Da gibts Profile aus Alu die man einsetzt in den Rigips, damit es eine schöne Kante bekommt |
Gipskarton lässt sich leicht biegen, wenn man die gestauchte Seite mit einer Stachelwalze oder einem Putzkratzer perforiert und befeuchtet. In deinem Fall die Rückseite mit einer Malerbürste mehrmals satt einstreichen und immer weiter über eine Schablone biegen. Wenn du die Rundung z.B. aus 3Schichplatten herstellst, kannst du sie noch vor der Montage an der Decke, als Biegeschablone verwenden. |
Es gibt extra rückseitig eingeschnittene Gipsplatten für Rundungen. wers gerne stabiler hat verleimt dünnes Sperrholz oder dicke Furnierstreifen über eine Schablone. Andreas Teich |
Danke, hab die Profile z.B. bei Rigips schon gefunden. Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Variante? Ich bin noch nicht ganz zufrieden, vor allem wegen der indirekten Beleuchtung. Wenn alles hinterleuchtet wird, dann wird das speziell beim Kreis wahrscheinlich aufgrund der unterschiedlichen Höhen ein anderes Lichtbild geben. Aber was besseres fällt mir auch nicht ein ... |
Ich würde die Spots direkt über der Sitzfläche der Couch nicht machen. Wenn Du auf der Couch liegst, ist das nicht so angenehm, wenn Du von den Spots geblendet wirst. Ich würde es so machen: Das Element über dem Couchtisch nicht kreisrund, sondern oval, Pendelleuchten wie bereits skizziert. Das Eckelement streichen. Dafür das Element über der Couch etwas weiter abhängen (10-12cm) und verdeckt ein LED-Band umlaufen lassen (= Voutenbeleuchtung für die Decke). Oder Plan B: Eckelement streichen und dafür Wandleuchten. |
Wenn man gerne nur wenig Licht hat zu TV schaun kann man ganz runterdimmen, zum Lese kann man die Helligkeit raufregeln. Die Spots sind aber zusätzlich - es gibt auch eine normale Lampe in der Mitte des Raumen, also man kann die Spots bei Bedarf auch ganz abschalten und hat im Wohnzimmer immer noch Licht, so wie bei deiner Lösung @christianb1 Die Spot-Reihe über dem TV finde ich aber eher unnötig, weil wann schaltet man diese ein? Zum TV schaun sicher nicht und sonst auch nicht, weil man da ja eh die Beleuchtung in der Raummitte hat. |
Also ich habe das so und finde es eigentlich ganz praktisch - die Spots sind aber dimmbar. ||
@MissT das Eckelement komplett streichen geht leider nicht, weil dort aufgrund der ursprüngl. Idee die Stromleitung aus der Decke kommt ![]() @querty Spot Reihe über TV ist ein gutes Argument, da reicht dann sicher das indirekte Licht.. Eine Idee die mir in der Zwischenzeit noch gekommen ist wäre, den Kreis und das Dreieck auf die gleiche Höhe zu machen, und den Kreis nur anders malen.. |
