« E-Auto  |
Nachrüstung Tiefgarage für E-Auto
  •  FloLP
24.6. - 1.7.2020
8 Antworten | 4 Autoren 8
8
Also, ich stehe vor folgender Situation:
Wir sind Eigentümer eines Parkplatzes in der Tiefgarage unserer Siedlung (in Vöcklabruck; parafiziert; ca. 25 Stellplätze; Bauwerk aus den 80ern); bisher gibt es dort freilich auch keine Lademöglichkeit für E-Autos. Und das will ich ändern.
Die Verwaltung unseres Hauses hat mit Nachrüstungen von so Tiefgaragen auch bisher keinerlei Erfahrungen. Deren Info war (entsprechend der gesetzlichen Regelungen), dass alle Miteigentümer an Bord sein müssten, man das aber noch nie gemacht hat. Aber auch, dass man prinzipiell interessiert sei an dem Thema.
Der Netz-Betreiber (OÖ Netz) wiederum konnte mir keine Auskunft/Info geben bzgl. Nachrüstung, weil das eine Sache vom Elektriker sei.
Das ist jetzt mein aktueller Stand, d.h. ich hätte gerne eine Einschätzung eines fachkundigen Elektrikers über das ungefähre Ausmaß inklusive grob geschätzter Kosten für eine Nachrüstung, mitsamt separater Stromabrechungsmöglichkeit etc:
 - einerseits für alle Stellplätze
 - andererseits für unseren Stellplatz alleine (wofür ich mWn ebenso die Zustimmung der anderen bräuchte)
Damit könnte ich dann zu Hausverwaltung und Eigentümergemeinschaft gehen und einen Projektvorschlag machen, der dann halt umgesetzt oder abgelehnt wird.
- > Hat jemand von euch Erfahrungen mit ähnlichen Situationen?
- > Kennt jemand die richtigen Fachleute für so eine Vorab-Einschätzung?
- > Kennt jemand die Größenordnung, was so ein Projekt ca. kosten würde?
Ich freu mich über eure Erfahrungen!
LG Florian
  •  rocco81
Also wenn du es günstig und unkompliziert haben willst:
Hol einen Elektriker der soll dir bei deinem Stellplatz eine 16A Steckdose Montieren.
Entweder einphasig (CEE blau) daran kannst du 3,6kW ziehen oder dreiphasig (CEE rot) mit 11kW.
Anschluss an deinem Wohnungszähler und natürlich seperat abgesichert.
  •  FloLP
25.6.2020  (#2)
hmm, von welcher Größenordnung schätzt du, dass ich ausgehen muss?
Weil ich mich in der Elektrik nicht auskenn: Ist so eine separate Zählung in der Tiefgarage eine eher einfache Sache?
  •  ChristianIV
FloLP schrieb: dass alle Miteigentümer an Bord sein müssten,
vor 1-2 Jahren war es noch so, für die E-Autoladeinstallation brauchte man die Unterschritt ALLER Miteigentümer, Mehrheit hat nicht gereicht wie bei anderen Änderungen, ob sich da was geändert hat weiß ich nicht
baulich was ohne Mehrheits bzw Einstimmigkeitsgenehmigungen was zu machen ist kurz und knapp ein Schwarzbau weil das Gebäude ja allen gehört und keinem Einzelnen
  •  rocco81
FloLP schrieb: Ist so eine separate Zählung in der Tiefgarage eine eher einfache Sache?
Warum einen separaten Zähler?
Ich würds einfach beim Wohnungszähler dazuhängen, sonst musst du extra Zählermiete und Grundgebühr bezahlen.
Wenn du den Stromverbrauch des Autos messen willst: Nimm eine Wallbox oder mobilen Lader mit eingebauter Stromzählung (haben eh die meisten)
FloLP schrieb: von welcher Größenordnung schätzt du, dass ich ausgehen muss?
Also bei einem Bekannten haben wir das so gemacht:
Bei der Hausverwaltung gemeldet dass er auf eigene Kosten einen Stromanschluss 16A bei seinem Garagenplatz installieren lassen will. Mit Skizze und Fotos veranschaulicht.
Nach ein paar Wochen Bedenkzeit hat er auf Nachfrage dann auch schriftlich OK bekommen.
Der Elektriker hat dann vom Messverteiler (=Zählerkasten) im Keller etwa 20m Leitung in der vorhandenen Kabeltrasse gelegt und an der Wand eine Steckdose gesetzt.
Im Zählerkasten wurde das mittels extra FI und LS angeschlossen.
Rechnung vom Elektriker kenne ich nicht, sollte aber <500€ sein.
ChristianIV schrieb: baulich was ohne Mehrheits bzw Einstimmigkeitsgenehmigungen was zu machen ist kurz und knapp ein Schwarzbau
Es waren keine baulichen Maßnahmen notwendig.
  •  FloLP
25.6.2020  (#5)
hmm, also ich vermute, dass ich ohne Zustimmung der Gemeinschaft da in unserer Garage nichts so einfach umbauen kann; bzw. eigentlich auch nicht will. Bis auf den Lichtschalter sehe ich in dem Bereich der Garage keine elektrischen Installationen.
Die Tiefgarage ist außerdem ein separates Bauwerk untem Gemeinschaftsgarten auf der anderen Straßenseite, d.h. es könnte wohl nicht irgendwie zu unserem Stromzähler dazugehängt werden. (wir wohnen in einem reihenhausartigen Doppelhaus)
Meine favorisierte Lösung wäre eigentlich eine Gesamt-Nachrüstung der TG für alle, mit geteilten Kosten. Weil binnen ein paar Jahren das sowieso kommen wird; warum also warten.
Nur wenn die Gemeinschaft nicht mitzieht, wäre mir eine Einzellösung recht.
Mein Gedanke war eben, mit welchen Kosten ich ganz grob geschätzt rechnen kann. Weil wenn eine Gesamtnachrüstung sehr teuer wäre, dann würden mir die Nachbarn wohl sowieso nicht anbeißen ...
  •  rocco81
Eine Gesamtnachrüstung wird leider sehr teuer werden. Eine Wallbox die Lastmanagement kann kostet ca. 1000€
Wenn ein stärkerer Stromanschluss nötig ist geht das in die Tausende €.
Mach dich mal auf die Suche nach dem Stromzähler der Tiefgarage und schau was dort für Sicherungen sind, oder mach ein Foto davon dann kann man schon mehr sagen.
Sonst kannst auch mal z.B. bei Keba nachfragen ob die dir einen fähigen Elektriker empfehlen können.
  •  pedaa
26.6.2020  (#7)
Wieso soll die Gemeinschaft mitziehen? Warum soll jemand einen/deinen Stromanschluss zahlen, wenn er ein "Elektroautohasser" (und davon gibts leider genug) ist??
Ich plädiere hier eindeutig für die Einzellösung! Wie schon gesagt - hol dir einen Elektriker - der soll sich das anschauen - ein Kabel ziehen (vorallem in einer Garage, wo das sowieso alles aufputz läuft) ist kein großes Ding!
  •  FloLP
1.7.2020  (#8)
ok, danke für eure Antworten!
Ich werd demnächst mal die Tiefgarage mit einem Elektrofachmann inspizieren und mit ihm Möglichkeiten ausloten.
Wenn es News oder weitere Fragen gibt, melde ich mich wieder. :)
Nächstes Thema: Wie schwer darf der Anhänger sein ?
