Das triffts schon ganz gut. Die Abstufungen stellen m.E. die verwendeten Technologien dar. Kannst du auf der Homepage ein Produkt auswählen, das eine Bandbreite zwischen 30-100 Mbit hat? Was nicht dargestellt wird, ist die tatsächliche Geschwindigkeit...das hängt von der Überbuchung, der Anzahl der Anschlüsse usw. ab. |
Bei der A1 ist es dann immer eine Hybridlösung |
Nein, nicht im Festnetz, so wie´s beim Breitbandatlas angegeben ist, sonst wärs ja immer bis zu 300 Mbit und mit allen DSL Produkten. A1 hat auch schon einiges mit bonding, vectoring usw. erschlossen, mit dem dann größere Geschwindigkeiten möglich sind. |
Nachtrag: Wir können das Thema „fixe IP“ über DynDNS lösen - Kabelplus unterstützt das. Ein Business-Produkt würde voraussichtlich 60-80€ kosten, und das wäre es uns auf keine Fall wert. Danke noch mal für Eure Tipps und Erfahrungswerte! |
Ich hole diesen Thread noch mal hoch, weil gestern die Glasfaser eingeblasen wurde und der Umstieg in Kürze über die Bühne gehen wird. Ist es Euren Erfahrungen nach noch immer so, dass bei Kabelplus die IP-Adresse selten bis nie wechselt? Ich tendiere momentan stark dazu, es einfach mal zu versuchen und erst dann einen DynDNS-Dienst zu verwenden, wenn die IP-Adresse zu oft wechselt. Wenn ich wirklich einen DynDNS-Dienst brauche: Kann jemand einen möglichst kostengünstigen oder vielleicht sogar kostenlosen empfehlen? |
Spätestens wenns das Modem/Router mal tauschen, wird sich die IP ändern. Was spricht dagegen, einfach einen dynDNS dienst im Router zu konfigurieren? Das ist ein Klick. Ich nutze www.twodns.de, der ist kostenlos und funktioniert super. |
Wir haben den hier für ein Projekt über zwei Jahre in der Firma ohne Probleme genutzt, einzige Einschränkung ist, dass man in der kostenlosen Version seinen Account alle paar Monate bestätigen muss, sonst deaktivert sich die Adresse: https://www.noip.com Seit einem Jahr nutzen wir deswegen den hier, ebenfalls kostenlos: https://www.duckdns.org Privat nutze ich den DynDNS-Dienst meines Synology NAS, ebenfalls kostenlos, falls du auch eins hast evt. eine weitere Option. |
