« Fenster & Türen  |
Kosten Gewerke
  •  Delano
15.7. - 20.7.2020
16 Antworten | 11 Autoren 16
das Thema Hausbau nimmt immer konkretere Formen an, wir haben nun auch einen passenden Baumeister der uns das Haus quasie belagsfertig aufstellt. Wir haben noch ein paar Gewerke seperat zu vergeben, anbei würde ich gerne eure Meinung dazu hören. (Ich weiß, ohne Plan kann man das nicht genau sagen, aber es wäre schon gut zu wissen ob man circa im Rahmen liegt.)
Haus 180m2 (EG+OG) ohne Keller  + Doppelgarage + 40m2 Terasse, massiv überdacht, keine Designerhütte
Elektriker: EUR 20.000.-
Installateur: EUR 30.000.-
Komplettierung Installateur (Badewanne usw.) EUR 5000.-
Boden/Parkett: EUR 15.000.-
Innentüren: EUR 10.000.-
Fenster+EG+Beschattung: EUR 40.000.-
Garagentor: EUR 4000.-
Terassenbelag: EUR 5000.-
Vorplatz Plfastern: EUR 3000.- (70m2)
Küche: EUR 20.000.-
Einrichtung/Möbel: EUR 30.000.-
Sind diese Schätzungen realitätsnah eurer Meinung nach?
Vielen Dank,
D.
  •  sAueskraut
15.7.2020  (#1)
Kann schon halbwegs hinkommen bei mittlerer Qualität und Ausführung. Boden/Parkett eher bissl zu günstig (außer ihr verlegt den Bodenbelag selber). Komplettierung Installateur und Pflastern darfst auch noch a paar Tausender drauflegen im Normalfall...
  •  mmhaus
15.7.2020  (#2)
Boden/Parkett: sind da auch die Fliesen dabei? Falls nicht find ich die Position eher sehr hoch .. wieviel m2 rechnest du?
  •  Delano
15.7.2020  (#3)
Fliesen in den Bädern/WC sind bereits weggerechnet! Haben mit 90x160 m2 gerechnet, inkl Verlegung
  •  Notausgang
15.7.2020  (#4)
Ist aus meiner Sicht jetzt nirgends ganz unrealistisch. Fenster & Tür könnte ggf.etwas knapp werden wenn ihr größere Verglasungen oder eine Hebeschiebetüre dabei habt (unsere Hebeschiebetüre kostet inkl. Raffstore alleine schon über 10.000)...
Installateur reicht wahrscheinlich auch nur für eine Gastherme oder billige L/W Wärmepumpe...
  •  Gerhard52
Elektriker: kommt hin.
Installateur: EUR 30.000.- (mit ohne Heizung?)
Komplettierung Installateur (Badewanne usw.) EUR ~ 15.000 € mit besseren Sachen- Ihr wollt 30.000€ für Möbel ausgeben die man eventuell nach 5 Jahren wegschmeisst aber sich beim Installateur keine Unterputz Armaturen machen lassen? Bessere Armaturen, bessere Badewanne, besseres Geberit eventuell mit Geruchsabsaugung? Das was 20 Jahre stehen soll!
Boden/Parkett: EUR 15.000.- kommt eventuell nur hin für Stiegenverkleidung und Parkett! Fliesen sicher nicht bei mittlerer Qualität oder besserer Qualität inkl. Bad abdichten und Badfliesen. ~25.000 eher alls ingesamt, sehr flach gehalten.
Innentüren: EUR 10.000.- > Innentüren Eher irgendwo bei 500€/Stück und Einbau für mittlere Qualität > muss kein Premium sein.
Fenster+EG+Beschattung: EUR 40.000.- Das sind je nach Fensteranzahl und Glasfläche eher Premiumfenster bzw. Holzfenster viel zu hoch angesetzt.
(Wir haben für ein 190m² haus inkl doppelgarage mit kunstoff alu fenster inkl. Garagentor inkl. Nebeneinganstür inkl. Eingangstür ca. 42k bezahlt) solides Mittelfeld.
Eingangstür ~7.000€ inkl. Einbau (bissl was gescheides)
Garagentor: EUR 4000.- > eher um die 3.000
Terassenbelag: EUR 5000.- > eher um die 10.000 bzw. 15.000 (dreifache inkl. Arbeit und Fläche)
Vorplatz Plfastern: EUR 3000.- (70m2) eher das doppelte für richtige Arbeit.
Wenn man halbwegs "schönere" Steine nimmt beim OBI/Bauhaus/Hornbach bist zw. 23-35€/m² NUR ALLEINE für die Steine los. Material. Nicht zu reden von Randsteinen/Schotter/Kies/Verdichten/Transport/Verlegen/Finish.
Küche: EUR 20.000.- Küche ist von 8k bis 1 Million möglich.
Einrichtung/Möbel: EUR 30.000.- eher 10-000- 20.000. Es muss keine Tischler Einbau- Ankleide sein. Ihr könnt euch auch Ikea Pax Schränke anpassen lassen und günstigere Sachen holen. Nur als Beispiel: Eine Couch für 8000€ kaufen? und sie dann 10 Jahre anschauen müssen? Nein Danke!
Hallo Delano,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Kosten Gewerke
  •  chrismo
elu24 schrieb: Fenster+EG+Beschattung: EUR 40.000.- Das sind je nach Fensteranzahl und Glasfläche eher Premiumfenster bzw. Holzfenster viel zu hoch angesetzt.
Und genau deswegen sind Preisvergleiche ohne nähere Details so sinnlos. Wir sind noch drüber, haben aber keine Premium-Holzfenster sondern Kunststoff (Internorm KF410). Der nächste kommt bei gleicher Hausgröße mit der Hälfte aus... Also, schätzen kann man so schon, aber mit Abweichung von 50% und mehr, was dann irgendwie wieder sinnlos ist.
Also mit Plan erste Angebote holen, dann hat man eine realistische Schätzung.
  •  mattmein
16.7.2020  (#7)
Und bei uns sinds die 40k für Fenster, Raff, Haustüre mit Montage für einen nur 82m² NGF Bungalow 😂. Haben aber auch sehr sehr viele bodentiefe Verglasungen und 2 Hebeschiebetüren. Sind auch noch Eiche/Alu rahmenbündige Fenster. Also bei den Fenster ist alles drin 😅
  •  maider187
@­chrismo hat recht. Ich habe zb für 10 Türen mit teilweise Glaseinsatz, Vollholz, Montage, Alt Wien Langschild Drücker usw,. 6500€ gezahlt.
Schätzungen sind immer ganz "nett" aber KV halt was greifbares.
  •  austriansales
"viel zu hoch" kann ich nicht bestätigen. Bei uns warens mit Beschattung/Fensterbänke > 50.000 Euro. Ku-Alu Fenster von Internorm...
Also Schätzungen ohne Plan wie bereits angemerkt schwierig.
Die Kostenpunkte generell sind aber im Vergleich zu unserem Haus, wenn ihr ähnlich baut, sehr realistisch. Bei Bodenbelag wären wir nicht ausgekommen. Ein guter Parkett inkl. Verlegung und feiner Stiegenverlegung kostet das auch schnell mal ohne jegliche Verfliesungen.
Terrassenbelag mit Unterbau wird schwierig.
Wir haben viel mit Ikea Pax eingerichtet, bei einigen Dingen dann trotzdem wieder auf etwas Teureres eingestiegen, da kommen dann schnell mal 30.000 Euro zusammen wenn man sich gleich alles einrichtet.
Mit 10.000 Euro richtest dir nicht das ganze Haus ein wenn du es komplett machst. Ein Pax kostet auch gleich mal 1.000 Euro. Wir haben da insg. 3 im Haus (= 3.000 Euro). Dann Essbereich, Wohnzimmer kostet auch gleich mal (5.000 - 8.000 euro), Schlafzimmer von Ikea plus gutem Rost und guten Matratzen kostet auch gleich mal 1.500 Euro, Badmöbel, sonstige Kästen, Regale... also 30.000 kannst gut veranschlagen ohne alles vom Tischler zu haben.
  •  querty
Aussage zu Fenster+EG+Beschattung ohne Plan zu machen ist sinnlos.
Installateur 30k inkl. Heizung, Komplettierung für 5k kommt mir eher niedrig vor - ist aber auch nicht zu schätzen ohne Plan: gibt es 1, 2 oder 3 Bäder? Gibt es eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] welche auch der Installateur macht?
Ist eine Eingangstür berücksichtig? Diese sind nämlich unverschämt teuer.
Elektrik kann hinkommen oder auch das doppelte kosten je nachdem was du machen möchtest, Stichwort Hausautomatisierung. Beleuchtung sollte man auch noch dazurechnen, falls man an paar Stellen gleich mal Spots macht statt der "Russenlampen" ;)
  •  Beachflyer77
querty schrieb: Beleuchtung sollte man auch noch dazurechnen, falls man an paar Stellen gleich mal Spots macht statt der "Russenlampen" ;)
Also ich habe für unser Haus mal zusammen gerechnet und bin au 3.000 für alle Lampen/Leuchten gekommen. Waren aber keine hochpreisigen dabei. Teuerste 270,-
  •  querty
Beachflyer77 schrieb: bin au 3.000 für alle Lampen/Leuchten gekommen
Stimmt schon, macht im Vergleich zu den anderen Positionen nicht so viel aus. Ev. kannst noch 1k€ dazurechnen falls du div. Kaiserdosen i.d. Decke setzem musst.
  •  Notausgang
17.7.2020  (#13)
querty schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Beachflyer77: bin au 3.000 für alle Lampen/Leuchten gekommen
Das kann man aber auch als "Laie" gut selber machen - habe gerade gestern 10 Kaiserdosen und fast 100 m Flexrohr in der Decke verteilt; Kostenpunkt <100 EUR für Dosen, Flexrohr und mehrere 100 gute (!) Kabelbinder.
  •  querty
Notausgang schrieb: habe gerade gestern 10 Kaiserdosen und fast 100 m Flexrohr in der Decke verteilt
aber nicht bei einer Fertigelementdecke, da muss man vor der Fertigung angeben wo man die Auslässe haben möchte. Verkabelung kann man dann natürlich wieder selbst machen (haben wir auch gemacht). Wird jetzt aber zu sehr off-topic ;)
Btw. Einrichtung/Möbel um 30k kann man sicher noch etwas sparen, wenn man nicht alles gleich fix+fertig haben möchte. Wir haben dzt. einen alten Esstisch und Couch aus der Wohnung.
  •  Beachflyer77
querty schrieb: Btw. Einrichtung/Möbel um 30k kann man sicher noch etwas sparen, wenn man nicht alles gleich fix+fertig haben möchte.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist bei uns deutlich mehr allerdings inkl aller Geräte, IR-Kabine und Küche. Ich zähle auch Badeinrichtung zur Einrichtung
  •  querty
Beachflyer77 schrieb: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist bei uns deutlich mehr allerdings inkl aller Geräte, IR-Kabine und Küche. Ich zähle auch Badeinrichtung zur Einrichtung
Mit Küche + Geräten und 2 Bädern + paar Möbel kommt man locker auf 30k.
Küche und Bad sind in obiger Rechnung aber separat angefüht.
Daher bleibt m.M.n: Esstisch + Sessel, Gewandschränke, Garderobe, Bett, Wohnzimmercouch. Klar kann man auch dafür 30k€ ausgeben ;) Man kann aber auch mit 1/3 locker auskommen.
Nächstes Thema: Fensterbrett mit Abstand?
