·gelöst· Öltankentsorgung
17.6. - 21.6.2020
4 Antworten | 3 Autoren 4
... möglichweise brauch ich bloß einen 'let me google that for you'-link ...
Ich muss meinen 6500l Öltank (Stahl geschweißt 3m x 1.5m x 1.5m) entsorgen. Der freundliche Entsorger um's Eck möchte 1800€ für den Job, ok, das enthält die Mitnahme von meinem 400kg Kessel.
Da hätte ich zumindest gerne ein 2. Angebot, kann mir jemand einen Tipp geben?
Achja Raum Salzburg.
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Kenne mich zwar mit den Unternehmen in Salzburg nicht aus, aber evtl. kannst du dir die Entsorgung über raus-aus-öl teilweise fördern lassen. Es wird ja auch eine Heizungsumstellung erfolgt sein?;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  stefano
17.6.2020  (#1)
  •  rocco81
Behalte dir zumindest das Typenschild des Kessels auf, könnte ein paar tausender wert sein wenn es um die Förderung geht.
Tank und Kessel auf willhaben verschenken? Die Grenzen sind eh schon wieder offen.
stefano schrieb: raus-aus-öl teilweise fördern lassen
Ja, ich hab die Registrierung schon gemacht und zugesichert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Zuge dieser Förderung funktioniert? Es gibt eine Landesförderung OÖ, die das mit 100% unterstützt (max. aber 1000€). Wenn das mit Raus-aus-dem-Öl zusätzlich funktionierte, wären es nur noch 260€ Selbstkosten, das wäre perfekt.
rocco81 schrieb: Tank und Kessel auf willhaben verschenken?
 Naja, der Tank geht nicht raus ohne zerschneiden. Beim Kessel könnte das funktionieren, ob ich da ein paar Private über meine Fliesen im Keller einen 400kg Kessel transportieren lassen will?
taliesin schrieb: ich bin mir nicht sicher, ob das im Zuge dieser Förderung funktioniert?
Also das mit der Förderung klappt, ich habe inzwischen 3 weitere Angebote, alle höher, das teuerste 2400€. Vermutlich transportier ich den Kessel jetzt selber und lasse nur den Tank machen. Das sollte dann um ca. 1400-1500€ gehen, -1000€ Förderung und dann noch ca. -400€ Raus-aus-dem-Öl und gut.
rocco81 schrieb: Behalte dir zumindest das Typenschild des Kessels auf
Warum? Wollen die einen Nachweis, dass man den Ölkessel rausgeworfen hat? Typenschild ist auf alle Fälle gesichert emoji
Nächstes Thema: Aufbereitung Heizungswasser Wärmepumpe und FBH
