Ich würde, vorausgesetzt es ist keine Wohnraumlüftung vorhanden, nur in Räumen ohne Fenster eine zusätzliche Lüftung machen |
Ich habe Raumlüfter in den WCs die auch an dem WC Spülkasten angeschlossen sind und somit die Luft von der Klomuschel ansaugen. Dadurch brauche ich nur die Fenster in den WCs öffnen. Kann ich nur sehr empfehlen. Im Bad habe ich ebenfalls bei der Dusche einen Lüfter und bin froh dass ich ihn habe. Wenn im Winter 2 Leute hintereinander duschen dann sind ohne Lüfter Spiegel und Fenster beschlagen, mit Lüfter nicht. MfG Sektionschef |
Wir haben leider keine Fenster, hätten den Lüfter aber dennoch zusätzlich gemacht. Gerade wegen dem Winter ![]() Im Badezimmer unbedingt einen Lüfter. Ich kann da keinen Nachteil erkennen ![]() |
Ein Lüfter (oder Fenster zum Aufmachen) ist wegen der Wärmeverluste im Winter eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Warum nicht KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? |
