hallo, nachdem ich schon mittlerweile die 3. sd karte im pi gekilllt habe, bin ich auf der suche nach einer Alternativen lösung, hat jemand vorschläge? ich hab was mit esp32 gefunden, die sind aber per wlan und ich hab beim zähler leider keines.... glaubt ihr geht das esp32 mit enc28J60? hat jemand so was vllt schon im einsatz? also esp32 per lan mit TEKT5400S und das ganze dann per mqtt... aber mal ne grundsätzliche Frage, wie erkenne ihc ob mein zähler SML oder "D0" spricht??? |
Da bist aber schon talentiert ![]() Ich habe das http://www.mitterbaur.at/amis-leser.html im Einsatz und bin sehr zufrieden, open source SW und HW, Herz was willst du mehr. Ist ESP8266 basiert und nur WLAN, aber wenn eh ein Raspi das ist kann der ja einen AP aufspannen und gut. |
danke vielmals ![]() man gibt sich mühe... aber funkt das auch bei meinem zähler? ich weiß nicht, ich hab schon so vieles versucht jetzt, mit rpi und szreader, dann mit dieser anleitung hier Beschreibung - mwinklers Webseite! (mwinklerblog.de) klappts auch nicht, ich hab auch schon das hier versucht docdiesel/esp32-sml-reader-Che: reads sml data from smartmeter using ESP32 (github.com) bekomm das aber nicht aufn esp rauf... bin scheinbar nicht so talentiert.... |
Bei den Raspis im Dauerbetrieb sollte man grundsätzlich das Swapping auf die SD-Karte deaktivieren, um diese zu schonen. https://domoticproject.com/extending-life-raspberry-pi-sd-card/ |
Ramdisk machen |
hallo leute... ich hab einen erfolg zu verbuchen! mich hat das einfach nicht in ruh gelassen, jetzt hab ich den pi neu aufgesetzt, tabula rasam.. und auch einen pi 3b+ genommen statt des zero w... egal. es hat funktioniert, habe das erste mal daten über mqtt bekommen... aber das ganze lief nur 19sek.. ![]() aber es reichte aus um was zu senden... jetzt meine frage, wie kann ich rausfinden warum es nach 19 sek endet? |
Mit der gleichen Methode wie mit deinem ersten setup (log files anschauen) ... ich denke du hast dein Problem nicht gelöst. Das Neuaufsetzen hat den Fehler 'verschoben' ![]() |
hallo taliesin ich hab das ding mal mit -v DEBUG gestartet und hier die Logdatei dazu. https://1drv.ms/u/s!AlnX2lcFBF9Oi9YaMWmAyMMF4hcvng?e=KWh2w0 ich hab in der serialdatasource.py die timeoutzeit auf 30sek verlängert, dann kommen auch mehr nachrichten rein... wenn ich das log richtig lese, dann kann er alles entsprechend initialisieren, die MQTT geschichte passt auch, dann kommen auch Daten rein (zeile 26), kann diese erfolgreich encoden (zeile 29) und dann kommt das parsing und da gehts so richtig los... und schluss endlich... game over.... was macht dieses parsing? |
Es zerlegt den XML string in ein XML-Datenobjekt (mit vernünftigen Datentypen ..z.B. float). Dein Fehler ist, meiner Ansicht nach, wieder genau der, den du vorher hattest. Zumindest sieht es im log so aus. Ich vermute nach wie vor einen Fehler bei der Datenübertragung. Wenn du einmal richtige Daten bekommen hast, kannst du ja den log dazu mal vergleichen. Ich schätze da funktioniert der XML-parse (zufällig). Ohne auf die Elektronik zu schauen, kommt man aus meiner Sicht nicht weiter. |
Heureka! hartneckigkeit zahlt sich aus... folgendes war, es war immer die Permission denied (mit nodered rausgefunden) die berechtigungen waren crw--w---- 1 root tty 204, 64 May 9 20:15 /dev/ttyAMA0 auch wenn ich mittels chmod auf 666 geändert habe also rw rw rw, wurde das binnen 5m in zurückgesetzt... hier http://roboticsbackend.com/raspberry-pi-hardware-permissions/#USBSerial_ports bin ich dann fündig geworden, habe die cmdline.txt entsprechend geändert, jetzt bleiben die permissions und plötzlich funkt auch der szreader... jetzt bekomme ich auch werte raus... noch ne letzte frage, was sind das für werte bzw. einheiten??? ![]() und wram wird szreader_current_power_out weniger wenn ich verbraucher dazuschalte???? |
Wenn die permissions von der tty nicht passen, hätte im log kein receive string stehen dürfen! Sehr eigenartig. |
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Permissions manuell gesetzt und szreader hat ausgelesen. Dann wurden sie aber von irgendeinem Prozess wieder zurückgesetzt und szreader hat gestoppt. Einheiten sind Wh bzw. W bei counter bzw. power. Der timestamp ist ein sog. Unix Timestamp (vergangene Zeit seit 1.1.1970). Dafür gibt es Umrechner, die das in ein aktuelles Datum konvertieren. Der Wert am Screenshot ist z.B. 09.05.2022 20:37:09 GMT bzw. 22:37:09 CEST. In ist was du beziehst, out was du einspeist. Also du hast bisher erst 55kWh bezogen aber schon über 4900 kWh eingespeist, bei einer momentanen Einspeisleistung von ca. 600W. Daher wird auch out niedriger wenn du Verbraucher dazuschaltest (und irgendwann dann 0W und in geht rauf). |
hallo chrismo, das kann nicht stimmen... ich habe keine PV anlage oder sonst irgendwas das strom produzieren würde... ich hab das lediglich drauf, damit ich seh wie viel ich jetzt grad strom brauche, die PV wird hoffentlich dieses jahr noch dazu kommen.... mich hats nämlich gewundert, wenn ich verbraucher dazu schalte geht das power out runter.. sehr interessant... ganz genau, ich musste, damit ich was angezeigt bekomme immer erstens als sudo pyhon3 starten und dann musste ich noch die lese und schreibrechte setzen, die dann wieder in die ursprünglichen geändert wurden.... die bearbeitung der cmdline.txt war die lösung. |
OK, dann bin ich raus 😂 Mein SmartMeter zeigt nur die IN-Werte an. OUT ist alles auf 0. |
einen schönen Sonntag wünsch ich so mal allgemein in die Runde... wieder mal der nervige Michl, der sich nicht auskennt aber immer mit Situationen konfrontiert ist, wo er vollkommen überfordert ist... ich hab wieder was neues: seit gut 3 Wochen beiß ich mir meine Zähne aus... bis vor ca. 3 wochen hat der SZREADER wunderbar funktioniert, lese-diode direkt am Smartmeter, Pi auch drann und die infos per MQTT an mein Loxone... von einem Tag auf den anderen funkt der szreader nicht mehr... bekomme beim start immer die fehler: pi@smartmeter:~/szreader $ sudo python3 szreader.py Exception in thread Thread-1: Traceback (most recent call last): File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner self.run() File "/home/pi/szreader/datasource/IDataSource.py", line 18, in run self._start_source() File "/home/pi/szreader/datasource/SerialDataSource.py", line 52, in _start_source while self._ser.read().hex() != PACKET_DELIMITER: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/serial/serialposix.py", line 595, in read raise SerialException( serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) permissions: pi@smartmeter:~/szreader $ ls -al /dev/ttyAMA0 crw-rw-rw- 1 root dialout 204, 64 Sep 25 12:01 /dev/ttyAMA0 in der /boot/config.txt steht: [all] enable_uart=1 dtoverlay=pi3-disable-bt dtoverlay=disable-bt und in der /boot/cmdline.txt steht: root=PARTUUID=e5459322-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait so... das hat bis dato alles funktioniert... jetzt (ich denke ich hab mal bei zeiten system updates gezogen) kommt wie gesagt immer die obrige fehlermeldung... ich rufe szreader per sudo und python3 auf... hat wer input/ideen für mich wo das problem liegen könnte? (bitte keine Meldungen wie:" typischer fall von PebKaC..." ist mir schon bewusst...danke) oder hat den szreader shcon mal wer mit node-red nachgebaut? da bekomme ich zwar die verbindung zum ttyAMA0 aber die werte sind unleserlich und mit den Smartmeternode komm ihc nicht weiter: ![]() |
... lässt darauf schließen, dass deine Daten nicht stimmen. Tendenziell würde ich auf ein HW-Problem tippen. Das Programm findet im Datenstrom den Paketanfang nicht und gibt irgendwann auf. Sieh dir die Rohwerte von der seriellen an, ev. kann man daraus mehr schließen. Eventuell ist die Lesediode verrutscht, oder deine Schaltung hat so grenzwertig funktioniert, dass veränderte Temperaturen zur Fehlfunktion führen. |
vielleicht blockiert eine bestehende (aber abgekackte) verbindung das Port. "did you try to turn everything off and on again?" |
Wer auch gerne bei seriellen Verbindungen dazwischen funkt ist der ModemManager (Teil von NetworkManager). Testweise (mit root Rechten): systemctl stop ModemManager.service Und dann szreader neu starten. |
Konntest du die Thematik mit curernt_power_out lösen? Ich stehe gerade vor dem selben Problem, möchte meinen Siemens IM350 per IR (Wiener Netze) auslesen. Der szreader spuckt mir zwar Werte aus, diese sind allerdings nicht korrekt, weder current_power nicht der current_counter sind richtig |
Guten Abend Wir haben nun einen SmartMeter bekommen, jedoch funkt das Auslesen über das Web-Portal nicht. Laut Auskunft "wissen wir nicht genau warum und können auch nicht sagen, wann es wieder funktioniert". Klasse also! Jetzt würde ich ihn gern selbst auslesen, hab aber leider keine Ahnung von der Materie, so dass mir die meisten Projekte im Netz mehr Fragezeichen als Hilfestellung sind :) Hat jemand Erfahrung zum Auslesen eines Landis+Gyr E450 und würde sein Wissen teilen? |
Grundsätzlich kann man dir hier schon helfen, aber wenn du gar keine Ahnung hast, musst du zuerst versuchen diese aufzubauen, indem du dich ein wenig einliest. All die Lösungen im web sind Bastelprojekte und setzen meist auf linux-lastige Komponenten auf, oftmals Raspberries. Dazu kommt dann noch die Lesekopf-hardware und schon wird's bei der Fehlersuche komplex. Dein Landis+Gyr E450 hat eine optische Schnittstelle nach IEC-62056-21, man braucht dafür einen Lesekopf (Hardware), der am Gerät montiert wird (typ. magnetisch), dann braucht man HW (oft ein Raspi), die das dort generierte elektrische Signal dekodiert und in ein Hintergrundsystem (Datenbank, z.B. influxdb) einspeist, von dort kann es visualisiert werden (z.B. grafana). Datenbank und grafana können am gleiche Raspi laufen, müssen aber nicht. Ein erster Einstieg könnte - https://blog.404.at/zaehlerwerte-vom-stromzaehler-ueber-d0-schnittstelle-iec-62056-21-auslesen/ - https://github.com/pwitab/iec62056-21 sein. Ich selber habe keinen solchen Zähler, bei Fragen zu Linux und HW kann ich schon aushelfen, wenn du aber noch nie einen Raspi in der Hand hattest, wird das vermutlich eine never-ending-story. |
