https://www.amazon.de/WOLF-Garten-5455000-WOLF-Garten-Universal-Streuer/dp/B000PKDMK0/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Wir haben den hier und sind seit einigen Jahren super zufrieden damit. Geh damit sogar manchmal im leichten Regen. Den kann ich super mit einer Hand halten und in der anderen den Schirm. Liefert auch ein sehr gleichmäßiges Ergebnis. LG |
ich bin davon nicht so begeistert, weil man das noch viel weniger gleichmässig hinbekommt als mitn Streuwagen. Mitn Streuwagen wirds noch am besten, da gleichmässiger dosiert werden kann...funktioniert aber nur wirklich gut mit Dünger, der in Körnchenform ist. Grad jetzt im Frühjahr ists wichtig, dass du ordentlich und viel bewässerst. Wenn du jetzt im Frühjahr keinen schönen Rasen hinbekommst, wirds sehr schwierig, das im Sommer noch aufzuholen. Mitn Roboter kann man aber sicher den schönsten Rasen bekommen, wennst ned grad alle 2-3 Tage mähen willst/kannst. |
Welche Art Streuwagen? Schleuderstreuer oder einer, wo es nur unten in Breite des Streuwagens rausrieselt? |
ich streu immer mit der hand... in 20min hab ich die 1200m2 rasenfläche gestreut und das wird auch recht gleichmäßig. |
Naja, nur der Roboter macht´s auch nicht, ich kenne viele Gärten in der Nachbarschaft mit Robi und schrecklichem Rasen. Wir mulchen in der Regel 1x die Woche - Bild vom letzten Sommer: ![]() Ich denke man muss auch Geduld haben, vorallem im 1. Jahr nach der Ansaat - und man kann auch nicht sagen, dass es mit Rollrasen einfacher ist - unser Nachbar hat auch einen Rollrasen legen lassen nach dem Hausbau und mittlerweile ist von dem Rollrasen nicht mehr über ausser eine dürre Wüste, weil er 1. nicht wässert, 2. fast nur Schatten hat und sich 3. um den Rasen einfach nicht kümmert. |
kein Schleuderstreuer. Die haben den Nachteil, dass das Zeug je nach Konsistenz/Granularität mehr oder weniger kontrolliert rausrieselt und da siehst dann die Ungleichmässigkeiten im Rasen. Ich hab mit Streuwagen beim Düngen die beste Erfahrung gemacht, auch wenns bei mir sehr mühsam ist (bei ca. 2500 m2 Rasenfläche). Zum Gras nachsäen (alle paar Wochen) verwende ich einen Schleuderstreuer, den ich am Traktor anhänge...da ists ned so genau. klar, nur eh nicht, aber mit ihm wirds viel leichter, da der jeden Tag fährt. -) immer gleich schönen Rasen -) Unkraut kommt weniger durch, da es jeden Tag geschnitten wird und nicht so leicht zum blühen kommt -) Maulwürfe sind auch weniger -) Mähspuren/Bahnen gibts auch keine...schaut dann echt aus wie ein gleichmässiger Teppich. schaut super aus, beneidenswert ![]() |
ich les den satz jetzt schon mehrmals... ![]() |
Lol, nicht neu anbauen. Damit der Rasen dichter wird, die Stellen vom eliminierten Unkraut nachwachsen, die stärker beanspruchten Stellen wieder nachwachsen ,usw. |
Ja aber alle paar Wochen? Wieviel Kilo rasensamen brauchst du da im Jahr? |
Nennt sich overseeding und ist sehr effektiv |
Ich mache keinen Unterschied ob Frühjahr oder Hochsommer, ich wässere dann wenn es trocken ist und dann absolut durchdringend. Du hast glaube ich viel Sand aufgebracht, daran kann es auch liegen, dass es mehr wasserbedarf gibt. Mit lehmboden wär das etwas anderes. Du kannst mal versuchen nach dem wässern ein Loch zu graben und zu kontrollieren wie tief der Boden nass ist. |
![]() Rasenneuansaat vor genau einem Jahr, Foto ist von gestern vorm Regen. Gedüngt wird in den nächsten Tagen wieder. Ich nehme dazu seit voriges Jahr ausschließlich den Cuxin Herbstdünger, da der einfach nicht so viel Stickstoff hat und der Rasen somit nicht wie irre in die Höhe knallt und nicht g'scheid dicht macht. Dafür, dass der Rasen erst ein Jahr alt ist, bin ich sehr zufrieden. Scheuderstreuer von Wolf hab ich mir vor ein paar Jahren gekauft, der steht irgendwo rum. Ich säe ausschließlich per Hand, nach ein paar Mal hatte ich da gut Übung drin. Es wird so meiner Meinung nach richtig schön gleichmäßig. Robi hab ich keinen. Gewässert habe ich meinen Rasen heuer genau 2x, und zwar direkt mit dem Gartenschlauch. Das dauert frei Schnauze rund 2,5 Stunden, dafür wird aber jedes Eck effektiv bewässert. Ein muss ich dazu aber sagen: man muss für einen schönen Rasen immer dahinter sein - vor allem beim Unkraut. Ich steche und zupfe alle paar Tage mal den Breitwegerich und Löwenzahn aus. Wenn Klee kommt, würde ich den punktuell mit einem Unkrautvernichtungsmittel/Düngerkombi behandeln, ich nehm da zB Subtral. So bin ich minimal-invasiv unterwegs, da ich bei kleinen Klee-Felder bereits ansetze. Wenn du das übersiehst, bringst den Klee nicht in den Griff, der kommt auch bei dichter Grasnabe und regelmäßiger Düngung. Bei allen anderen Unkräutern hilft - außer Chemie, nur konsequentes Dahintersein. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rasen-Sorgen: Farbe, Unkraut |
mich würde der PH wert deines bodens interessieren MissT. ich denke nämlich dass dieser ein wenig zu hoch sein könnte. die symptome würden ganz gut dazu passen. von neudorff gibt es recht günstig ein testset. |
mhm, so ein bis 2 Säcke a 10 kg würde ich mal schätzen. |
Das hängt sicher von den örtlichen Begebenheiten ab, anhand von dem Foto bist du in der glücklichen Lage, einiges an Schattenflächen übern Tag verteilt zu haben. Im Burgenland wirds wahrscheinleich ein bisl mehr Bedarf geben als im hügeligen Voralpenbereich. Gratuliere jedenfalls, schaut auch sehr gut aus...vor allem, wenn man sich das Nachbargrundstück anschaut was da so an Unkrautpotential vorhanden ist. |
@atma: Du kannst 1200m2 von Hand in 20min düngen? Das kann ich mir besten Willen nicht vorstellen, nicht mal bei einer quadratischen Fläche ohne jegliche auszuklammernde Bereiche. Alleine schon von der Menge her - bei lediglich 50g/m2 wären das bereits 60kg. |
Interessante Sache ... "overseeding" nie zuvor davon gehört ... gleich gegoogelt ... da können wir von unseren "Freunden auf der Insel" doch noch was lernen ![]() |
sind etwas mehr als 55kg, die ich immer verstreue und ja, das geht problemlos. sackln rausstellen, damit man gleich nachfüllt und auf eine breite von 4-5m das zeug verteilen. 2 holzsteckerln vorn und hinten, damit man nicht so genau schaun muss, wo man schon war und los gehts. inseln oder so haben wir nicht viele, ich brauch da auf nichts aufpassen. wir mussten schon als kinder zhaus beim düngen helfen - da hab ich echt übung drin. ;) die nachbarn machen das mit traktor und haben hinten eine vorrichtung, bis die ausgeparkt, das ding befüllt und dann vertreut haben, bin ich auch schon wieder fertig. |
@gdfde: die Fläche ist bis auf die voriges Jahr neu angelegte Terrasse und Steinmauer im Hintergrund vollflächig den ganzen Tag in der Sonne. Und das Nachbargrundstück ist seit vielen Jahrzehnten eine ungedüngte Blumenwiese, die blüht und wächst wie verrückt ;). Leider verkauft die Besitzerin nicht ![]() |
Habt ihr euch hier an die Herstellervorgaben gehalten oder bewusst mehr als gefordert ausgestreut? Unterscheiden sich die Vorgaben da so stark? Unsere Rasenmischungen verlangten 25g/m² was in etwa die Hälfte eurer Werte ergibt. Lg |
Was die Farbe betrifft, ist jetzt eindeutig belegt: Es lag am Nährstoffmangel. Ich habe vor einer Woche einen Teil des Gartens gedüngt. Man sieht den Unterschied sehr deutlich, insbesondere auch an der scharfen Abgrenzung zwischen gedüngter und ungedüngter Fläche zwischen Terrassenecke und Kräuterspirale. ![]() ![]() |
