Kosten Bauprovisorium
  •  ibins
30.5. - 3.6.2020
4 Antworten | 2 Autoren 4
Hallo, was kann man ungefähr für die Errichtung eines Bauprovisoriums durch eine Elektrofirma rechnen?
Anschlusskosten der EVN werden bei ~2.700€ liegen. Was kommt da noch ca. dazu? Stromverteiler-Kasten ist ca. 5m von der Grundstücksgrenze entfernt, Leerverrohrung vorhanden...
  •  seltsammithut
Nur das hinstellen neben dem KVS EVN komplette Bauphase je nachdem wie lange wirklich 300-400€. Wenn jedoch ein Kabel eingezogen werden muss mit der EVN usw. dann wirst schon mit 600€ aufwärts rechnen müssen je nachdem ob auch noch aufgegraben werden muss oder so.
  •  ibins
31.5.2020  (#2)
seltsammithut schrieb: Nur das hinstellen neben dem KVS EVN komplette Bauphase je nachdem wie lange wirklich 300-400€. Wenn jedoch ein Kabel eingezogen werden muss mit der EVN usw. dann wirst schon mit 600€ aufwärts rechnen müssen je nachdem ob auch noch aufgegraben werden muss oder so.
 OK - danke für deine Einschätzung. Das leere Rohr zum Verteiler haben wir schon freigegraben, müsste nur noch das Kabel eingezogen werden. Kabel außerhalb des Grundstücks ist dann von uns zu zahlen?
  •  seltsammithut
Das Zuleitungskabel vom EVN KVS ins Haus (also Hauszuleitung) ist immer vom Bauherrn zu bezahlen es geht nur später in das Eigentum der EVN über wegen der Instantsetzung sofern es richtig verlegt wird. Ich würde für das Baurpov. jetzt schon das richtige Kabel einziehen was später fürs Haus ist da erspart man sich was.
  •  ibins
3.6.2020  (#4)
seltsammithut schrieb: Das Zuleitungskabel vom EVN KVS ins Haus (also Hauszuleitung) ist immer vom Bauherrn zu bezahlen es geht nur später in das Eigentum der EVN über wegen der Instantsetzung sofern es richtig verlegt wird. Ich würde für das Baurpov. jetzt schon das richtige Kabel einziehen was später fürs Haus ist da erspart man sich was.
 Alles klar - dankeschön!
Nächstes Thema: Heizung für Nebenwohsitz - Ferienhaus
