« Bauplan & Grundriss  |
Bungalow mit Keller
  •  4099
28.5. - 31.5.2020
9 Antworten | 7 Autoren 9
9
Hallo liebes Forum,
ich möchte Euch um Eure Meinung bezüglich meines 2ten Entwurfes bitten. Gebaut werden soll ein Bungalow mit Keller. Da das Grundstück 60 Meter Länge aber nur 18,35 Meter breite hat muss es ein länglicher Entwurf sein. Die Breite des Hauses ist die Maximalbreite (bestehende Bauten der Nachbarn). Auf der Eingangsseite soll in einer Entfernung von 5 Metern eine Garage gebaut werden.
Ich sage schon einmal Danke für Eure Gedanken
2020/20200528977246_th.jpg
  •  Landei
- Gibts vom Keller auch einen Grundriss?
- Soll der Abstellraum auch als Speis genutzt werden?
- Die Möblierung vom Wohn- Essbereich ist so nicht ideal. Außerdem viel ungenützte Fläche.
- Ev. den Eingangsbereich mit einer (Glas)Schiebetür abtrennen.
- Das Schlafzimmer ist sehr großzügig. Hier könnte man noch den ein oder anderen m² einsparen oder dem Büro zugute kommen lassen?
- ich bin ja grundsätzlich ein Fan von getrennten Bad/WC jedoch hier würde ich Bad und WC zusammenlegen da du hier im Bad keinen verünftigen Grundriss zusammenbringst.
  •  Shan
Büro ist zwar nicht groß, aber nachdem das im Alter kein Schlafzimmer mit Doppelbett beherrbergen muss, passt es meiner Meinung nach.
Kinderzimmer und Elternzimmer - hmm, das ist so eine Sache: es kommt einfach auf eure Bedürfnisse an. Unser Schlafzimmer ist kleiner als euer Kinderzimmer (falls ich das mit 16 m² richtig entziffere) und uns passt es, da wir drinnen nur schlafen und für unser Gewand reicht es auch ohne Probleme. Kinderzimmer sind bei uns allerdings größer (etwas mehr als 18 m²), wobei ich finde, dass 16m² auch okay sind. So wie es geschnitten ist, ginge sich (falls mal der Wunsch/Bedarf besteht) auch problemlos ein 140x200 cm Bett aus (wenn man Kasten und Bett tauscht sogar ohne dass es ins Fenster reinsteht das größere Bett). Besser vom Licht wäre das Zimmer im Süden auf jeden Fall für's Kind ...
Beim Wohn-/Essbereich bin ich der gleichen Meinung wie Landei88. Das passt von der Möblierung nicht wirklich. Wenn ihr so mit Essen von der Küche etc. nach draußen wollt (durch die 2-flügelige Tür, nehme mal an dass dort die Terasse ist) dann wird das ein "Hindernislauf". Wie wäre es damit die Wand zum Gang hinter der Couch zu verlängern, eine L-förmige Couch an diese Wand und den Esstisch um 90° drehen? Dann wäre mehr Platz zum Durchgehen und nicht so viel ungenützte Fläche.
Falls der Abstellraum auch als Speis dienen soll, wäre ich für eine Tür zur Küche und eine zum Gang und die Tür ins Wohnzimmer dafür weglassen. Damit du Einkäufe gleich reinräumen kannst und auch aus der Küche nicht immer ums Eck in die Speis musst emoji
  •  Christi4n
29.5.2020  (#3)
Ich bin etwas zwiegespalten. Anfangs dachte ich, sieht im großen und ganzen gut aus, aber bei genauerer Betrachtung würden mich ein paar Dinge stören:
- Terasse vor KiZi -> Je nach Alter der Kids könnte das unpraktisch sein
- Wohnbereich -> siehe Vorposter
- Klo ist verhältnismäßig groß (3m Raumtiefe im Klo sind viel -> musst mal bewusst drauf achten)
- Eltern-Schlafzimmer direkt an KiZi -> Bin ich selbst nich so der Fan, aber wird in dem Fall nicht wirklich anders zu lösen sein
Einfach mal "laut gedacht" ohne Rücksicht auf Verluste:
- Wohnbereich + Küche ums Süd-Eck ziehen (also da wo jetzt KiZi und linker WoZi-Bereich sind), Terasse wäre hier im Eck dazwischen ideal
- KiZi dann ins SO-Eck anstatt jetziger Küche
- Wie sich das dann mit den nordseitigen Räumen ausgeht müsste man sich ansehen..sollte mal nur als Gedanke dienen emoji
  •  Marylu
29.5.2020  (#4)
anstatt des "tiefen" WC´s Dusche breiter machen
  •  4099
29.5.2020  (#5)
Ich möchte mich bei Euch für den Input bedanken.
Landei88 schrieb: Gibts vom Keller auch einen Grundriss?
Nein muss ich noch erstellen
Landei88 schrieb: - Soll der Abstellraum auch als Speis genutzt werden?
Ja soll er, habe in neuen Plan die Türen von Wohnzimmer in die Küche verlegt.
Landei88 schrieb: Die Möblierung vom Wohn- Essbereich ist so nicht ideal. Außerdem viel ungenützte Fläche.
Habe ich im neuen Plan geändert
Landei88 schrieb: - Ev. den Eingangsbereich mit einer (Glas)Schiebetür abtrennen.
Ist eine Überlegung wert. Danke
Landei88 schrieb: - Das Schlafzimmer ist sehr großzügig. Hier könnte man noch den ein oder anderen m² einsparen oder dem Büro zugute kommen lassen?
Ist mir auch aufgefallen aber habe nicht wirklich eine Lösung wie ich die beiden Zimmer vom Gang aus erreichen soll ohne das der ganze Platz für den Gang aufgeht. Hat dazu jemand eine Idee?
Landei88 schrieb: ich bin ja grundsätzlich ein Fan von getrennten Bad/WC
wir auch.
Shan schrieb: Unser Schlafzimmer ist kleiner als euer Kinderzimmer (falls ich das mit 16 m² richtig entziffere) und uns passt es, da wir drinnen nur schlafen und für unser Gewand reicht es auch ohne Probleme
Würde ich kleiner machen aber habe nicht wirklich eine Lösung wie ich die beiden Zimmer vom Gang aus erreichen soll ohne das der ganze Platz für den Gang aufgeht.
Shan schrieb: Besser vom Licht wäre das Zimmer im Süden auf jeden Fall für's Kind ...
Eine Außenseite des Kinderzimmers ist im Süden die Andere im Westen. Da das Kind am Vormittag nicht da ist (Kindergarten, Schule,....) soll es die Nachmittagssonne haben.
Shan schrieb: Beim Wohn-/Essbereich bin ich der gleichen Meinung wie Landei88. Das passt von der Möblierung nicht wirklich. Wenn ihr so mit Essen von der Küche etc. nach draußen wollt (durch die 2-flügelige Tür, nehme mal an dass dort die Terasse ist) dann wird das ein "Hindernislauf". Wie wäre es damit die Wand zum Gang hinter der Couch zu verlängern, eine L-förmige Couch an diese Wand und den Esstisch um 90° drehen? Dann wäre mehr Platz zum Durchgehen und nicht so viel ungenützte Fläche.
Danke für den Tipp habe ich im neuen Plan schon geändert.
Christi4n schrieb: - Klo ist verhältnismäßig groß (3m Raumtiefe im Klo sind viel -> musst mal bewusst drauf achten)
Hätte Jemand noch eine Idee wie ich das Schlafzimmer zu gunsten des Büro`s vergkleinern kann und noch beide Zimmer von Gang aus erreiche?
2020/20200529123768_th.jpg
  •  Maarch
undefined schrieb: Hätte Jemand noch eine Idee wie ich das Schlafzimmer zu gunsten des Büro`s vergkleinern kann und noch beide Zimmer von Gang aus erreiche?
Eventuell den Gang etwas verlängern ins Kinderzimmer rein. Bspw. um die Schranktiefe, damit der Schrank quasi in einer Nische steht. Der Platzverlust im Kinderzimmer fällt dann kaum auf und du kannst die Tür ins Schlafzimmer etwas verschieben...
Noch mehr Gangverlängerung mit auch noch verkraftbarem Platzverlust im Kinderzimmer ginge auch, wenn du dort Bett und Schrank tauschst. Dann könntest eine Bettnische machen...
...und ich würd die Schiebetür in die Küche breiter und damit den Durchgang großzügiger machen. Platz wär genug und grad diese Türe ist meist ein 'Nadelöhr', durch das grad zwei auf einmal durchgehen wollen...
  •  Landei
schrieb: [ref]:57959_1#4099[/ref]Hätte Jemand noch eine Idee wie ich das Schlafzimmer zu gunsten des Büro`s vergkleinern kann und noch beide Zimmer von Gang aus erreiche?
2020/20200530782779_th.png
  •  4099
30.5.2020  (#8)
Maarch schrieb: Eventuell den Gang etwas verlängern ins Kinderzimmer rein. Bspw. um die Schranktiefe, damit der Schrank quasi in einer Nische steht. Der Platzverlust im Kinderzimmer fällt dann kaum auf und du kannst die Tür ins Schlafzimmer etwas verschieben...
Danke für die Anregungen
@Landei88 Danke für die Mühe!!! Schaut gut aus der Entwurf. <img id="vcard" src="../ressources/1x1.png">
  •  Beachflyer77
Ich würde jetzt noch die Wand zwischen Büro un Badezimmer etwas in Richtung Schreibtisch rücken. Damit wird der Gang zwischen Badewanne und Dusche etwas breiter. Man braucht ja auch Platz zum Abtrocknen
Nächstes Thema: Verbesserungsvorschläge EFH ~170m2
