Lichtauslass komplett falsch gesetzt - Lösungsmöglichkeiten?
  •  monika1979
14 Antworten | 8 Autoren 14
Bei uns wurde ein Lichtauslass (Gsd nur im Gästezimmer) vom Elektriker komplett falsch gesetzt (im Elektroplan ganz anders eingezeichnet)
Es handelt sich um eine Ortbetondecke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Es ist bereits gemalt und gespachtelt.
Der Auslass ist ca 50 cm von der Wand entfernt, statt in Raummitte. Leider auch noch an der langen Seite...
Gibt es irgendeine Lösungsmöglichkeit dafür? Bin echt extrem sauer....
Außer Lampen mit Affenschaukel (gefallen eigentlich nicht), Schienensystem (gefällt auch nicht wirklich)  und 24V Seilsystem (optisch ok, technisch leider nicht so toll)  fällt mir nichts ein.
Was wäre für euch eine akzeptable Entschädigung vom Elektriker/Versicherung?
Hätte mir ja gerne eine schöne Lampe ausgesucht und ihm die Kosten dafür verrechnet, leider finde ich nichts, was mich überzeugt.
Vielleicht suche ich aber nur mit den falschen Begriffen....
Danke für eure Hilfe...
Monika
  •  monika1979
Edit: Nano Rail von Paulmann fände ich gar nicht schlecht....
  •  Glenfiddich01
Decke abhängen und indirekte Beleuchtung integrieren... (klar ist eher die teurere Lösung....)
  •  monika1979
Dann ist die BKA BKA [Betonkernaktivierung] für nichts....
Oder meinst du nur seitlich?
  •  monika1979
So sieht es aus...
Das rechte ist der Rauchmelder...
2020/2020060344586.jpg
  •  LeFalcon
Schau dir mal die Spider von Studio Italia an, die haben wir in Küche und WZ.
Wir haben sie direkt minimalistisch aus der Decke kommend aber an sich ist sie dafür gedacht sichtbar an der Decke geführt zu werden. Fesches Teil
  •  Gerhard52
emoji Ich fühle mit dir. Ich hab meinen Deckenplan (Elementdecke) mit den Dosen 4 mal ändern lassen, weil immer wieder irgendwer einen Fehler gemacht hat. Wie das bei Ortbeton passiert ist aber natürlich ein anderes Thema emoji
Bin nicht vom Fach- absolut nicht. Aber bei mir wurde Beton nachträglich geschnitten mit einem Schienensystem, deswegen habe ich es kurz sehen können, live!
Wenn du 5cm Elementdecke (als Beispiel) hast und sie  (Beton Schneide Spezial Firma) mit einer kleinen Machine kommen, die keine 2-3cm verankerkung braucht (weiß ich nicht genau- bei mir war es egal, die Verankerungsschrauben waren sehr tief im beton) und der Statiker das OK gibt und du genau weißt wie und wo die BKA BKA [Betonkernaktivierung] verlegt worden ist, könnte man das Teil so einstellen, das es einen Schlitz gerademal genug schneidet für ein flexrohr...dann wieder 100% die position wissen von der BKA BKA [Betonkernaktivierung] (die auf der elementdecke/ortbeton liegt 5cm+ JE NACH DEM WO SIE LIEGT!!!!) und ne Dose setzen.
Wäre aber Suizid und die Chance das ihr die BKA BKA [Betonkernaktivierung] erwischt ist sehr sehr sehr sehr hoch.
Und wenn ihr wirklich dieses Wunder vollbringen würdet, kämen dann noch kosten fürs
zu machen, spachteln, malen....
Es ist bitter. Glaub aber kaum das hier Kosten Nutzen identisch sind.
Fehler passieren aber sowas könnte man dem Elektriker defintiv nicht zumuten.
Die meisten Elektriker haben einen guten Draht zu Beleuchtungsfirmen.
Er soll dir einfach seinen Rabatt bei der Firma 1zu1 weitergeben und zusätzlich das Geld für die Lampe. Fertig.
Oder ne abgehängte Decke wie oben schon erwähnt, umgekehrt. Also nur seitlich um das ganze Zimmer herum, mit Ambiente Beleuchtung. Dort hast auch einen fixen Teil und der Rest berührt oben die Decke nicht (BKA):
http://www.dick-olfert.de/bilder/privat-9.jpgBildquelle: http://www.dick-olfert.de/bilder/privat-9.jpg
  •  goaspeda
Ich hab es im Esszimmer so gelöst:
https://www.energiesparhaus.at/forum/40264
  •  querty
Wir haben auch nachträglich noch die Position einen Lichtauslassen geändert.
Dazu von unten in die Stahlbetondecke eingeschnitten so breit dass halt Leerverrohrung und Kabel reinpassen. Klar, an dieser Stelle muss dann neu gespachtelt und gemalt werden - ist aber noch weniger schlimm als sich ständig drüber ärgern dass man es nicht gemacht hat.
  •  hinterholzacht
4.6.2020  (#9)
Servus,
noch ein Lösungsvorschlag der ein wenig Bastelei braucht, aber optisch durchaus ansprechend ist.
Wir hatten in der Küche ein ähnliches Problem, zwar eine Gipskartondecke, aber ich wollte mir das Spachteln und Streichen ein zweites Mal sparen.
Ich hab mir eine Holzplatte im Baumarkt geholt und auf der Oberseite einen Kabelkanal eingefräst. Dort hab ich dann vom Lichtauslass die Kabel mittels Klemmen verlängert und zu den Lampen geführt. Im Kabelkanal sind die Drähte einfach mit Heißkleber fixiert. Unterhalb der Lampen-Halterung ist die Holzplatte in die Decke geschraubt, sodass die Schrauben nicht sichtbar sind.
2020/20200604328187.jpg
  •  monika1979
Hatte heute Gespräch mit Elektriker. Sie schneiden ein und verlegen nur Kabel ohne Rohr, damit möglichst wenig eingeschnitten werden muss.
Bka liegt auf der ersten Bewehrungslage. Darunter sind noch Abstandshalter. Also mindestens 3cm Platz.
Ich hoffe, es passiert nichts, sonst bin ich ein Fall für die Psychiatrie.
Lg Monika
  •  querty
monika1979 schrieb: verlegen nur Kabel ohne Rohr
Es gibt auch extra-dünne Leerrohre, würde wenn möglich so eins nehmen. Wenn nicht aber auch ok, denke ich - musst dann halt sehr aufpassen dass du das nicht wieder aufreißt/wegreißt.
monika1979 schrieb: Ich hoffe, es passiert nichts, sonst bin ich ein Fall für die Psychiatrie
Nageh, das ist beim Projekt "Hausbau" ja nur ein Minimal-Zwischenfall ;)
  •  monika1979
Vielen Dank für eure Ideen und Lösungsvorschläge!
Ich bin trotzdem froh, dass es geändert wird.
Ich habe ja gar nichts gegen Bastellösungen, im Gegenteil. Ich habe ja schon die Esszimmerlampe und andere selber gebaut...
Trotzdem wollte ich hier ein stinknormales, günstiges 230v  LED Deckenpanel verbauen.
Die Spider hätte, mir zwar gefallen, jedoch eher nicht für diesen kleinen, untergeordneten Raum sondern für den Wohnessbereich.
  •  monika1979
querty schrieb: Nageh, das ist beim Projekt "Hausbau" ja nur ein Minimal-Zwischenfall ;)j
 Ja, so wie Tschernobyl, nicht erwähnenswertemoji
  •  AndiBru
Ideen hast du ja einige bekommen, aber auch für alle Mitlesenden den Inputt, nach dem Ausschalen einmal nachsehn ob die Deckenauslässe ca. passen, dann hat man das Problem nicht.
Und es gibt sehr dünner E Rohre also ich würde in Jedemdall ein 12mm Rohr eingipsen und drei drähte verlegen, die paar mm die du tiefer musst sind kein Problem und die SPachtelmasse haltet dir besser am E Schlauch.
LG!
Nächstes Thema: Empfehlung für Maler (Einsatzort: nördlich von Wien)?
