Würde sagen dass die Pumpe dann eher großzügig dimensioniert sein soll, damit sie tagsüber mit niedriger Leistung und auch Lautstärke durchlaufen. |
An sich hat eine Wärmepumpe nur dann wirklich Sinn, wenn das Temperaturniveau der Quelle angehoben werden soll. Eine thermische Solaranlage hat einen COP von 100 und mehr (z.B. 20W Pumpe 2kW Heizleistung)! Von daher halte ich eher nichts von einer WP WP [Wärmepumpe] in diesem Kontext. |
Wenn aber eine PV vorhanden ist, dann macht die WP WP [Wärmepumpe] schon Sinn. Das wäre vielleicht auch ein Grund für eine Inverterpumpe, damit nicht mehr Strom verbraucht als prodziert wird. |
Wenn man die Investitionskosten, die Lebensdauer etc. einfließen lässt, kommt ziemlich sicher da auch ein schlechterer Wert raus als beim Schwimmbadkollektor (ein paar schwarze Schläuche und die Poolpumpe), Platz vorausgesetzt. Grad keine Lust zu rechnen ![]() |
Ja PV ist vorhanden 8kW Anlage OST-SÜD-WEST Das ist leider exakt das was ich nicht sehen möchte Ich denke ich werde eine Inverterpumpe nehmen, denn die sind ja etwas leiser Danke für die Anregungen |
Der Schwimmbadkollektor hat sicher ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis, aber an kühlen oder bedeckten Tagen liefert er leider keinerlei Wärme. |
Stimmt natürlich, aber an kühlen und bedeckten Tagen geht man eh nicht baden. Und bei 5kW Eintragsleistung wird ein Becken mit 20m³ in knapp 4h um 1° wärmer und viel mehr verliert's an so einem Tag auch nicht. Aber der OP mag eh lieber eine WP WP [Wärmepumpe]. |
Ich hatte, habe noch immer, einen Kollektor für das Pool am Dach. Hat gut funktioniert bis sich eines Frühjahrs bei der Inbetriebnahme undichte PVC-Rohre zeigten. Leider war niemend zu einer Reparatur bereit. Das Dach sei zu steil. Eine neue Solaranlage könne man schon machen. Daraufhin habe ich auf LWP LWP [Luftwärmepumpe] umgestellt. Kostete leider halt mehr mehr Strom aber 10.000 Euro billiger in der Investition Beim neuen Haus möchte ich mir das sparen da wir PV bekommen. Da wird die Stromkostenrechnung sicher geschont und ich spare mir das mit den Rohren |
10000€ billiger? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Hab mal schnell das web befragt ... https://pooldoktor.at/solarabsorber-pool.html Soll keine Empfehlung sein, ich kenne das nicht, aber 8m² für 700€. Da zahlt sich Reparieren vermutlich nicht aus. |
Bei der Errichtung war der Preis ca. 50.000,- ATS Zuerst wurde eine Reparatur um 1500 angeboten. welche man dan als von der Versicherung das o.k kam nicht mehr machen wollte. das Angebot für die neue war dann bei 11.000. Wahrscheinlich wollte man den Auftrag nicht wirklich Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] war um 1700 zu haben. Alle Preise inkl Montage. Aufs Dach klettere ich nicht. wobei das Entfernen der alten Anlage auch dabei war. Ich habe 10 Firmen angeschrieben von denen kaum wer überhaupt ein Angebot abgeben wollte. Selbst jene Fa. die schon maleine kleine Reparatur machte hat abgeleht. Das system Piwis hat neopren Gummimatte die an PVC Rohre angesteckt wurden Der Fehler war in gebrochenen Zu bzw. Ableitungen aus PVC. es ging rein darum PVC Rohre zu tauschen |
Hallo Beachflyer77, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. |
