·gelöst· Welcher Parkett - Erfahrungen?
Eiche ist Eiche- wenig Äste sind teurer, obwohl Äste der,strapazierfähigste Teil der Eiche sind. die die Diicke der Holzauflage ist viel entscheidender als der Hersteller. Ich habe immer möglichst Massivdielen verwendet, die oft noch günstiger Sindbads viel dünneres Parkett- ansonsten geöltes Fertigparkett für 30-35 €/qm. Andreas Teich |
Vielen Dank für die Antwort! Das heißt, welcher von den beiden Böden am Angebot wäre dann der bessere? Der obere und auch günstigere hätte ja somit eine stärkere Holzlage oder? Liebe Grüße Ninifi |
Da würde ich jetzt die oberen Dielen als hochwertiger einstufen: stärkere Decklage, stärkerer Gegenzug und dazu deutlich günstiger. Da hat der Bodenleger wohl recht... |
So würde ich das jetzt auch sehen, anfangs hatten wir das auch so geplant, aber später dann kam das Thema Lichtbeständigkeit und Abnutzung dazu und es wurde uns dann zum Trapa Boden geraten, da dieser angeblich mehr aushält! |
Parkett in der Küche würde ich mir überlegen, kann man vermutlich machen, ich bin froh dort keinen zu haben - Fliesen sind einfach viel unempfindlicher und in der Küche wird nun mal gepatzt. ;) Bei UV Einstralung ändert Holz seine Farbe, wird gelblich. Schau dir mal neue Dielen des von dir ausgewählten Parketts an und welche die ev. schon 2-3 Jahre im Schauraum liegen. Das muss jetzt nicht schlimm sein, ist eher zur Information. |
Sparst dir das Geld. Eiche ist Eiche bis zu einem gewissen Grad. Massive Dielen glaub ich kaum das sie von Wärmeleitwiderstand so gut sind um sie für passives Kühlen etc. auch noch zu verwenden. Wir bekommen Parkett von Lutz. Ist ein Tilo Teil. " Auch Beeeeestens für FBH FBH [Fußbodenheizung] geignet" 😂 W Wert irgendwo bei 0,14- Und kostest sicher keine 60-70€. Beim Tilo Parkett ist es genau so. Einige ausgewählte Modelle die Lutz groß einkauft und Leute massiv kaufen sind in der Regel günstiger. Hast aber auch Tilo Parkett vom selben Typ 1zu1 das selbe nur andere Farbe und die kosten ohne Aktion Liste 80€. Ist halt so. Würde auf die Dicke schauen, Nutzschicht und den Preis. Das Geld was du dir sparst würde ich in eine gute Erstbehandlung investieren. |
Hallo Ninifi, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Welcher Parkett - Erfahrungen? |
Wärmeübergangswiderstände bzw U-Werte von Parkett und Dielen Von den beiden Angeboten würde ich die günstigere mit dickerer Eichedecklage und dickerer Gegenzuglage nehmen- allerdings nicht mit weißer Lasur, da farbige Lasuren kaum optisch ansprechend partiell saniert oder repariert werden können. Vom Wärmeübergangswiderstand gibts keine erheblichen Unterschiede zwischen Parkett mit 3 oder 4 mm Eiche und 10 bis 11 mm Fichte mit deutlich niedrigerem Lambda 0,13 gegenüber Eiche mit 0,18. U-Werte - Parkett mit 4 mm Eiche, 10 mm Fichte, verklebt(2mm Kleber, 2 mm Luft) = 2,05 W/m2K - Parkett schwimmend mit 4 mm Ei, 10 mm Fi,2 mm Kork, 2 mm Luft = 2,10 - Massivdiele 20 mm Eiche, verklebt, 2mm Luft, 3 mm Kleber = 2,01 Geringerer U-Wert = höherer Wärmeübergangswiderstand = schlechter für Fußbodenheizung Man sieht ja, dass die Unterschiede nur relativ gering sind. Bei schwimmender Verlegung und größeren Höhenunterschieden, d.h. ggf. mehr Luft können die Verhältnisse ungünstiger sein, auch bei schwimmender Verlegung mit dickerer Schaumunterlage. Andreas Teich |
Um Himmelswillen, lasst euch nicht verunsichern, wenn ich einen Mercedes mir leisten kann dann tu ich das auch mit gutem Gewissen! Ich würde mich für den von euch azusgesuchten Eichen Parkett entscheiden. Ihr dürft ned vergessen, jeder Mensch hat andere Erfahrungswerte und Geschmäcker sind nun mal verschieden. Wenn Ihr jetzt noch zu zehn anderen geht werdet Ihr vermutlich auch zehn verschieden Ansichten haben . Wir bekommen unsere Neu Eigentumswohnung Ende Sept. 20, wir haben hier einen Landhausdielen Eichen Parkett Astig rustikal geölt entschieden. Uns war wichtig das der Parkett atmen kann, Feuchtigkeit aufnimmt und dann abgibt wenn es notwendig ist. Raumklima war uns auch enorm wichtig. Ja auch ein Stück natur in der Wohnung zu haben tut der Seele auch gut In der Küche hatten wir auch überlegt parkett verlegen zu lassen, allerdings uns dann doch für Fliesen entschieden. Parkett Marke: SONNHAUS Lg Larry |
Ich wünsche Dir/Euch viel Freude mit dem neuen Parkett. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich hier schon klarstellen: Parkett atmet nicht, kann auch nur bedingt Feuchtigkeit aufnehmen/abgeben, ohne Schaden zu nehmen, und das gerne bemühte „Raumklima“ hat wenig mit Physik zu tun. |
Aus meiner Sicht ist die Dicke dder Deckschicht nur ein Indiz für die Qualität, wenn man aber 4mm von minderwertiger Qualität hat hat man bald mal Risse drinnen. Für eure Anforderungen würde ich mir überlegen ob ihr nicht einen Teil verfliest. Der teuerste Parkett wird irgendwann mal in der Küche auch nicht mehr schön aussehen, da es Fettspritzer etc. einfacht hernimmt. Wenns schon einer sein muss würde ich eher zu einem günstigen greifen und schwimmend verlegen, damit man ihn leicht tauschen kann. Alles was im Haus atmet und kein Lebewesen ist halte ich Marketingaussagen der Verkäufer, vielleicht noch der Lehmputz aber bei einem geölten Parkett?? Und die Sonneneinstrahlung ist bei jedem Eichenparkett kritisch, da sind halt Verfärbungen mit den Jahren vorprogrammiert, wenn man nicht die Küche woanders hinstellt fällt das aber nicht so auf. So genau wie am Anfang schaut man nach 3 Jahren nicht mehr bzw. geht der Übergang schleichend. |
Danke für deine andere Sichtweise |
Vielen Dank für eure Kommentare! Ihr habt uns sehr geholfen! Letztendlich haben wir uns für den Trapa Boden entschieden. Wir haben jeweils einige Bretter als Muster aufgelegt und es hat uns dann doch der Trapa überzeugt. Danke euch! Liebe Grüße |
Hallo Ninifi, wir sind auch gerade bei der Auswahl unserer Parketts und ebenfalls bei der Fa. Trapa fündig geworden. Wollte mich bei dir erkundigen wie ihr nun mit eurer Auswahl zufrieden seit? Der Boden sollte ja jetzt schon einige Zeit "liegen" Danke vorab! BG |
Wir sind sehr zufrieden, wir haben uns letztendlich im Schlafzimmer für den ganz oben im Beitrag genannten günstigeren Parkett entschieden und man sieht sehr wohl einen Unterschied! Der Trapa wirkt weit edler und ist auch angenehm zu reinigen! Lg |
