rohrbund gehts gut nur mit 2 Personen gut. Einer Tackert einer Rollt. Wir waren 3 Personen: die dritte kümmert sich um die Rohrzufuhr und das Abrollen von der Spindel. • Bei den Noppensystemen/Clip-Systemen/Klett sparst dir den Tacker-Mann. Rückgabe: Rückgabe von Speditionsware ist natürlich nur mit Spedion möglich und damit rechnet sich das meist nicht. |
Nur so nebenbei ... die Gedore Rollgabelschlüssel sind nicht das Gelbe vom Ei. Das Verstellgewinde ist so unpräzise, dass sich der Schlüssel bei Bewegung (nicht unter Moment) verstellt. Ich hab meine Gewinde (im Heizsystem) alle mit Hanf und Fermit eingedichtet, meine 50 Jahre alten Rohren waren und sind damit bis zum heutigen Tage dicht. Meine Druckluft hab' ich auch mit der Tangit Teflonschnur abgedicht, hält seit 2 Jahren gut. Die pH- und Härte-Stäbchen finde ich auch nicht so toll, ein Aquariumset (mit Tabletten) ist im Vergleich deutlich präziser. Ja, sorry ich mecker schon wieder, ist nicht bös gemeint ![]() |
die Praxistips sind die BESTEN! Mehr bitte! kannst du so ein Aquariumset bitte gleich verlinken? danke danke für die Erinnerung: zum Anziehen der Muttern beim Verteiler habe ich mir die "KNIPEX 86 03 250 Zangenschlüssel 250 mm" gekauft. Besonderheit: Die Backenflächen sind immer parallel, damit kommt es zu keiner Verformung der Überwurfmutter beim Anziehen durch 2-Punktauflager (vermutlich eh wurscht) ![]() https://www.knipex.de/zangenschluessel_zange_und_schraubenschluessel_in_einem_werkzeug?v=72031&sku=8603250 Und als nicht Profi hat man ja auch nicht so viel Gefühl für das richtige Drehmoment. Da Gibts aber einen Trick mit einer Gewichtswaage und dem Hebelarm - hab ich aber noch nicht gemacht: Wie ich mit dem Thema begonnen habe, hätte ich mir gewünscht dass einer Bilder rein stellt von den Teilen die er gekauft hat. Deshalb mach ich es jetzt. |
Hallo heribert, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Bezugsquellen für FBH Material oder alles beim Insti? |
Muss gestehen ich hab kein's gekauft, hab Zugang zu einem Aquarianer ![]() JBL ist da wohl eine der Marken ... https://www.jbl.de/de/produkte/detail/2434/jbl-ph-74-90-test?country=at .. für den pH-Wert ... mit 7.4 bis 9.0 kann man auf ca.+/- 0.05 genau ablesen und die Grundfärbung des Wassers wird (zumindest teilweise) kompensiert. Meine pH-Messung war exakt am Punkt (9.0), verglichen mit dem Labor (9.04). Als Leitfähigkeitsmessgerät hab ich ein Voltcraft von Conrad. Meins hat ca. 60 µS/cm gemessen, das Labor dann ca. 86µS/cm, also schon ok. Die pH-Teststreifen sind ca. auf +/-0.25 abzulesen, der Rest ist Raterei. Diese beiden Werte sind schon 80% der Miete, weil die Härte sich auch im Leitwert abbildet. Härtetests sind im Aquariumset eigentlich auch immer dabei. |
