Baggerarbeiten um 500,-- ist mit Sicherheit zu wenig, eher 1500,-- |
Der Aufpreis is recht hoch wenn du da recht viel Eigenleistung bringst. Die KNV gibts bestimmt für weniger Geld. Dein "Kollege" will dir halt seine PV schmackhaft machen. In Summe ja auch keine unvernünftige Lösung. Aber du solltest zuerst mal schauen, ob sich da preislich noch was machen lässt. Etwaige Förderungen für die EWP solltest dir noch anschauen, damit du die Preisdifferenz etwas verringern kannst. Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] komplett für 7k is halt schon sehr günstig. Passive Kühlung per EWP und aktive Kühlung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] miteinander vergleichen is wie Äpfel und Birnen. Eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] so zu betreiben hat halt immer 2 Nachteile: Zum einen brauchst die größte Heizleistung wenn die Quelltemperatur kalt ist, und die höchste Kühlleistung wenn die Quelle zu warm ist. Zumindest bei der Kühlleistung kann dir die PV helfen. Im trenchplanner kannst dein Projekt am Server speichern, dann hast einen Link, den du hier posten kannst. |
Anbei mein Versuch, einen Kollektor auf mein Gundstück einzuzeichnen. hab bewusst sandigen Lehm genommen, um auf der sicheren Seite zu sein, was die Leistung betrifft, Bin mir jedoch sicher, aufgrund der Probebagerung, einen guten Lehm/Ton boden zu haben, was eine viele bessere Leistung des Kollektors ergeben würde. Was sagt ihr zu méiner Planung? https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=VyHnso2mkvDkZlRGqOTz |
Kann mir hier wirklich keiner weiterhelfen mit eurer Erfahrung? |
Hallo leunam28, würde bei deiner Planung den Verlauf drehen. https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=AjjAsEf02rcHHw9ixSpv Bei Lehm/Tonboden sind viele Varianten möglich, anbei eine andere Variante: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=QKhPvr0Q7io6OeQFdXo9 Zu der passiven Kühlung kann ich dir praktische Erfahrung mittteilen. Wir haben unseren RGK RGK [Ringgrabenkollektor] seit einigen Jahren in Betrieb, unter anderem auch im heißen Sommer 2018 wo es langanhaltende Hitzeperiode gab. Die passive Kühlung funktonierte sehr gut, die Temperatur war im OG bei ca. 23,5° im EG ist es bei uns etwas kälter da ein größerer Anteil an Fliesenboden hier vorhanden ist. Hier sind wir immer unter 23° in den südlichen und an 22° in den nördlichen Räumen. Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt bei uns auf 2-2,1m da hier über 1m aufgeschüttet wurde, bitte bei der Erstellung drauf achten das Sicherheitsvorschriften eingehalten werden!! Am besten großflächig den Humus anziehen und anschließend den Graben erstellen. Die Grabtiefe sollte 1,6-1,7m nicht überschreiten, seitlich den Graben oben seitlich gut abböschen, Sicherheit ist oberstes Gebot. Wir haben ausschließlich FBH FBH [Fußbodenheizung] + 4WH, mit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] entnimmt man einiges eleganter Energie aus dem Haus. Bedenke auch man benötigt bauliche Maßnahmen wie z.B. Raffstore für niedrige Temperaturen. Zu den Angeboten, eine Kombi 1155+Greenwater kostet mehr als eine 1255 mit integrierten Speicher. Die Baggerkosten für den Graben von 500€ passen sofern dies mit der Bodenplatte/Kelleraushub zusammen gelegt werden. Wir erreichten im letzten Jahr eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5,85 wobei das WW WW [Warmwasser] Wasser über einen Puffer+FRIWA bereitet wird. Die Puffersystemperatur ist bei uns bei ca. 46°, dadurch erreicht man etwas bessere AZ im Vergleich zu einem integrierten WW WW [Warmwasser] Boiler. Eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] in Verbindung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] senkt die VL VL [Vorlauf] ab, wenn alles gut abgestimmt ist sollte eine AZ von 5,5 realistisch möglich sein. Übrigens gibt es von Rotex Daikin auch eine modulierende SWP, bewegt sich auf dem Preisniveau der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Nach meiner Kenntnis hat diese nur eine aktive Kühlung, im HTD Forum gibt es auch einige Erfahrungsberichte, erreicht keine so hohen AZ. Mache dir selbst ein Bild und entscheide nicht alleine nach dem Preis. Wolfgang |
