Hi, drückts halt von unten rein, oder? |
Ja schon. Aber warum nur im Schacht? |
Hättest das Wasser lieber in der ganzen Garage? :D Wie ist denn der Bodenaufbau der Garage? Vermutlich hast Fugen im Schacht die nicht so gut abdichten wie der Garagenboden selbst? |
Nein. In diesem Fall ists gut dass nur im Schacht ist. Momentan nur Schotter, trotzdem bin ich verwundert wie das geht, dass außerhalb nichts nass ist. Ist die gleiche Ebene. |
Hallo @Daniel87 Was "sammelst" Du, wenn`s fertig ist, in diesem Sammelschacht ohne Ablauf? Wenn es die "Abfallflüsssigkeiten" von Autos sind, muss der Schacht am Ende des Tages (sagt der BK ![]() Die Garage ist nicht unter dem Niveau der Umgebung. Ist ein Sickerleitung in der Nähe? Oder ein provisorische Meteorwasserablauf vom Dach? Irgend woher muss das Wasser ja kommen. Gruss HDE |
Ohne Zeichung vom Bodenaufbau wird's schwierig ... Ist das daneben Glasschaumschotter? Die aufgehenden Eisen versteh ich auch nicht. Da der Schacht ja tiefer liegt als der Rest, könnte Wasser dort höher stehen und du siehst es daneben trotzdem nicht. Aber wie gesagt ohne Zeichnung wird das eine wilde Raterei. Theoretisch wäre sogar Wasser von oben (Kondenswasser) denkbar, aber bei 3mm wohl schon ziemlich an den Haaren herbeigezogen. |
