Also wir müssen nichts anzeigen oder einreichen, wenn Einfahrt und Wege befestigt werden. Du solltest allerdings ausrechnen lassen, ob du ein Rigol brauchst bzw. wie groß dieses sein muss, damit dein Oberflächenwasser auch auf deinem Grund versickert (Sickerschacht!)
Ab hier wirds spannend... Wennst für die Einleitung was zahlst muss ja schon was draufhängen, ich vermute mal die Dachrinnen... Straßenwässer (und das hast bei deiner Einfahrt) dürfen ohne wasserrechtliche Bewilligung in keinen Vorfluter (ergo Bach) eingeleitet werden! Hier bitte Vorsicht walten lassen...
OK, dann nochmal zurück zum Anfang... Die Einfahrt war in der Einreichung nicht berücksichtigt? Bedeutet was genau? Einfahrt heißt für mich auch eine Öffnung im Zaun... gabs die zum Zeitpunkt der Einreichung bereits? Wenn nicht mußt mMn zumindest eine Bauanzeige für die Öffnung der straßenseitigen Einfriedung abgeben, wo dann auch die Entwässerung zum Thema werden wird.
Nach vorne hin zur Straße gibt es keine Einfriedung. Es gibt nur eine zum Grundstück links von der Einfahrt bzw. überall wo "Zaun lt. Ausschnitt" steht - diese wurde auch schon mit dem Haus gemeinsam eingereicht und genehmigt.
Hier der Planausschnitt, mehr gibt es nicht. Die Einfahrt fällt zu unserem Haus um ~1-2%, deshalb ist auch vorne bei der Straße kein Rigol notwendig.
