Schalungsmontage - Fundamentplatte
  •  renevents
26.5. - 27.5.2020
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
für die Schalungsmontage auf der einen Seite meiner Fundamentplatte stehe ich vor dem Problem das ich die Doka Platten von einer Seite nicht andübeln kann weil ich nicht mit dem Bohrer hintere komme. Wir haben ca 5 cm Platz.
Was ist hier die Vorgehensweise um die Doka Platte an den Schalstein zu montieren?
Im besten Fall könnt ihr mir vielleicht gleich sagen welches Produkt ich am ehesten verwenden muss. Loch bohren von der inneren Seite und 8er Eisen durchstecken?
Dankeschön!
  •  NTWK
1 million für den der da durchblickt !emoji
  •  kernoel
Auskeilen?
  •  derLandmann
NTWK schrieb: 1 million für den der da durchblickt !
Er dübelt die Schaltafeln zum Abguss der Bodenplatte direkt mit MultiMount an die Schalsteine. Auf einer Seite ist dies aber mangels Arbeitsraum nicht möglich.
Kontonr. schicke ich per PN emoji
renevents schrieb: Wir haben ca 5 cm Platz
Zu wenig Infos. Warum nur 5cm Platz? Was ist gegenüber? Höhensprung?
Vermutung: Einspreizen.
Dafür müssen die Schalsteine aber schon gut am Fundament halten bzw hinterfüllt sein, da schon etwas Kräfte wirken.
  •  renevents
27.5.2020  (#4)
Ihr habt recht. War ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Habe leider kein anderes Foto gerade.
Überall wo die Terrasse verläuft werde ich eine Rigorinne montieren. Darum habe ich mit 15 cm Abstand (sorry nicht 5!) eine Schalsteinreihe aufgemauert um zwischen Schalstein und Haus eine Rigorinne zum montieren.
2020/20200527627707.jpg
Überall wo ich die Stellen mit roten Linien markiert habe muss jetzt eine Schaltafel montiert werden.
Schalsteine sind mittlerweile fast zur gänze Hinterfüllt. (letzte Reihe nur zur Hälfte)
  •  NTWK
aha,jetzt kapier. ich würd einfach zwischen haus und schalsteine mit 10er und 5er billigsten styropor-platten abschalen. ohne bohren. einfach dazwischen klemmen.
  •  renevents
27.5.2020  (#6)
glaubst du nicht das das styropor zu weich dafür ist, das es nachgibt?
  •  Landei
NTWK schrieb: ich würd einfach zwischen haus und schalsteine mit 10er und 5er billigsten styropor-platten abschalen. ohne bohren. einfach dazwischen klemmen.
gehört dazwischen nicht sowieso EPS oder besser XPS rein?
renevents schrieb: glaubst du nicht das das styropor zu weich dafür ist, das es nachgibt?
XPS sicher nicht. Wo soll es denn hin?
  •  renevents
27.5.2020  (#8)
Das Problem ist das ich es danach halt wieder rausbekommen muss, weil dort dann die Rigolrinne hinkommt und unten ein Schotter ist.
Was haltet ihr von dieser Möglichkeit:
https://www.austrotherm.at/anwendungen/wand/deckenrand
Kann man sowas auf den Schalstein montieren?
  •  derLandmann
Wie hoch soll die Platte werden?
Ich würde:
Eine Dachlatte keilförmig zuschneiden in der benötigten Länge, mit dem Keil nach oben in den 5cm Spalt stellen, abgeschrägte Seite zum Schalstein, dort die Schaltafel reinstellen, etwas nach unten klopfen und von oben mit einem weiteren Keil einrichten.
Nach Trocknen Keil raus, Schaltafel rausnehmen, unteren Keil rausnehmen.
oder:
6cm Abmauerungsziegel setzen und mit Dryfix Ziegelschaum verkleben. Alternativ noch eine halbe Reihe Schalsteine draufsetzen (je nach Höhe Platte), die Innenseite rausschlagen damit sie vollaufen kann und ebenfalls verkleben.
In beiden Fällen ebenfalls von oben mit einem Keil gegen die Wand abstützen.
  •  NTWK
warum denn alles so kompliziert: styropor ist nicht zu weich. die einfachste lösung - schützt zudem die fassade. geht auch nachher leicht wieder raus. sollts ein bischen klemmen - heissluft-fön und die platten schrumpfen. mit sicherheit die günstigste und schnellste lösung. xps ist doppelt so teuer und bringt dir gar nichts.
  •  renevents
27.5.2020  (#11)
macht sinn :) Das heisst du würdest auch gar nicht doka schaltafeln hingeben sondern NUR das stypropor, hab ich das richtig verstanden?
  •  NTWK
ganz genau. so in etwa:
2020/2020052731080.png die abschalung zur wand hin hast in maximal 1 stunde fertig. und die platten kosten vielleicht an 100er.
Nächstes Thema: Einfamilienhaus in Stein
