Das Ausschlaggebende (abgesehen von Grundstücksgrenze überschritten etc) wird sein: wurde der Kamin/die Feuerstelle vom Rauchfangkehrer abgenommen? wenn nein, kann die Gemeinde/Feuerpolizei die Entfernung verlangen (oder nachträgliche Abnahme). Die Gebäudeversicherung würde auch aussteigen wenn das nicht abgenommen wurde. Mir wäre jetzt nur die "30 jahres Grenze" bekannt: wenns schob über 30 Jahre so ist und keinen gestört hat, ist es "ersessenes" Recht. |
Hallo Glenfiddich01, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
@klim18 In der burgenländischen Bauordnung ist das anscheinend "nur" anzeigepflichtig, d.h. ich würde mal bei der Baubehörde/Gemeinde/Bürgermeister nachfragen, ob´s dafür eine Bauanzeige gegeben hat. Zweite Frage, sind die Grundgrenzen im digitalen Grenzkataster eingetragen? Wenn ja, dann sind die Grundgrenzen rechtlich bindend und dann solltest schauen, ob der Kamin tatsächlich über eurem Grundstück ist. Wenn nicht, dann solltest einen Geometer beauftragen und sie eintragen lassen, da gibts dann auch eine Grenzverhandlung. Dritte Frage, wie kommt dann der Rauchfangkehrer zu dem Kamin? Nur über euer Grundstück? |
Danke für die Rückmeldungen! Was den Rauchfangkehrer betrifft: den örtlich zuständigen Rauchfangkehrer habe ich bei einem Kehrtermin schon einmal darauf angesprochen, der hat nachgeschaut und gemeint, von meinem Nachbarn weiß er gar nichts, möglicherweise hat er aber einen anderen Rauchfangkehrer gewählt. Meine Vermutung ist aber eher, dass der Kamin noch keinen Rauchfangkehrer gesehen hat, aber das sollte sich herausfinden lassen. Wenn von der Bauordnung und vom Rauchfangkehrer nichts dagegen spricht, würde er aber wohl nachträglich genehmigt werden. Nein, im Grenzkataster sind die Grundstücke nicht, zu einem kleinen Teil ist die Grenze aber halbwegs modern - vor 50 Jahren ![]() Ja, Rauchfangkehrer kommt oder besser käme nur über unser Grundstück dazu, aber das würde er ohne Kenntnis der Grundgrenze nicht merken, weil in dem Bereich kein Zaun ist. Dann werde ich einmal versuchen herauszufinden, ob Rauchfangkehrer und Gemeinde davon überhaupt etwas wissen. |
Das hilft dir aber im Falle der Grenz/Nachbarschaftsstreitigkeiten ned sonderlich viel weiter. Najo, erstens sind die 10-15 Jahre zu wenig, um irgendwas zu ersitzen...zweitens bezieht sich dieser Zeitraum auf deinen Vater... Und wenn er dazu nicht zugestimmt hat (gibts dazu etwas schriftliches? Eintrag ins Grundbuch? Servitut usw.?), kann sich der Nachbar brausen gehen... |
