physikalisch hat eine ERR ERR [Einzelraumregelung] bei flächenheizung einfach gar keinen sinn. genausowenig wie ein ein/aus-schalter an einem kachelofen. das verkaufen elektriker die nichts über hydraulische leistung und niedertemperatur wissen aber glauben weil sie einen hammer haben ist jetzt alles ein nagel. installateure wehren sich leider zu wenig dagegen daß ihnen fremde handwerker derart in ihr gewerk reinpfuschen. ERR ist wie wenn du auf der autobahn in der baustelle die geschwindigkeit per handbremse regelst anstatt vom gas zu gehen. die dumme dumme ERR ERR [Einzelraumregelung] würgt einfach den heizkreis ab, die wp weiß nix davon und fährt gegen die wand. darum kommen dann weitere krücken ins spiel wie puffer, weiche, hydraulische trennung... physikalisch sauber wird die flächenheizung raumweise nach dem tatsächlichen bedarf geplant, alle räume bekommen dann offen genau die leistung und temperatur wie gewünscht. die wp hat immer maximalen offenen volumenstrom,, kann damit maximal effizient arbeiten. wird ein raum jetzt durch fremdwärmeeintrag wärmer sieht das der rücklauf der wp und diese kann sanft zurückfahren. eine ERR ERR [Einzelraumregelung] knipst den raum dumm ab. wenn bsplw die sonne am abend weg ist machen die ventie auf aber der estrich ist ausgekühlt. einfach ein völlig sinnloses system das auschließlich nachteile hat... |
Hallo Optimist, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FBH mittels Raumthermostat oder manuell regeln |
https://www.energiesparhaus.at/forum-knx-heizungssteuerung/52913_1#497010 |
Danke für deine rasche Rückmeldung 😙. Habe am Freitag gleich unseren Elektriker/Installateur (ist dieselbe Firma und quasi Person) damit konfrontiert. Er hat darauf hin erwidert, dass das bei uns nicht "so" ist, weil unser "Dauerbetrieb" der Heizung auf "gleitend" gestellt ist, und auf eine Raumtemperatur von 19 Grad eingestellt ist. Nachdem wir mittels ERR ERR [Einzelraumregelung] nur auf 18 Grad runter regeln, ist es für die Heizung nicht wie ein abkappen. Das wäre, wenn wir vorher auf über 20 Grad heizen. Ich weiß nicht, besonders glücklich bin ich mit der Antwort auch nicht. Meine Motivation mit diesem Herren zu reden ist aber mittlerweile im Minus Bereich angelangt. Vor allem, weil mir dazu viel zu viel Wissen fehlt um eine seriöse Diskussion zu beginnen. Werde unseren neuen Elektriker auch damit konfrontieren. Mal schauen, was der dazu sagt.... Natürlich haben wir einen fetten Puffer im Technikraum stehen 🤣 von dem Ausmaß war vor allem bei Planbesprechung auch keine Rede... |
Na was ist es dann sonst? Die Heizung will auf 19 Grad heizen, die ERR ERR [Einzelraumregelung] sperren die Kreise bei 18° ab, die WP WP [Wärmepumpe] fährt gegen die Wand (oder mit gezogener Handbremse und dem Fuß am Gaspedal). Das ist Schwachsinn...siehe oben. 1. Wer zahlt, schafft an. 2. dann dreh halt die Stellmotoren von den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreisen runter oder stell sie manuell alle auf offen. Die Temperatur wird über die Vorlauftemperatur der Heizung geregelt, nicht über ERR ERR [Einzelraumregelung]. Was macht der? Warmwasserboiler oder tatsächlich ein Puffer für die FBH FBH [Fußbodenheizung]? Wenn zweiteres, dann würde ich ihn gleich ausbauen lassen ![]() |
Sehe ich genauso. Mein Mann ist jedoch immer noch skeptisch und versucht den Sinn dahinter noch zu finden 🤣 Ist alles schon bezahlt und eingebaut, ist schon unsere zweite Heizsaison im Haus 😶. Beim Hausbau hat mein Mann die Gewerke Elektriker/Installateur übernommen und ich mich nicht damit beschäftigt. Erst jetzt wo ich Zeit/Willen habe mich ein wenig damit zu beschäftigen kommen wir auf etliche Sachen drauf, die uns anders/falsch verkauft wurden. (Installateur ist in der Familie, daher gab es auch einen extremen Vertrauensvorschuss). Puh, jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich gleich... Puffer ist für Warmwasser und Heizung, so habe ich mir das zumindest gemerkt 😂 Ich rege mich nur wirklich über die fehlende Aufklärungsmotivation/Expertise/Fachwissen mancher Fachfirmen auf. Wie kann man die ERR ERR [Einzelraumregelung] dann als Elektriker nachhaltig argumentieren?? |
ui, das ist nicht gut... Einem Elektriker ist die ERR ERR [Einzelraumregelung] egal und dem Installateur ist da Elektrozeugs egal. |
