Habe Gewindestangen in den Beton geklebt und die Winkel dann auf der passenden Höhe fixiert (Mutter oben und unten). Der Winkel wurde mit Estrich unterfüttert, bis jetzt ist alles perfekt. In den Estrich ragen noch aufgeschweißte "Pratzen" die zusätzlichen Halt geben. Einfach außen am Winkel mit einem Pfosten abschalen, dann hast du außen automatisch eine Fläche |
bitte genau so nicht machen! Der estrich bewegt sich mit warm/kalt. Der Winkel ist jedoch starr mit der Betonplatte verschraubt. |
Vorschlag? Statisch die Durchbiegung aufnehmen kann und zudem Temperatur unabhängig ist? Das Winkeleisen hab ich schon bestellt. V2A 8cm x 8 cm 8mm |
Die ungleichen Höhen habe ich auch mit Gewindestangen ausgeglichen. Da sollte bei 8cm ja noch genug Platz zum ausgleichen bleiben. Außen haben wir dann ein Niro Blech daraufgeklebt (irgendwo musst du ja auch Abdichten). Dieses Blech steht bei der Rohdecke auf und geht bis ca. 1cm zu Oberkante Winkel. Somit siehst du nach dem fertigen Niveau innen und außen nur mehr den Niro Winkel. Bei Bedarf kann ich Fotos suchen. |
Da ich einen beheizbaren schwimmenden Estrich auf xps habe, habe ich die pratzen auch abflexen müssen. Hätt i ma Geld sparen können. Winkel hab ich innen mit Blitzzement zugespachtelt und Pit hat erm aussen mit Triflex abgedichtet |
Wenn man das Winkeleisen unterfüttert und vorne den Estrich sauber abschneidet/abschalt hat man eh eine gerade Fläche zum Abdichten mit Vlies etc. und der Estrich paar mm Spielraum seitlich weil das Vlies ja nicht starr ist. Das gleiche Prinzip wie beim Randdämmstreifen. Sonst würde sich ja durch warm/kalt der ganze Fliesenbelag auch immer bewegen (nach oben). Ich wüsste sonst nicht was man drunter stellen könnte außer... unterklotzen wie beim Fenster. Aber Fotos wären sicherlich nicht schlecht. |
Ich würde den Winkel mit Bolzenanker befestigen. Dann kannst du den leicht mit Unterlegscheiben + Mutter justieren. Wenn du den max 2cm Spalt mit Estrich unterfütterst, wird er dir in kürzester Zeit brechen. Den Halt hast zwar eh über die Befestigung, aber es wird klappern, wenn du drüber fährst. Mit einem 2 Komponenten Kleber hast halt eine Ruh...den kannst bis auf 1mm auftragen und hat eine höhere Festigkeitsklasse als Beton. Lg, Pit |
Welchen 2K Kleber? |
Das ist ein Epoxidharzkleber. |
haben wir auch so gemacht... hat super funktioniert.... wir haben teils auch so plastik Untersetzer verwendet, wie sie auch bei Betonfertig Teilen verwendet werden. warum soll es klappern? weil der Winkel federt? Also bei uns klappert nix. Es ist aber auch ein verzinkter Winkel mit ca 8mm Stärke. |
Weil der Estrich unter dem Winkel zerbröseln wird (Mindestdicke eines Estrichs sind ja 6cm). Es kann sein, dass beim Überfahren des Winkels die gebrochenen Estrichkörner klappern. |
aso das meinst du.... ja aber auch nur, wenn mit keinen Unterlegscheiben/bzw. massiven Klötzen unterlegt wird... Aber ich bin bei dir... würd es auch nicht untefüttern mit Estrich. |
Und ich brauche dann wieviel von diesem Kleber auf 5meter jeweils ca.3cm hoch und 8cm tief? 😃 Und wie fülle ich den ein? Wäre ein Quellmörtel unter dem Winkel nicht besser? |
Update: Klappern wird da nix. Aber das mit der Mindestdicke vom Estrich leuchtet irgendwie ein. Mindestdicke wird sein 3,5cm. Es kommen 14er Löcher rein und 12er Anker. in einem Abstand von 40-50cm. Dazu noch unterklotzt laut Schlosser. Bewegen wird sich das 8mm V2A Winkeleisen definitiv nicht mehr. Außer man fährt mit nem Panzer darüber. Also gehts nur mehr um den Abschluss zum Abdichten? |
Update: Garage bekommt ja verstärkten Estrich als Verbundestrich? Nennt sich das so? Garage ist unbeheizt und der Estrich wird auf Beton gelegt. Zumindest sehe ich hier 42,N Sackerl rumliegen. |
Ob Quellmörtel für den Spalt funktioniert, kann ich nicht sagen. Laut technischen Datenblatt ist es möglich. |
3,5cm sind aber nicht viel...aber theoretisch bei Verbundestrich möglich, wenn es wirklich einer wird. Voraussetzung ist halt eine perfekte Untergrundvorbehandlung, sonst wird es mal zum rausschaufeln werden. ||
Haben heute alles montiert. Hab mich eh vermessen gehabt. Sind knappe 5cm. Sollte glaub ich reichen 👍 |
