« Bad & Sanitärtechnik  |
WW-Speicher entleeren -- Sicherheitsgruppe
  •  mpreis76
16.5.2020 - 13.2.2021
16 Antworten | 4 Autoren 16
16
Ich muss zum prüfen der Opferanode unseres WW WW [Warmwasser]-Speichers diesen ablassen.
Der Speicher verfügt über eine Sicherheitsgruppe - siehe Bild:
2020/20200516176768.jpg
Frage: wie mach ich es richtig? Zulauf (schwarzes Handrad mit weißem Punkt) zudrehen, Warmwasser an den Entnahmestellen aufdrehen und dann?
Kann ich dann da rechts an dem grauen Handrad den Speicher ablassen?
Hier noch ein Bild von der Situation am Speicher:
2020/20200516427219.jpg
Man sieht schlecht, dass da vom grauen Handrad weg ein Ablauf in den weißen Siphon führt. Ich denke aber, dass es so klappen müsste.
Kann das wer bestätigen bzw. widerlegen?
  •  Dirm
16.5.2020  (#1)
Ist das ein Speicher für eine Solartherme?
Du musst ev. Wo Luft reinlassen. Kannst du die Anode dann wieder dich verschrauben? Hast schon probiert, ob sie isoliert eingebaut ist und du sie messen kannst?
Ist sie seitlich eingeschraubt oder oben?
  •  mpreis76
Ist der Speicher einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Warmwasseraufbereitung - Nilan VP 18 Compact heißt das Ding.
Anode ist mit Dichtring versehen - sollte also wieder dicht verschraubt werden können
Messen? Ich weiß nicht so recht ... hab gehört dass da schon falsche Messungen dazu geführt haben, dass dann der ganze Boiler gerostet hat.
Ich schau die Anode lieber in Natura an.
Ist seitlich eingeschraubt, muss ca. 1/3 des 160 Liter Boilers ablassen.
Zur Not kann man die mit PTFE-Band auch nachdichten. Messen kann man die nur, wenn es isolierte Anoden sind. Von außen ist dann da ein Draht dran, den man auftrennt und den Strom misst, der soll >0.3mA sein.
Das sollte man 1x im Jahr machen. Die nicht isolierte Anode kann man nur anschauen, normalerweise sollte da alle 5 Jahre reichen, außer es sind extreme Fehlstellen im WW WW [Warmwasser]-Speicher und das Wasser ist sehr leitfähig und sauerstoffreich.
mpreis76 schrieb: Kann das wer bestätigen bzw. widerlegen?
Sieht man schlecht, aber das wird so schon klappen. Einfach probieren, kann ja nichts kaputt gehen.
  •  Dirm
16.5.2020  (#5)
mpreis76 schrieb: Ist der Speicher einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Warmwasseraufbereitung - Nilan VP 18 Compact heißt das Ding.
Kommt der dann überhaupt >60C°. Wozu ist da ein Mischer verbaut?
Unsere hat so ein Kapperl zum Abschrauben, dort solls raustropfen, wenn sie verbraucht ist. Trau dem aber auch nicht so. Ich hab wieder gelesen, dass man beim Einschrauben und Dichten Probleme bekommen kann. Hab mich daher noch nicht so recht getraut. Aber wohl zu viel HTD-Forum gelesen :-D
  •  Dirm
16.5.2020  (#6)
Dirm schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von mpreis76: Ist der Speicher einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Warmwasseraufbereitung - Nilan VP 18 Compact heißt das Ding.
 Grad aus Interesse gegoogelt. Der Mischer ist wohl Standard. Aber die Anode ist in der Montageanleitung auch unten eingezeichnet oder hast du eine andere Version?
  •  mpreis76
Hier sitzt die Opferanode:
2020/20200517164743.jpg
  •  mpreis76
Dirm schrieb:
__________________
Kann auf >60° kommen, ist aber bei uns auf 54° max. eingestellt.
  •  rattenjunge24
5.2.2021  (#9)
Und hat das ablassen bei dem grauen ventil geklappt, ist das auch das überdruckventil?
Habe die Nilan Compact P Polar...
Hast du auch tipps wo man so eine passende Anode kaufen kann, bei Nilan kostet das Teil €43 excl. Mwst. Bei mir meldet das System nach etwas mehr als einem Jahr schon,  dass die Anode ausgetauscht werden soll...
Wo kann ich hier das Wasser ablassen, mit dem blauen Überdruckventil? Bei mir geht auch so ein kleines Rohr von Nr. 5 zum Abfluss... weiß aber eben nicht wo/wie das Abflussventil zu öffnen ist.
2021/20210205423742.png
Hallo mpreis76,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WW-Speicher entleeren -- Sicherheitsgruppe
Die Anode muss man nur tauschen wenn sie verbraucht ist:
https://cdn0.scrvt.com/fb8496fd305492cbfa1c87030c44a4e8/822cc34077f45d8f/1e54e7d9fcc4/v/cee3b9411d48/Heizung_Wissen_Opferanode_Adobe_175131342_kamasigs.jpegBildquelle: https://cdn0.scrvt.com/fb8496fd305492cbfa1c87030c44a4e8/822cc34077f45d8f/1e54e7d9fcc4/v/cee3b9411d48/Heizung_Wissen_Opferanode_Adobe_175131342_kamasigs.jpeg
Das ist nur ein Magnesiumstab mit einem Durchmesser und einer Länge. Einfach eine mit richtigem Durchmesser, Gewinde und Länge kaufen, zur Not auch einfach abschneiden (Eisensäge), meine 08/15 Anode 75cm lang, 22mm Durchmesser 3/4" hat 7.90€ gekostet.
  •  rattenjunge24
6.2.2021  (#11)
Ok Danke, ich bin eben nir verwirrt, weil die Anode ist mit Kabeln abgeschlossen, und das Nilan System hat einen Fehler bei der Anode angezeigt,  was laut Bedienungsanleitung entweder eine verbrauchte Anode bedeutet oder einen anderen defekt. Wenn es die Anode ist muss ich Sie natürlich selber tauschen, aber wenn es ein anderer defekt ist, geht das noch auf Gewährleistung.  Ich will nur sichergehen,  dass ob es die Anode ist und dies visuell prüfen. Nilan würde mir hierfür nämlich 433 Euro excl. abziehen :P
Nur weiß ich eben nicht welchen Hahn ich aufdrehen muss (Ablaufventil) damit das Wasser abläuft.  Das blaue Ventil ist ja da Überdruckventil, ist das auch das Ablaufventil zugleich?
Es gibt auch sogenannte Fremstromanoden!
http://www.bosy-online.de/Kathodischer_Korrosionsschutz/Fremdstromanode.jpgBildquelle: http://www.bosy-online.de/Kathodischer_Korrosionsschutz/Fremdstromanode.jpg
Solche Anoden gehen normal nicht kaputt. Wenn du ein Kabel hast, kannst du den Anodenstrom auch messen (ohne Wasser abzulassen)!
Der Strom sollte >0.3mA sein, ich würde da definitiv vorher messen.
rattenjunge24 schrieb: Das blaue Ventil ist ja da Überdruckventil, ist das auch das Ablaufventil zugleich?
Das Sicherheitsventil kann man aufsperren (die Federlast wegnehmen), dreht man zu weit, klackt das aber drüber und ist wieder zu, also für das Ablassen zumindest lästig.
Ich würde den Installateur, der das eingebaut hat, fragen ob er auf einen Sprung vorbeikommt und deine Anode prüft, dann kannst ihn auch fragen, wo man das Wasser ablassen kann. Wenn du ihm keine fixe Zeit vorgibst und er dich mitnimmt, wenn er in der Gegend ist, sollte das nicht gar so teuer werden.
  •  rattenjunge24
9.2.2021  (#13)
Also ich habe jetzt auch ei Nilan selbst nachgefragt, anscheinend geht es in diesem Fall nur über das Sicherheitsventil...
  •  rattenjunge24
13.2.2021  (#14)
So das ist das Teil nach einem Jahr, ist das noch gut oder muss man die tauschen?
2021/20210213323045.jpg
Die ist gut, hält sicher noch 3 Jahre, vermutlich mehr. Den Kalk etwas runterkratzen schadet nix und abmessen, damit du sie beim nächsten Service vorher bestellen kannst.
  •  rattenjunge24
13.2.2021  (#16)
taliesin schrieb: Die ist gut, hält sicher noch 3 Jahre, vermutlich mehr. Den Kalk etwas runterkratzen schadet nix und abmessen, damit du sie beim nächsten Service vorher bestellen kannst.
Super, Danke für die schnelle Antwort :)
Nächstes Thema: Hebeanlage Abwasser
