Abdichtung Elektro-Schläuche Kellerbodenplatte
  •  MichaelKnight
20.6. - 21.6.2020
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
wir bauen gerade unseren Keller und sind uns unsicher bei der Abdichtung der Durchführungen. An den Wänden ist mir alles klar, da kommen RDS-Durchführungen für Kanal, RGK, Wasser, Stromzuleitung usw.
Jetzt wurden aber die Elektro-Schläuche für Carport, Zaun, Gartenbeleuchtung usw. durch die Kellerbodenplatte verlegt. Gibt es hierfür auch RDS-Durchführungen oder sonstige Abdichtungen?
Ich werde das zwar gleich am Montag mit der Baufirma abklären, wollte aber trotzdem schon vorab mal hier nachfragen.
Wir freuen uns über jeden Rat. Vielen Dank!
2020/20200620414047.jpg
2020/20200620995869.jpg
denke solche Schläuche kannst nur ausschäumen. da hättest Polokal nehmen müssen
kommt auf den Belastungsfall an, aber ich hätt statt der Schläuche auch dickere Polokal-Rohre genommen mit Mauerkragen oder so ähnlich einbetoniert, und später die einzelnen Kabel durchgezogen und mit Ringraumdichtung sauber verschlossen.
Und lieber zuviele als zu wenige Rohre setzen. Blinddeckel kannst immer noch draufmachen.
  •  MichaelKnight
21.6.2020  (#3)
Danke für eure Antworten. Wir haben keine Hanglange, sind nicht Hochwassergefährdet und das Grundwasser ist auf ca. 20m. Der Boden ist harter Lehm auf dem das Wasser nur langsam versickert.
Wir werden uns das mit dem Polokalrohr überlegen bzw. mit der Baufirma besprechen. Ist es eigentlich sinnvoller durch die Bodenplatte oder durch die Kellerwand zu gehen?
MichaelKnight schrieb: An den Wänden ist mir alles klar, da kommen RDS-Durchführungen
 Dann passt ganz unabhängig vom Lastfall diese Form der Durchführung nicht dazu.
Bei bindigem Boden muss man mit aufstauendem Sickerwasser rechnen. Die Durchführung durch die Wände ist üblicherweise einfacher (kommt man auf beiden Seiten dazu).
Die Erderverbindung an die Bewehrung ist auch ein Witz ....
  •  MichaelKnight
21.6.2020  (#5)
So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es am besten die einzelnen Elektrokabel durch eine RDS Durchführung mit Dichteinsatz durch die Wand zu verlegen, richtig?
  •  Bauherrjoe
21.6.2020  (#6)
Warum gehst du nicht bei der Kellerdecke raus und dann runter ?  So würde kein Wasser reinkommen.
Sind ~5m Umweg aber 100% dicht.
  •  MichaelKnight
21.6.2020  (#7)
Weil wir auf der einen Seite komplett unter der Erde sind und auf der anderen Seite die Außenstiege ist.
  •  Jopraxl
Bei uns habens die Verbindung Technikraum-Zisterne durch die Bodenplatte mit einem DN100 Polokalrohr hergestellt und mit so einem Bentonitabdichtungsband abgedichtet. Nachträglich werde ich die Kabel usw. im Rohr aber noch mit einer RDS schließen.
  •  Mhtech
der Erdungsdraht müsste alle 2m mit einer Klemme an der Bewährung befestigt werden, nur mit Draht ist nicht mehr zulässig
kannst hier nachlesen, würde deinen Elektriker fragen
https://www.dehn.at/de-at/basiswissen-erdung
  •  MichaelKnight
21.6.2020  (#10)
Danke für den Hinweis, das werden wir noch machen.
Nächstes Thema: Sockel abdichten und dämmen
