Kellerröhre sanieren – Licht und Luft?
  •  wern
12.6. - 16.6.2020
14 Antworten | 5 Autoren 14
14
Ich hab’ ein paar Fragen zu einer Erdkellerröhre, die ich in Stand setzen will. Vor allem: Die Röhre hat keinen Strom. Sie wird auch nicht ständig benutzt werden. Gibt es ein Solarpaneel mit Akku und Licht, das ich da sinnvoll einsetzen könnte?
Hintergrund
Unter unserem Garten liegt eine alte Erdkellerröhre, die seit Jahrzehnten nicht in Verwendung war. Die alte Dampföhre (sie war nichts anderes als ein Loch in der Erde, von dem ich gar nichts wusste) ist über die Jahre immer mehr vom Regen ausgespült worden. Nun hatten plötzlich ein etwa 40*40cm großes Loch im Garten, das eine Tiefe von 4,70 hat. Da das alles unter einem Busch passierte, haben wir nichts mitbekommen. Die Eigentümerin des Kellers schenkt mir nun die Röhre und ich setze ihn in Stand. Verwendung ist mal keine vorgesehen, aber zuschütten wäre auch schade.
Ich würde nun die Dampfröhre aus einen PVC-Rohr (15cm Durchmesser) machen und mir oberhalb so ein Rotovent-Abschluss draufsetzen. Spricht da etwas dagegen?
Was bitte ist eine Erdkellerröhre? Dampfröhre? Röhre ohne Strom?
what ..., klär doch bitte alle mal auf, die nicht in Retz zu Hause sind emoji
  •  Stoffal02
14.6.2020  (#2)
Wir haben damals eine Dampfröhre aus Beton gemacht, da beim PVC eventuelles Kondensat zurück in den Keller tropft. So ein Rotovent ist eventuell ein wenig übertrieben, da reicht eine normale Abdeckkappe
  •  wern
14.6.2020  (#3)
In einer Kellergasse ist ein Keller in die Erde gegraben. Diese ist nicht gemauert (oder nur zum Teil seitlich)
taliesin schrieb: Dampfröhre
Und damit sie nicht zu feucht wird, ist am hinteren Ende ein Luftloch (5m unter der Erdoberfläche), durch das es zum Durchzug kommt. Gibts in ganz Niederösterreich und auch in Wien 😏
  •  wern
14.6.2020  (#4)
Stoffal02 schrieb: Wir haben damals eine Dampfröhre aus Beton gemacht, da beim PVC eventuelles Kondensat zurück in den Keller tropft. So ein Rotovent ist eventuell ein wenig übertrieben, da reicht eine normale Abdeckkappe
Danke! Aber bei Beton tropft das Kondensat doch auch, nur langsamer?
Bei den Eltern ist die dampfröhre gemauert... ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit pvc funktioniert.
mich würde auch einfach eine abdeckkappe drauf tun, damit es nicht rein regnet.
  •  wern
14.6.2020  (#6)
atma schrieb: dampfröhre gemauert
Ich hab ein Loch von 5 Meter Tiefe im Garten. Mauern kann ich höchstens 1m tief. Auffüllen muss ich sowieso, also muss ich das mit PVC in jedem Fall machen.
Ah, danke, also Dampf in Sinne von feuchter Luft, irgendwie hat bei mir das den Gedanken an Nassdampf bei 400°C ausgelöst emoji
wern schrieb: Aber bei Beton tropft das Kondensat doch auch, nur langsamer?
Betonrohre saugen Kondensat auf, bei PVC fängt der Tropfen zu laufen an und nimmt 10 andere mit, dadurch tropft es.
Je nach Durchmesser im Bestand ließe sich auch ein Betonrohr einbauen, mit deutlich mehr Aufwand natürlich (Hinterfüllung). Die Brunnenbauer wissen wie Ausschachtung geht.
  •  wern
14.6.2020  (#8)
taliesin schrieb: Betonrohre saugen Kondensat auf, bei PVC fängt der Tropfen zu laufen an und nimmt 10 andere mit, dadurch tropft es.
Danke! Dass es tropft sehe ich auch schon vor mir. Aber nachdem das im Erdboden versickert, müsste sich das ausgehen. Ein Betonrohr wäre ein deutlich schwierigerer Einbau.
  •  AnTeMa
Im Prinzip liegt also ein Erdkeller vor mit einem Belüftungsrohr?
Eine Art Luftschutzbunker oder was ist die Idee dahinter-
zumindest bei der Errichtung?
Bei der Belüftung sollte wie bei jedem kühlen Raum darauf geachtet werden, dass die warme, feuchtere Außenluft nicht an den kühlen Wänden kondensiert und dadurch noch mehr Feuchtigkeit entsteht-
zB feuchte- oder zumindest zeitgesteuert Lüften
Andreas Teich
  •  wern
15.6.2020  (#10)
AnTeMa schrieb: Im Prinzip liegt also ein Erdkeller vor mit einem Belüftungsrohr?
Es war mal zur Weinlagerung gedacht.
Ganz klar, der Rest von Österreich hat keine Ahnung von Weinanbau emoji
Vl kannst einen Kübel drunter stellen und das Kondenswasser wenigstens aufsammeln? Versickern würde ich nicht. Du bekommst ja dann die Feuchtigkeit nicht raus.
oder ein Kaminrohr nehmen?
ich würde halt schauen, dass das Material Feuchtigkeit aufnehmen kann.
  •  AnTeMa
Es gibt ja auch Eternitrohre bzw vergleichbares (ohne Asbest- also keine alten nehmen),
die als Lüftungsrohr verwendbar sind.
Bei unserer Höhenlage ists zu kalt zum Weinanbau...
  •  wern
16.6.2020  (#14)
AnTeMa schrieb: Eternitrohre
 Faserzementrohre scheinen gar nicht so einfach zu kriegen zu sein. Aber in der Theorie klingt es gut!
Nächstes Thema: Sanierung Balkon -Richtig oder Pfusch?
