Lt den Fassadern von unseren Angeboten bzw auf Messen ist das nochmalige Malen des Putzes höherwertiger, aus den Gründen, die du schon genannt hast. Ist in Deutschland anscheinend schon fast Standard, bei uns eher die Ausnahme, weil doch mit einem hohen Aufpreis verbunden. Sie würden halt alle den Putz auch schon in der Fassadenfarbe machen, falls an einer Ecke durch einen Stoß mal ein bisschen Farbe abplatzt, man das dann nicht sieht. Diesen Vorteil hättest du dann nicht, aber sonst wär ich froh drum. Wir überlegen schon stark unsere Fassade zusätzlich zu übermalen. |
https://www.energiesparhaus.at/forum-fassade-welche-putzart/30459_1#217359 |
Ich zitiere hier mal @dyarne, sein Beitrag war mir noch im Gedächtnis: ||
ja. beim verreiben eines Silikonharzputz enstehen Porren, die du mit anschließenden Übermalen/Streichen wieder verschließt. Wenn es kostenlos gemacht wird, dankend annehmen! |
Auch wenn es eine andere Farbe als der Reibputz ist?? |
im Bezug auf Lebensdauer und Wasseraufnahme ist es ein Vorteil. Wenn Unfälle passieren, und die Oberfläche abplätzt ist es natürlich ärgerlich.... kann aber bei einem eingefärbten Oberputz genau so passieren, und da wird halt nochmal drüber geputzt. Kannst dir ja einen Kübel Reibputz in der gleichen Farbe, mit der gemalt wird, kaufen und im Keller stellen für solche Unfälle ;) Ich würds defintiv annehmen und mich ehrlich gesagt sogar freuen.... du glaubst gar nicht, was nochmal runtermalen zusätzlich kostet :) |
Hallo Michael34, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Falsche Fassadenfarbe - nun streichen? |
Genau der gleichen Meinung 😎 |
Heißt im Technikerdeutsch "Schlämmputz" und stellt die hochwertigste Oberfläche bei Fassaden dar ![]() Einzig auf die Verträglichkeit Edelputz - Farbe (gleiches System, also Silikat auf Silikat bzw. Silikon auf Silikon) ist zu achten! |
