« Pflanzen- & Garten  |
Rasen Kalken
  •  Clemens1
24.7.2020 - 30.3.2021
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Guten Morgen
Die Frühjahrsdüngung und die Spätsommer AnfangHerbstdüngung erklärt sich ja von selbst und funktioniert bei uns sehr gut. Jetzt steht aber überall dass man den rasen noch kalken muss...
1) was bringt das?
2) braucht jeder rasen einen Kalk?
3) wann muss das gemacht werden?
4) von der Menge her wie viel?
wir kaufen unseren Dinge meistens beim rasenDoktor und dort gibt es wie gesagt doch diesen Kalk.
vielen Dank an die Profis hier
  •  Casemodder
Guten Morgen,
ist zwar etwas Aufwand aber lies dir mal diesen Thread durch, sehr aufschlussreich:
https://www.energiesparhaus.at/forum-garten-anlegen-aber-richtig/48501_19
LG Christian
  •  Rasenfreund
24.7.2020  (#2)
Kurz um, Kalk macht nur dann Sinn wenn dein PH Wert zu niedrig ist.
Wenn er das nicht ist, dann solltest du unbedingt auf Kalk verzichten, den mit Kalk steigt den PH Wert und ein zu hoher PH Wert erschwert die Nährstoffaufnahme des Rasens und der Dünger verfehlt seine Wirkung und dein Rasen erkrankt.
  •  Bungi
Rasenfreund schrieb: Kurz um, Kalk macht nur dann Sinn wenn dein PH Wert zu niedrig ist.
Das kann ich nur bestätigen. Leider habe ich im Frühjahr gekalkt obwohl später dann festgestellt ein ph-Wert von 7 bei uns gegeben ist.
Leider bin ich auf den Text beim Rasendoktor "reingefallen":
"Kohlensaurer Kalk aktiviert die Bodenaktivitäten, verbessert die Wurzelaktivität und versorgt Ihren Boden mit wichtigen Nährstoffen wie Magnesium und Kalzium. Dazu sorgt er für einen ausgewogenen pH-Wert im Boden.
Dieser naturreine Kalk aktiviert das Bodenleben, verbessert die Wurzelaktivität und versorgt Ihren Boden mit wichtigen Nährstoffen wie Magnesium und Kalzium. Der Rasen sollte zu mindest einmal pro Jahr gekalkt werden."
Das hörte sich an als ob der Kalk nur gut sein kann - wäre dankbar gewesen wenn da gestanden wäre, bei welchem ph-Wert Kalk angebracht ist ... hab ich dem Doc aber auch als Feedback geschrieben.
  •  Clemens1
Was ist der optimale pH im Boden...
 und in welcher Tiefe muss man das messen...
so messkits habe ich beim Gärtner schon gesehen...
  •  Casemodder
MissT schrieb:
Ja? 🙃
  •  Rasenfreund
25.7.2020  (#7)
PH Wert 4-6
Die genaue Anwendung hast bei den Tests dabei.
  •  Clemens1
Rasenfreund schrieb: PH Wert 4-6
  •  Farmag
25.7.2020  (#9)
Es reichen die günstigen Tests von Neudorff. Kostet in den Baumärkten unter 7 Euro. Damit kann man 10 Tests (wenn ich mich jetzt nicht irre) machen.
  •  SeppForcher
30.3.2021  (#10)
Für eine Blumenwiese ist Kalk essentiell. Für eine mit einer Sichel geschnittenen monotonen Grasfläche kontraproduktiv.
Nächstes Thema: Gartenzaum mit Schalldämmung
