Raumhohes Glas Geländer
  •  hpgo
25.5. - 19.7.2020
20 Antworten | 11 Autoren 20
20
Hallo Leute!
Bei uns wird die Stiege ziemlich genau so werden und mir gefällt diese Nurglasoptik sehr gut. Ich befürchte aber, dass das richtig teuer ist. Was schätzt ihr was das Raumhohe Glas mit den U Profilen eingefasst kosten wird? Vlt hat das ja wer so von euch.
Das einzige was ich mich schon frage wie reinigt man den Spalt zwischen stiege und Glasscheibe wen da Staub oder Schmutz reinfällt?
2020/2020052543870.jpg
NAtürlich wird ein edelstahlgeländer günstiger sein aber es gefällt mir nicht wo das Geländer auf die Decke trifft.
2020/20200525164534.png
Lg HP
  •  gif0061
Warum machst es nicht mit Glaspunkthalter?
Glas verlaufend 1 Meter hoch, läuft dann oben spitz zu, ähnlich wie beim edelstahlgeländer.
  •  hpgo
25.5.2020  (#2)
Ja ist auch eine Idee, aber gefallen würde es mir Raumhoch fast besser.
Wie alles beim Hausbau, eine Preisfrage.
  •  verber
26.5.2020  (#3)
wir haben es angefragt wie am 1. Foto und auch ein Nurglasgeländer mit 1m Höhe als Absturzsicherung.
Das 1m Hohe war fast teurer (ich denke, weil man da Sicherheitsglas benötigt, das dürfte anscheinend bei dem voll verglastem nicht so sein, genau weiß ich es aber auch nicht).
Wir haben uns trotzdem für das 1m hohe entschieden.
  •  chrismo
verber schrieb: ich denke, weil man da Sicherheitsglas benötigt, das dürfte anscheinend bei dem voll verglastem nicht so sein
Die Höhe der Verglasung sollte da egal sein. Weil in beiden Fällen Splitter runterfallen können, würde ich sogar meinen, dass man VSG braucht. Wir hatten aber auch ein Angebot für ein Glasgeländer, wo kein Sicherheitsglas angeboten wurde. Anscheinend nehmen das nicht alle Anbieter so streng.
  •  Baumau
Wir hatten anfangs auch ein Glasgeländer bei der Treppe beauftragt, haben uns dann aber kurz vorm Produktionsbeginn der Treppe für ein Holzgeländer mit Eisenstäben entschieden. Im Nachhinein betrachtet war das die richtige Entscheidung.
Wir haben drei kleine Kinder und sowohl unsere als auch Kinder die zu besuch sind, halten sich regelmäßig am Geländer fest.
Glas hat eine besondere Anziehungskraft für Kinder und es wird immer betatscht, abgeleckt, das Gesicht drauf gedrück und was weiß ich noch alles.
Uns reicht das schon bei der Terrassentür und beim bodentiefen Fenster am Gang. So schnell kannst gar nicht putzen.
Ein Glasgeländer sieht wirklich nett aus, aber mit Kindern ist es meiner Meinung nach nichts außer man will das jeden Tag putzen oder es ist einem egal ob es dreckig ist.
Ach ja, die Stäbe des Geländers auf dem zweiten Bild dürfen nicht waagrecht verlaufen. So kann man (Kinder) drauf klettern. Ist, soweit ich weiß, so nicht erlaubt, wenn Absturzgefahr bestünde.
  •  chrismo
@Baumau Könntest bitte ein Foto dem Geländer zeigen (gerne auch per PN)? Wir sind da immer noch auf der Suche nach was passendem (Glasgeländer ist aus den gleichen Gründen verworfen worden).
  •  goaspeda
Das kannst selbst online ausrechnen: https://www.diy-glas.at/
Die sitzen in Linz - ist aber mal eine Preisindikation.
  •  Baumau
2020/20200526869708.jpg
2020/20200526315808.jpg
2020/20200526548549.jpg
So schauts bei uns aus. Der senkrechte und waagerechte Balken werden noch mit den Parkettdielen verkleidet, sobald man wieder wen ins Haus lassen kann.
  •  chrismo
Danke! Sieht gut aus und passt super zur Stiege.
  •  Stoffal02
26.5.2020  (#10)
@Baumau hab ich einen knick in der Optik? Warum ist dein handlauf so oft geknickt?
  •  MarkoW
@Bild1: du kannst das Glas auch auf die Stiege stellen, da wird dann eine Nut außen ind die Stufen eingefräst und das Glas wird draufgestellt und reingeschoben. Dadurch fallen die Befestigungen unten weg, was mir persönlich besser gefällt.
Außerdem sollte sich bei so einer Treppe eine einzelne Glasscheibe ausgehen.
alternativ eine mauer und verputzen? da reicht ja auch 1m und muss nicht raumhoch sein.
du hättest kein unschönes geländer und auch kein glas zum putzen.
  •  hpgo
26.5.2020  (#13)
atma schrieb: alternativ eine mauer und verputzen? da reicht ja auch 1m und muss nicht raumhoch sein.
Du meinst einfach auf der Stiege 10 cm Ziegel aufmauern lassen - wie wisst die sonst zum Halten bringen?
Ok also alles unter 3000 EUR wäre günstig, was kostet im Vergleich ein Gälender wie in Bild 2 aus Edelstahl?
entweder auf der stiege oder direkt daneben stellen - je nachdem wieviel platz du halt hast.
  •  hpgo
26.5.2020  (#15)
2020/20200526941871.jpg
So wie hier zu sehen - wird das günstigste sein, oder?
Unsere Stiege ist 1,1 m breit geplant, also kann ich auch nicht viel mehr als 10 cm aufmauern lassen.
Müsste ich da schon beim Bau der Stiege Bewährungen seitlich für die Mauer miteinbetonieren lassen oder kann die 10cm Wand auch anders auf der Stiege stabilisiert/befestigt werden?
  •  Baumau
Stoffal02 schrieb: @Baumau hab ich einen knick in der Optik? Warum ist dein handlauf so oft geknickt?
Das hängt mim Steigungsverhältnis der Treppe zusammen. Wennst den Handlauf einfach durchgehend am Anfangs- und Endpunkt befestigst, dann stimmt der Abstand zur Treppe nicht mehr. So hats uns damals der Treppenbauer erläutert, wenn ichs recht im Kopf habe.
Da sparen halt auch viele wenn eine Treppe günstig angeboten wird, weil es so aufwendiger ist.
  •  Maarch
Wir haben's so wie's MarkoW schreibt, jedoch nur einen Teil der Stiege. Nur das Glas inkl Montage (ohne Profile etc. und wir haben bei Montage mitgeholfen) hat vor 2 Jahren ca. 3000 netto gekostet. Da war die Scheibe 2x6mm VSG (ca 2,3x1,9m) angepasst an die Stufen dabei und auch noch 2 Scheiben 2x8mm VSG (ca 3,6x1,1 und 1,2x 1,1) vom Nurglasgeländer im oberen Stock + ein paar Lochbohrungen für Handlaufhalter.
Optisch aus meiner Sicht unschlagbar. Das war's definitiv wert!
  •  hpgo
27.5.2020  (#18)
Maarch schrieb: Wir haben's so wie's MarkoW schreibt, jedoch nur einen Teil der Stiege. Nur das Glas inkl Montage (ohne Profile etc. und wir haben bei Montage mitgeholfen) hat vor 2 Jahren ca. 3000 netto gekostet. Da war die Scheibe 2x6mm VSG (ca 2,3x1,9m) angepasst an die Stufen dabei und auch noch 2 Scheiben 2x8mm VSG (ca 3,6x1,1 und 1,2x 1,1) vom Nurglasgeländer im oberen Stock + ein paar Lochbohrungen für Handlaufhalter.
Ich würde mich über Fotos sehr freuen - gerne auch via PM
Danke
  •  Maarch
PN geschickt!
  •  hiha
19.7.2020  (#20)
Mich würden Fotos und Handwerker ebenso interessieren. Danke!
Nächstes Thema: XPS im Innenbereich
