wir haben das gardena system in verwendung (mit in Summe 3 Boden Wasser Steckdosen). Sind soweit zufrieden damit. |
Danke für die Info. Welcher Rohrdurchmesser wurde verlegt und wie lange ist die Leitung? |
3/4 Zoll. In Summe sind es 50m |
Ok, ich hätte 1 Zoll Rohr genommen aber sicher nicht nötig. Danke |
Bei uns sind die Versorgungsleitungen 1 Zoll KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-PE-Rohre. Wenn es (auch) um Rasenbewässerung geht oder generell eher große Kreise zusammenkommen, würde ich auch nicht kleiner dimensionieren. Die Mehrkosten sind sehr gering, die Vorteile jedoch erheblich. Unsere Bewässerung ist von Rainbird - ausgenommen die Steuerung, die ist von Hunter. Von Gardena halte ich hinsichtlich Bewässerung aufgrund zahlreicher schlechter Erfahrungen überhaupt nichts. Nur die Schlauchwägen, die wir aktuell (mangels echter Alternativen) im Einsatz haben, sind ganz gut und mMn empfehlenswert. |
Ich tendiere auch eher zu den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] PE Rohren mit den geschraubten Schraubverbindern. Traue diesen 140° Verschluss ned ganz. Es sind in etwa 50m Rohr und wird in erster Linie für die Bewässerung im Gemüsebeet verwendet. Rasen habe ich die letzten drei Jahre nicht gewässert und bin damit super gefahren. |
hab grad nochmal nachgesehen... es sind doch 1zoll rohre... sry da war ich anfangs auch skeptisch... die verbinder/abzweiger unter der erde hab ich zusätzlich mit gewebeband fixiert, damit sie sich beim zuschütten nicht lösen können... zwei abzweiger stehen bei der Terasse raus und sind nur seit 1,5 jahr komplett dicht.... bei 8bar Dauerdruck... Von daher würd ich wieder auf das system setzen... |
💪👍 verwendet jemand Tropf oder Perlschläuche für Beete? |
Ich hatte beides früher in Verwendung - ein furchtbares Klump. Die Perlschläuche verstopfen, bei den Tropfern und Sprühern war die Wassermenge sehr ungleichmäßig bzw. hat der Druckausgleich nicht funktioniert. |
ich hab einen perlschlauch im hochbeet eingegraben, welcher zeitgesteuert um 18h eine halbe stunde bewässert.... Funktioniert bei uns problemlos.... eventuell zu wenig Wasserdruck? |
vergiß Gardena, das ist für die Gartenbewässerung ungeeignet und ein Klumpat. Das einzig brauchbare von denen sind die S80 Sprüher, aber die sind eh baugleich mit Hunter, Rainbird, Parga usw. Ist ungefähr das gleiche, als wennst dir beim Hofer einen Medion Computer kaufst... |
Die Perl- und Tropfdingens sind stark vom Kalkgehalt des Wassers abhängig. Hohe Härte --> bescheidene (vor allem kurze) Funktion. |
also unser Regenwasser ist kalkfrei :D |
