Bodenablauf/Geruchsverschluss für KG Rohr110?
  •  Andi1979
10.6. - 12.6.2020
6 Antworten | 3 Autoren 6
6
Servus!
Wir planen gerade die Terrasse zu erweitern, dafür wird eine größere Fläche mit Gefälle betoniert und circa mittig ist ein KG Rohr vorbereitet.
Holzterrasse mit passendem Unterbau bzw. Feinsteinzeug mit Plattenlager kommt drauf. Ich würde also nur einen ganz einfachen Bodenablauf benötigen. Kann ich den einfach einbetonieren bzw. würde sowas genügen?
https://www.amazon.de/Duschablauf-Badablauf-Bodenablauf-150x150-DNS110/dp/B00503ZRW8/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
  •  eggerhau
Was ist den unter der Terrasse?
  •  Andi1979
Erde (eh schon verdichtet), schotter, dann kommt Beton drauf
/edit: wobei ich eh schon am Überlegen bin wie ich das Gefälle am einfachsten herstelle bzw. wo ich das Wasser hinleite.
Wenn ich den Ablauf circa mittig bei der Platte setze und von allen Seiten Gefälle zur Mitte ist es sicher nerviger da nachher mit der Unterkonstruktion das Gefälle auszugleichen (als wenn das Gefälle nur auf 1 Seite geht)
Nimm den HL3100THK mit Geruchsklappe HL05100.4E
Das ist frostsicher. Ein Duschablauf mit Siphon hingegen nicht
  •  eggerhau
Andi1979 schrieb: Erde (eh schon verdichtet), schotter, dann kommt Beton drauf
Wie schaut den der Aufbau der Terrasse aus? Wie gross?
- Betonplatte
- und darüber?
Braucht es überhaupt einen Ablauf? Könntest Du das Oberflächenwasser nicht einfach "über die Schulter" ablaufen und versickern lassen?
Gruss HDE
  •  Andi1979
danke für die Antworten!
es sind circa 27m² geplant, allerdings kommt in dem Bereich auch eine PoolDusche hin und evtl. kommt auch noch überschwappendes Wasser vom geplanten Überlaufpool in der Nähe (falls jemand unbedingt eine Ar**bombe machen möchte) dazu.
Regenwasser versickert bei unserem Boden extrem schnell, die Betonplatte könnte ich eigentlich auf 2 oder 3 Seiten offen lassen und in den Schotterboden versickern lassen :)
  •  eggerhau
Andi1979 schrieb: danke für die Antworten!
es sind circa 27m² geplant, allerdings kommt in dem Bereich auch eine PoolDusche hin und evtl........
Genau. Wenig Aufwand und pflegeleicht.
Neben so einem Sickergraben kann man sich ja, bei gut sickerfähigem Boden, auch andere Varianten überlegen. Rasengittersteine in diversen Varianten etwa.
Das ist halt sehr individuell.
Gruss HDE
Nächstes Thema: Keller Raumhöhe
