Wieviele Abnehmer im OG brauchen POE? Ich habe das ubiquity System. Im Normalfall würde ich im OG einen Switch reinnehmen mit eigener Stromversorgung https://www.ui.com/unifi-switching/unifi-switch-8/ der kostet bei Amazon gute 100€ und hätte dann 3 mal ohne und 4mal mit POE im Keller habe ich mir jetzt noch den dazu gekauft https://www.ui.com/unifi-switching/unifi-switch-flex/ aber da reichen die Anschlüsse nicht, der wäre aber z.B. ohne eigene Stromversorgung und könnte über den Switch im Schaltschrank versorgt werden |
Hallo fuxi088, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Weiterleitung POE Lan |
Ein Switch, der ohne Stromversorgung POE verteilen kann, ist mir nicht bekannt. Und wenn es das gäbe, dann nur mit Einschränkungen, da in diesem Fall die auch die entnehmbare Leistung gesplittet werden müsste! Und zusätzlich hat ein Switch ja auch einen Eigenverbrauch! Was spricht gegen die Standardlösung mit einem passend großen POE Switch im Technikraum? Gruß GKap |
Wenn ich das richtig verstanden habe die Tatsache, dass nur ein Kabel vom Keller ins OG geht und von dort dann unterverteilt wird. Aber wie schon @alpenzell geschrieben hat, was spricht gegen einen kleinen PoE-Switch im OG? |
Von Netgear gibt es einen Switch, der über PoE gespeist und die Spannung auch wieder weitergeben kann: https://www.netgear.de/business/products/switches/web-managed/GS105PE.aspx |
der von mir oben genannte unifi switch flex kann genau das, sollte dann aber schon an einem größeren POE Switch (ab 150W, min sind wohl 60W) betrieben werden. Im Keller läuft der bei mir mit zwischen geschaltetem 48W POE Injektor, weil ich bei mir im Netzwerkschrank keinen großen POE Switch habe. Die sind bei unifi nicht wirklich bezahlbar. Wenn du am aufbauen deines Systems bist, ich hab gerade einen unifi 24er Switch abzugeben 😀 (ich hätte mal gleich einen 48er nehmen sollen) |
Welcher ist das? Würde gern meinen 100mbit hp austauschen |
Danke für die ganzen Inputs... In der Zwischenzeit habe ich meinen Plan geändert. Aus heutiger Sicht ist im OG kein POE nötig. Falls doch, habe ich jetzt gesehen, dass noch ein Schlauch von der Verteilerdose im OG in den Schaltschrank geht. Könnte also leicht nochmal eine Stromversorgung ziehen.. Danke |
Noch zur Ergänzung: Gibts auch hier: https://eu.dlink.com/de/de/products/dgs-1100-pd-series-gigabit-smart-switches |
