« Pflanzen- & Garten  |
·gelöst· Rohr für Bewässerung
  •  maider187
13.7. - 21.7.2020
14 Antworten | 5 Autoren 14
14
Hallo Leute,
ich wollte mich mal erkundigen wer eine unterirdische Leitung für die Bewässerung im Garten liegen hat?
Wenn ja welches System? Gardena mit dem 140° Drehverschluß oder PE Kaltwasserrohr mit den normalen Schraubverbindern?
Aktuell hat ja Obi das Gardena System sehr billig im Angebot aber ich bin mir nicht sicher mit diesem 140° Drehvershluß, hat da jemand Erfahrungen damit?
https://www.obi.at/kaltwassersysteme/pe-verlegerohr-20-mm-x-25-m/p/7477557
https://www.obi.at/sprinkler-systeme/gardena-verlegerohr-50-m-25-mm/p/7551559
  •  massiv50er
wir haben das gardena system in verwendung (mit in Summe 3 Boden Wasser Steckdosen).
Sind soweit zufrieden damit.
  •  maider187
Danke für die Info. Welcher Rohrdurchmesser wurde verlegt und wie lange ist die Leitung?
  •  massiv50er
3/4 Zoll.
In Summe sind es 50m
  •  maider187
Ok, ich hätte 1 Zoll Rohr genommen aber sicher nicht nötig. Danke
Bei uns sind die Versorgungsleitungen 1 Zoll KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-PE-Rohre. Wenn es (auch) um Rasenbewässerung geht oder generell eher große Kreise zusammenkommen, würde ich auch nicht kleiner dimensionieren. Die Mehrkosten sind sehr gering, die Vorteile jedoch erheblich.
Unsere Bewässerung ist von Rainbird - ausgenommen die Steuerung, die ist von Hunter. Von Gardena halte ich hinsichtlich Bewässerung aufgrund zahlreicher schlechter Erfahrungen überhaupt nichts. Nur die Schlauchwägen, die wir aktuell (mangels echter Alternativen) im Einsatz haben, sind ganz gut und mMn empfehlenswert.
  •  maider187
Ich tendiere auch eher zu den KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] PE Rohren mit den geschraubten Schraubverbindern. Traue diesen 140° Verschluss ned ganz.  Es sind in etwa 50m Rohr und wird in erster Linie für die Bewässerung im Gemüsebeet verwendet. Rasen habe ich die letzten drei Jahre nicht gewässert und bin damit super gefahren.
  •  massiv50er
massiv50er schrieb: 3/4 Zoll.
hab grad nochmal nachgesehen... es sind doch 1zoll rohre... sry
maider187 schrieb: Traue diesen 140° Verschluss ned ganz.
da war ich anfangs auch skeptisch... die verbinder/abzweiger unter der erde hab ich zusätzlich mit gewebeband fixiert, damit sie sich beim zuschütten nicht lösen können...
zwei abzweiger stehen bei der Terasse raus und sind nur seit 1,5 jahr komplett dicht.... bei 8bar Dauerdruck...
Von daher würd ich wieder auf das system setzen...
  •  maider187
verwendet jemand Tropf oder Perlschläuche für Beete?
Ich hatte beides früher in Verwendung - ein furchtbares Klump. Die Perlschläuche verstopfen, bei den Tropfern und Sprühern war die Wassermenge sehr ungleichmäßig bzw. hat der Druckausgleich nicht funktioniert.
  •  massiv50er
maider187 schrieb: 💪👍
ich hab einen perlschlauch im hochbeet eingegraben, welcher zeitgesteuert um 18h eine halbe stunde bewässert....
Funktioniert bei uns problemlos....
MissT schrieb: Die Perlschläuche verstopfen
eventuell zu wenig Wasserdruck?
  •  gdfde
vergiß Gardena, das ist für die Gartenbewässerung ungeeignet und ein Klumpat.
Das einzig brauchbare von denen sind die S80 Sprüher, aber die sind eh baugleich mit Hunter, Rainbird, Parga usw.
Ist ungefähr das gleiche, als wennst dir beim Hofer einen Medion Computer kaufst...
  •  massiv50er
gdfde schrieb: vergiß Gardena, das ist für die Gartenbewässerung ungeeignet und ein Klumpat.
maider187 schrieb: Es sind in etwa 50m Rohr und wird in erster Linie für die Bewässerung im Gemüsebeet verwendet. Rasen habe ich die letzten drei Jahre nicht gewässert und bin damit super gefahren.
Die Perl- und Tropfdingens sind stark vom Kalkgehalt des Wassers abhängig. Hohe Härte --> bescheidene (vor allem kurze) Funktion.
  •  massiv50er
taliesin schrieb: Die Perl- und Tropfdingens sind stark vom Kalkgehalt des Wassers abhängig. Hohe Härte --> bescheidene (vor allem kurze) Funktion.
also unser Regenwasser ist kalkfrei :D
Nächstes Thema: Abdeckung Sandkiste
