Für jeden Höhenbereich solltest du anderes Material verwenden. Für die großen Höhen zum Beispiel einen Verbundestrich (Schalung bauen), die kleinen Höhen mit Spachtelmasse. Bei meiner Stiege waren es bis ca. 4cm, ich hab den Spiegel (die senkrechten Fliesen) zuerst in die richtige Höhe geklebt und als Schalung verwendet. KEINEN Schaum, keine OSB-Platten, mineralisch ist feuchte-unempfindlich und das willst du bei einer Kellerstiege. |
Ich würds ev mit Ytong machen. Zuschneiden in Größe bzw jeweiligen Dicke und raufkleben. dann könntest auch drüberfliesen |
Alles über 5 cm Dicke betonieren den Rest mit Spachtelmasse oder Ausgleichsmasse ausgleichen. Bin auch der Meinung von taliesin gegen OSB und Schaum. |
Ytong muss man bei schrägem Untergrund 3-dimensional zuschneiden, das kann ziemlich aufwändig sein, dafür spart man sich die Schalung. Wenn es uneben auch noch ist, wird's richtig nervig. Achja und den Bodenaufbau im Keller mitbeachten, sonst wird die unterste Stufe wieder falsch! |
Danke, für eure Antworten. Option 1.) wollte ich eh nicht wirklich machen. Die Ytong Idee gefällt mir sehr gut. Was wäre, wenn ich statt die gesamte Stufe mit Ytong zu belegen, nur auf die vorderste Kante einen "Ytongstreifen (5cm breit)" klebe und die restliche Stufe dann auffülle mit Estrich. So würde ich mir einerseits die Schalung ersparen und anderseits das komplizierte schneiden des Ytong. Wäre das ein gangbarer Weg? |
Die Schalung ist das wenigste. - Streifen aus Schaltafel schneiden - 2-3 löcher bohren (gleich durch in den Beton) - Schraubanker rein - fertig bevor du da zum ytong schneiden anfängst... |
Dann werde ich wohl den Weg mit einer Schalung gehen, dabei <=4 cm mit Ausgleichsmasse und >4 cm mit Estrich auffüllen. |
4cm Ausgleichsmasse geht normal nur mehrlagig, eine Schalung zum Abziehen schadet da auch nichts. |
Du kannst alles mit Zementmörtel ausgleichen, Vorher Stufen anrauhen oder Betonkontakt, Fliesenkleber o.ä. auftragen. Ein vor die Stufen gestelltes Brett mit einem schweren Stein zur Abstützung genügt als Schalung. Im Zweifel einfach an einer Stufe ausprobieren. Später lassen sich ggf genauere Höhenanpassungen mit dem Fliesenkleber vornehmen. Andreas Teich |
Heute meine erste Stufe ausgeglichen. ![]() Das waren nun ca. 2,5 cm mit Ausgleichsmasse. Die weiteren würde ich aber mit Estrich E225 machen wollen, da die Ausgleichsmasse bei 20€/25kg und der Baumit Estrich bei 4€/40kg liegt. Oder spricht etwas dagegen, den Estrich ab ca. 3cm zu verwenden? |
Wir haben sich Estrich genommen für 3cm Ausgleich! Nahmen aber den etwas teureren SPEED Faser Estrich, weil wir die stiegen gleich danach mit vinyl beklebt haben |
Haben auch Estrich statt der teuren Ausgleichsmasse genommen. Muss ja nicht perfekt sein, weil der Fliesenkleber eh kleinere Unebenheiten ausbessern kann. |
Super, danke. Dann werde ich auch mit Estrich weitermachen. Selbst der Speedestrich kostet nur die Hälfte. |
Estrichfreund werde ich keiner.... ![]() Die nächste mache ich wohl als Kombination Estrich und darauf Ausgleichsmasse... |
Du kannst auch einfach Ziegelsteine mit Zementmörtel auf die Stufen mauern und den Rest ausgleichen, wobei der genaue Ausgleich auch bei der Fliesenverlegung erfolgen könnte. Andreas Teich |
Ich denke du hast den Estrich viel zu feucht gemacht. Wenn zu feucht, dann pickt er zu viel... Abziehen kannst gut wenn er weniger nass ist, dann fällt er auch nicht ein |
