Ich nehme aus dem Kontext an du schalst horizontal? Wir haben unsere Holzfassade gerade fertig. Haben an den Ecken und bei den Fensterlaibungen eine Abschlussleiste bündig mit den Profilen gesetzt und auch die selbe Fuge wie zwischen den Profilen eingehalten. Die Unterkonstruktion darunter ist mit wasserdichten schwarzen Klebebändern abgeklebt. So sieht man die Stirnseite der Leisten nicht und hat einen Abschluss. ![]() ![]() |
Hallo! Wir bekommen auch gerade unsere Holzschalung. Wir haben als seitlichen Abschluss eine schmales Lächenbrett. ![]() ![]() |
Hallo, wie sieht denn dein Aufbau hintern dem Holzelement aus? Zuerst alles verputzt? Danke |
Ich habe auch im Außenbereich eine Mauer, welche ich verschalen möchte. Intressant wäre, ob zuerst alles geputzt werden muss. |
Super, danke! Genau das war meine Frage! @zimtmuffin: schaut unserem Haus recht ähnlich 😬 |
@sandboden @hausbau9063 Dort wo keine Holzschalung ist sind Holzfaserdämmplatten, gespachtelt und dann verputzt. Hinter der Holzschalung selbst wurde nur gespachtelt, dann ist eine 30 mm Hinterlüftung und darauf 20 mm Doppelrhombusschalung aus Lärche mit Nut und Feder. Oben und unten ist ein Insektenschutzgitter. Dahinter musste nicht verputz werden, weil wir bei der Schalung nicht nach hinten durchsehen ![]() |
Sorry dass ich den Thread missbrauche, aber wie habt ihr die Fensterlaibung gemacht? Bei uns ist zw Riegel und Raffstoreführung noch ein Spalt von ca 1cm. Beim Putz hat der Fassader den Spalt mit einer Dämmplatte ausgefüllt und eine Anputzleiste an der Raffstoreführung gesetzt. Bei der Holzschalung hab ich noch keine saubere Lösung gefunden... |
