Wir reihen uns leider auch ein in die Riege der Hausbauer mit Flecken außen im Sockelbereich...
Ist die Nordseite und drüber auf 2,4m Höhe ein 80cm Fassadenvorsprung (also nur bei Starkregen und Schnee ist es dort feucht). Fassade aus 2016. Jetzt wollen wir dort pflastern.
Ich sage es sind Wasserflecken. Fassader hat m.M. leider keine Ahnung 🙈 (meinte die Fassade ist dort dreckig). Pflasterer hat uns folgendes Abdichtungsmaterial gegeben:
Wir werden nun mit dieser Abdichtung bis auf OK Pflaster großzügig abdichten. Reicht das aus eurer Sicht, oder ist da mehr notwendig?
Wichtig ist, dass unten das ausgefranzte Putzende am besten mit Dichtspachtel ausgeglichen wird - der Unterputz zieht nämlich Wasser nach oben - dann die Abdichtung drauf ! Hoffe ihr habt einen entsprechenden Oberputz (Silikonbasis) verwendet - sonst könnte der auch wasserempfindlich sein
Wir hatten auch gleich ans Netz gedacht. Aber das schaut nur ums Eck bei einer Stelle ein bisschen raus, wo definitiv keine Feuchteflecken sind.
Wir gehen grad davon aus, dass das Problem von der Spachtelmasse kommt. Vielleicht haben die Fassadenleute hier eine falsche Masse verwendet? An anderen sehr ähnlichen Flächen haben wir nämlich keine Probleme.
bei mir sieht die Fassade ähnlich aus (gsd nur am WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]; also Garage). Welchen Oberputz habt ihr? Wir haben den Weber TopDry in ähnlichem Grau ..
Haben Quarzolit Silikonharzputz. Interessanterweise haben wir nicht überall Flecken sondern nur dort im Eingangsbereich, ist eigentlich eher eine trockene Stelle... Jedensfalls haben wir jetzt bis auf OK abgedichtet (ja, aus optischen Gründen 😉), Pflasterer sind schon fast fertig!
