Hallo, mit diesem Tool kannst du einmal eine Grundplanung für eine erste Einschätzung machen: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html lg |
Ich denke dein Grundstück ist groß genug dafür. Schau dass du mal einen EAW bekommst. Wenn du mit einem Insti arbeitest der z.B. mit KNV zusammen arbeitet dann kommt die Grabenauslegung eh von dort. di lassen eine Planung machen damit man auf der sicheren Seite ist. Du musst halt nur wissen wo z.B. ein Pool hinkommt bzw die Oberfläche versiegelt wird ( Terrasse) Zu den Außengrenzen und Gebäuden hin braucht es einen Meter Platz Unser Graben bringt 9.400 W und ist ca. 90m lang kein Lehm. Überlass dass dem Planer/ Insti |
hallo Lukas, die länge ist ja nur ein parameter der planung. dann gibt es noch tiefe und breite, gerade und schleifenverlegung, doppelstock, spaghetti und wasweißichnochalles... klug ist der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-dna entsprechend an die grundgrenzen zu gehen und den grabaufwand nach benötigter leistung zu planen... |
