·gelöst· NIBE S1155 neue Firmware 1.8.3: Changelog?
 1  2 ... 3  4  5
  •  passra
6.7.2020 - 16.11.2021
99 Antworten | 19 Autoren 99
heute kam über myuplink.com die Nachricht, das eine neue Firmware zum Download bereitsteht.
Gibt es bei NIBE für solche neuen Firmwarestände auch ein Changelog mit Beschreibungen der Neuerungen/Anpassungen/Verbesserungen wie z.B. bei Fronius?
  •  Alpenhaus
5.11.2020  (#61)
Peter2 schrieb: Bin jetzt wieder auf 1.9.0 gegangen. Unter 1.8.3 gingen diverse Register trotzdem nicht (auch solche die in der Liste oben für beide Versionen angegeben sind).
Habe jetzt alles soweit wieder am laufen bis auf BT7 und Bt58.
__________________
Im Beitrag zitiert von Alpenhaus: Mach einfach einen Modbu TCP-Scan und vergleich die Werte mit denen auf dem WP WP [Wärmepumpe]-Display.
Mit welchem Tool machst du das?
MfG
Peter
CAS Modbus Scanner
https://store.chipkin.com/products/tools/cas-modbus-scanner
16.11.2020  (#62)
So, mein Handy hat grad geläutet:
SW 1.9.2 ist erhältlich.
Leider wieder ohne Changelog.
Wer probierts und sucht die neuen Fehler?
(ja, der war böse 😇)
  •  Pretorianer
16.11.2020  (#63)
changelog geht bei mir schon:
2020/2020111623961.png
16.11.2020  (#64)
ja stimmt.
Jetzt ists bei mir auch da.
Hab aber grad keine Zeit zum Testen der neuen SW. und evtl. wieder alle Modbus-Parameter neu definieren zu müssen.
Ich hoff ein mutiger probierts vor mir 😉
  •  Peter2
16.11.2020  (#65)
Hab ich schon am laufen. Bis jetzt keine Probleme und die Register sind auch noch alle da.
MfG
Peter
  •  passra
16.11.2020  (#66)
Muss man nach einem Firmwareupdate eigentlich irgendwelche Parameter in den Menüs neu eingeben oder wird sich das alles gemerkt?
Beginnen irgendwelche Lernprozesse neu?
16.11.2020  (#67)
Einstellparameter bleiben erhalten.
Erlernte Werte, glaub ich aber nicht?!
  •  Beachflyer77
16.11.2020  (#68)
Also wenn ich dass hier alles so lese wird mir schlecht.
Ich bin davon ausgegangen dass der Installateur mal eine Grundeinstellung macht. Ich wähle dan eine gewünschte Raumtemperatur und schalte dann ev. von Sommer auf Winter um
Wenn was nicht so passt kommt der Installateur und macht eine Korrektur.
Ich möchte nicht in Wärmepumpentechnik promovieren müssen damit ich es problemlos warm habe.
Habe auch eine KNV S1255-6 bekommen
16.11.2020  (#69)
warm wirds auch so...
Da brauchst keine Modbus-Parameter dazu auslesen 😉
  •  passra
16.11.2020  (#70)
Fazit nach dem Update: sowohl Parameter (Gott sei Dank) als auch erlernte Werte (leider) bleiben erhalten...
16.11.2020  (#71)
Beachflyer77 schrieb: Also wenn ich dass hier alles so lese wird mir schlecht.
Ich hab ähnliche Bedenken.
Ich glaub hier im Forum holen hald viele noch die letzten 5-10% Effizienz heraus.
Mit ein bisschen damit auseinandersetzen sollte das schon einigermaßen plug&play sein, hoffe ich auch.
16.11.2020  (#72)
ja, so ist es.
Grundsätzlich anstecken, läuft, fertig.
Vielen hier geht es wirklich um Optimierung, oder Smarthome-Anbindung, oder Verknüpfung mit anderen System, Verbrauchs-Monitoring oder was weiß ich.
Damit das System Wärme und Warmwasser macht, braucht es ein paar Grundeinstellungen und fertig.
Die Sache ist halt die, ich vergleichs gern mit Autofahrn, das ist für viele greifbarer:
Ich kann das gleiche Auto je nach Fahrstil mit 13L/100km fahren, oder mit 5L/100km.
In beiden Fällen bringt es mich von A nach B.
Ähnlich bei der Heizung.
Ich kann die mit "irgendwelchen" Einstellungen betreiben.
Dann wird die mehr verbrauchen und evtl. nicht so komfortabel sein.
Warm wirds trotzdem. Vielleicht sogar zu warm.
Oder ich spiel mich etwas länger damit herum, habs komfortabel und auch günstiger.
Beim Auto bringt der Mehrverbrauch wenigstens Fahrspass, aber auch höheren Verschleiß.
Bei der Heizung bringt die "schlechtere" Betriebsweise aber keinen Mehrwert.
Bei der KNV/Nibe ists das Schöne, es gibt viele Stellschrauben an denen man drehen kann.
->kann<- wohlgemerkt, wenn man will.
Ansonsten gibts für ziemlich alles auch Autofunktionen, die für die "üblichen" Häuser auch allesamt gut funktionieren.
Bei den meisten anderen Herstellern gibts diese ganzen Möglichkeiten aber nichtmal. Da bleibt das Jammern auf hohem Niveau dann auch aus. Da gibts eh keine anderen Optionen.
Ich wüßte z.B. nicht, was es den Otto-Normalnutzer irgendwie stören sollte, wenn nach einem Update auf einmal kein BT12-Temperatur Wert mehr über Modbus übertragen wird?!
21.11.2020  (#73)
Mir ist grad aufgefallen, bei meiner 1.9.0 Version gibts den AUX-Eingang "externe Justierung" nicht mehr 🤬
Den Eingang gibts einfach nicht mehr auszuwählen?!
Irgendwie ärgert mich das jetzt schon ziemlich. Hätt viel lieber noch die alte "F" Serie. Da gabs die ganzen Features die ich nutzen wollte. Mit der "S" wird das scheinbar alles schön langsam abgeschafft?!
- einstellbarer Raumfühler-Einfluss-Faktor -> gibts nicht mehr (nur mehr Auto)
- begrenzbare min/max. Drehzahllimits für die Auto-Pumpe bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung -> gibts nicht mehr (wirkt nur mehr für Heizbetrieb)
- dazulernende Pumpendrehzahlregelung bei WW WW [Warmwasser]-Zielladung -> gibts nicht mehr bzw. lernt nix dazu
-  externe Justierung -> gibts nicht mehr
  •  passra
21.11.2020  (#74)
 dazulernende Pumpendrehzahlregelung bei WW WW [Warmwasser]-Zielladung -> lernt in die falsche Richtung 🤨
21.11.2020  (#75)
Damit meinte ich eigentlich das blöde hochdrehen auf 70% am Anfang der Zielladung.
Bei der "F" konnte das zumindest noch auf 50% begrenzt werden. (wobei auch das zu viel ist)
ABER:
nach einer Weile merkt sich die "F" die Pumpendrehzahl am Ende des WW WW [Warmwasser]-Laufes. Und startet den nächsten WW WW [Warmwasser]-Lauf mit dieser Drehzahl.
Also viel besser als bei der "S"
Denke auch, das Schwingen ist bei der "F" weit nicht so ausgeprägt.
Also ziemlich viele Verschlimmbesserungen von "F" auf "S" Serie.
Auch konnte die "F" noch viel mehr Modbus-Adressen
  •  Peter2
25.11.2020  (#76)
Neue Version verfügbar 2.0.29
Changelog geht nur bis 1.9.2
Also wieder ein Versuchskaninchen gesucht. Wer traut sich?
  •  passra
25.11.2020  (#77)
Zumindest der Versionssprung lässt ja auf weitergehende Verbeserungen hoffen und nicht nur auf Firlefanzen wie die letzten Male...
Komm, trau dich 🙃
Der Changelog kommt aber schon noch, das hat die letzten Male auch immer 1-2 Tage gedauert.
  •  Pretorianer
25.11.2020  (#78)
Die Firmware wurde am 9. November zu einer .swu gepackt ;)
  •  Peter2
25.11.2020  (#79)
Also bis jetzt konnte ich noch keine besonderen Änderungen finden. Modbus hab ich auch keine Veränderung feststellen können. 🤔
Beim ersten Versuch hat das Update nicht geklappt. Erst beim zweiten Mal.
Mal sehen ob sich was verschlimmbessert hat.
MfG
Peter
  •  Pretorianer
25.11.2020  (#80)
also releasenotes geben nicht wirklich was her:
2020/20201125214174.png
  •  Peter2
25.11.2020  (#81)
Hätte man sich also auch sparen können. Hätte gehofft das wenigstens ein paar modbus Register freigegeben werden oder wenigstens ein paar andere interessante Sachen.
Naja. Wenigstens ist bis jetzt nix schlechter geworden.
MfG
Peter
