Deine Poloair (eigentlich eine Domekt R 250 F) tut was sie soll. Durch die Wärmerückgewinnung liegt die Zuluft Temperatur ca. auf dem Niveau der Raumtemperatur. Nachdem deine Poloair einen Rotationswärmetauscher verbaut hat, ist auch kein Bypass des Wärmetauscher integriert. Es gibt aber einen Bypassanschluss für die Abluft. Dadurch wäre es technisch möglich einen Bypass zu integrieren. Das ganze müsste sich aber ein Lüftungstechniker ansehen. |
Deine Komfortlüftung sorgt für frische Luft, kühlen kann sie nicht. Was @berhan oben schreibt, meint, dass du mit zusätzlichem Aufwand die Wärmerückgewinnung umgehen kannst. Dadurch würdest du die Lufttemp direkt aus den Steigrohren beziehen. Ob das dann wesentlich kühler ist... Fakt ist jedenfalls, dass die geringen Luftwechselraten einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht zur Kühlung geeignet sind. ja sicher, wenn du damit meinst die Fenster aufzureißen. Tagsüber Fenster zu und beschatten und wenn die Außentemp. kleiner der Innentemperatur ist, dann heißt es Lüften=Fenster auf! |
Wenn die Anlage auf "Freies Kühlen" schaltet, wird der Wärmetauscher abgeschaltet, damit die kühle Aussenluft direkt in die Wohnung strömen kann - Bypass somit nicht nötig oder? |
Wenn sich der Rotationswärmetauscher nicht mehr dreht, sollte dieser funtionslos sein. Könnte daher möglich sein. |
Was für mich nach wie vor nicht klar ist... Warum ist trotz kühler Nächte die Zuluft mit der Funktion "Freies Kühlen" (Wärmetauscher aus) trotzdem deutlich höher als die Aussenluft? Kann das Gebäude die Steigleitungen aufheizen, was die Zuluft erwärmt? Ich habe geglaubt ich bekomme so 17°C kalte Aussenluft rein... |
Wo misst du den die Temperatur? |
Ich denke, die angezeigte Temperatur ist die von der Zuluft im Gerät - also was von der Steigleitung ankommt. |
Das würde darauf hinweisen, dass die Steigleitung nicht ordentlich isoliert ist. Das wird dann eher im Winter problematisch bzgl. Kondenswasserbildung. |
Warum drosselt die Anlage in der Nacht? Das kann man doch übersteuern. Sieht man in der Anzeige, ob das freie Kühlen aktiv ist? |
Ja man sieht den Modus „Freies Kühlen“ - heute Nacht das selbe, Anlage drosselte selbstständig von 57 auf 20%, obwohl es kühl war... |
Hallo, das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-System erhöht im Sommer nachts das Volumen ... um "Free-Colling" zu gewährleisten. Aber man muss an die "Free-Colling" der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] glauben 😇 |
Ich habe eine Polo-Air 450+. Beim Freien Kühlen des Eco-Modus ist der Rotationswärmetauscher ausgeschalten - dh. im Prinzip ein Bypass. Aber zum Kühlen ist eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso nicht gedacht. Was schon komisch ist, dass bei 17° außen 25° hereinkommen. Da ist dann doch der Wärmetauscher ein oder - was bei der PoloAir auch geht - gar der Heizstab eingeschalten? Oder deine Zuleitungen sind echt so aufgeheizt...das wäre dafür aber schon viel. Das Herunterdroßeln des Luftstromes passiert bei zu hoher oder auch zu niedriger Temperatur der hereinströmenden Luft (die Grenzen kann man selbst einstellen. Ich habe zB 10°-24°). Das macht er dann im ECO Modus auch automatisch. Einstellen kann man die Grenzen an 2 Stellen. Erstens allgemein im Auto und eEco Modus aber dann auch noch jeweils im verwendeten Programm (Normal, Außer Haus, ...). |
Ja, sieht man. An einem Symbol: Termometer mit Pfeil herunter. Das Herunterdrosseln wegen zu hoher (oder zu niedriger) Zulufttemperatur ist eine Dreifach-Welle mit Pfeil runter. Das Herunterdrosseln übersteuert das freie Kühlen. Dh. man muss die Drosselgrezen entsprechend einstellen. |
Ich habe als Drosselgrenze 16°C eingestellt, sollte reichen oder? |
Guten Morgen Zusammen! Ich habe aktuell 24,5°C in der Wohnung obwohl die Lüftung auf "Freies Kühlen" die ganze Nacht mit 57% lief: Versteht das jemand? Die Zuluft ist noch immer 22°C obwohl der Wärmetauscher ausgeschaltet ist - die Aussenluft entspricht eher 18°C als die angezeigte Temp. - also ist die Zuluft 6°C höher als die Aussenluft... Vielleicht ist das eh normal und auch andere haben ähnliche Werte, ich hätte mir jedoch was anderes erwartet. Lg, Chrisi |
Um hier eine Aussage tätigen zu können, müssen wir wissen wie der Weg der Außenluft- und Zuluftleitung bis zur Messstelle der Zulufttemperatur im Lüftungsgerät aussieht (Länge, Dämmstärke) Ist das Gerät innerhalb der Wohneinheit oder außerhalb (Stiegenhaus)? Aber auch wenn die Zulufttemperatur 16°C wäre, würde es in der Wohnung nicht merkbar abkühlen. Die Volumenströme reichen nicht aus, um zig Tonnen Baukörper abzukühlen. Dazu benötigt es ein Vielfaches an Kühlleistung. |
Ja, Wärmetauscher tut nichst bei dir. Kühlen mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kannst höchstens im Winter bei Minusgraden. Es wird aktuell selbst mit 100% nicht merklich kühler - da spürst dann höchstens ein "Lüfterl" wennst in der Nähe eines Auslasses bist. Aber KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kühlt halt einfach nicht. Da bräuchtest Decken-/Boden-/Wandkühlung oder eine Klimaanlage. Bei mir ist die Zuluft auch immer wärmer als die Außenluft. Weil einfach die Rohre usw. aufgewärmt sind und die Temperaturfühler wo anders sind (Außenluft draußen wo Luft angesaugt wird, Zuluft innen im Haus). |
Das Gerät hängt an der Decke im WC. Leider habe ich keine Pläne von der Zuluftleitung bis zu meiner Wohnung... Ich habe heute auch mit einem Techniker von Poloplast gesprochen und der hat gemeint wir sollen auch prüfen, dass die Zuluftgitter frei sind (am Dach?) - könnte das bei einem Neubau wirklich schon verlegt sein? |
Na zumindest sollte sich herausfinden lassen, in welchen Stockwerk du wohnst und wieviele Stockwerke noch über dir sind. Dann kann man die Leitungslänge abschätzen. |
Hallo nochmal, ich bin im 1 Stock zuhause und über mir ist eine Dachterassenwohnung, hoffe das ist genug Information |
Hallo Chrisi, Es ist sehr einfach zu erklären, für mehr Präzision in meiner Antwort danke ich Ihnen für die Klarstellung: • Welche KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (Marke und Typ)? • WRG-Dreh- oder Plattentyp ? • HDPE-Kanäle (Kunststoff) oder Spiro (Metallrohre) ? • Kanäle im beheizten oder unbeheizten Raum ? • Kanäle in der Betonplatte ? Wenn nicht, wo werden sie verlegt? Es gibt kein Geheimnis in der Physik, alles lässt sich erklären. Grüße, Pierre |
