« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Bitte um eure Meinung zum Grundriss
  •  rockomi
5.8. - 13.8.2020
25 Antworten | 10 Autoren 25
25
Wir sind neu hier und freuen uns über Inputs/Meinungen/Verbesserungsvorschlägen zu unserer Hausskizze (bitte entschuldigt Ungenauigkeiten bei den Maßen und Mauerverläufen, wir sind erst am Anfang). Es geht uns um grundlegende Verbesserungen in der Raumaufteilung bzw. -anordnung, die man selbst eventuell nicht bedacht hat.
Wir wünschen uns einen möglichst kleinen, kompakten Bungalow ohne Keller, der aber Platz für uns und unsere 2 Kleinkinder bietet.
Hier noch ein paar Anmerkungen zu unserer Skizze:
 • Wichtig: Platz für diverse Gartengeräte, Sportgeräte und andere Dinge des nicht täglichen Gebrauchs (Werkzeug, Autoreifen, etc.) ist nur in der Garage vorgesehen, allerdings haben wir ganz nebenan eine Lagermöglichkeit außerhalb unseres Grundstückes (beim Elternhaus- grenzt im Süden an unser Grundstück), so dass das bewusst nicht bei unserem Haus geplant ist.
 • Größe des Technikraums ist noch fraglich (ev. wird das Bad eine Spur kleiner, um mehr Platz zu schaffen, da im Technikraum auch Trockner und Waschmaschine Platz finden sollen.
 • Die Kinder- und Schlafzimmer sind bewusst im Norden bzw. Osten. Wir möchten Überhitzung durch die Lage im Süden vermeiden. Sie sind auch bewusst klein, da mehr Grundfläche für uns nicht leistbar ist.
 • WC soll am Ende des Ganges sein, um es schnell vom Garten aus zu erreichen.
 • Der Gang ist natürlich relativ lang, ergibt sich aber aus dem Wunsch eines einfachen Grundrisses und der Anordnung der Zimmer im Norden. Um eine Unterbrechung zu schaffen, gibt es den rund 4 Meter breiten Durchgang in den offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Vorschläge mit weniger langem Gang sind wir aber offen.
 • Die Möbel sind nicht 100-prozentig korrekt bzw. vollständig eingezeichnet. Stimmen aber grundsätzlich in Maß und Positionierung mit unseren Wünschen überein.
 • Geplant ist ein Walmdach, freuen uns auch aber hier über eure Erfahrungen bzw. eure Ideen, ob nicht eine kostengünstigere Variante, wie Pult- oder Satteldach möglich wäre.
2020/20200805784708_th.png
Einmal mit ungefährer Möblierung:
2020/20200805595038_th.png
Hier noch das Grundstück mit Skizze:
2020/20200805764111_th.jpg
Danke im Voraus für eure Hilfe und Überlegungen! Wir freuen uns auf einen regen Austausch!
  •  Angela92
5.8.2020  (#1)
Dürft ihr an die Grundstücksgrenze anbauen? Wir müssen zu den Nachbarn je 3m Abstand lassen. Von der Straße müssen wir 2-4m rein rutschen.
wenn man kostengünstig bauen will, sollte man eventuell von einem Bungalow Abstand nehmen. Da hast eine riesige Bodenplatte und sehr viel Dachfläche was auch noch mal teuer ist.
Das "geplante" Haus ist alles nur nicht Kompakt.
  •  thez
5.8.2020  (#2)
Diese "Box" oben links ist der Kellerersatzraum?
Wenn ja dann sollte es kein Problem sein auf die Grundstücksgrenze. Da der Kellerersatzraum nicht als "Wohnfläche" gilt, ist hier die Regel entweder auf die Grenze oder 1m Abstand. Die Wand muss aus Brandschutzgründen dann halt aus Beton sein damit ein Feuer nicht auf das Nachbargrundstück übergehen kann.
Beide Kinderzimmer auf der Nordseite finde ich etwas schlimm. Da werden die Kinder wenig bis kein Tageslicht haben. Vielleicht kann man Badezimmer noch zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer geben als "Puffer" für die Akustik.
Am Nachmittag habt ihr auf eurer Terasse halt ab 15 Uhr keine Sonne mehr.
Die Abstände im Wohnzimmer zwischen Sofabereich, Essbereich und Küche würde ich nochmal gut überlegen. Sieht mit den dargestellten Möbeln sehr sehr eng aus.
Die Garderobe wird entlang des Ganges gemacht? Wo gebt ihr Schuhe hin? Jacken aufhängen?
  •  Christi4n
6.8.2020  (#3)
thez schrieb: Diese "Box" oben links ist der Kellerersatzraum?
Hm, ich hätte an Garage gedacht (halt mit fehlendem eingezeichnetem Garagentor - ws. westlich)
Ich würde euch empfehlen einmal 18m*1,3m auszustecken oder so um ein Gefühl zu bekommen, was das für ein langer Schlurf im Vorhaus wird. Falls es bei der Anordnung bleiben sollte (was ich bezweifle), würde ich versuchen das Vorhaus zu trennen und den Schlafbereich abzukapseln.
Aber generell glaube ich solltet ihr euch nochmal ein paar Gedanken zur Positionierung an sich machen. Kizis im Norden ist keine gute Idee,  Terasse im (Süd-)Osten muss man auch mögen.
Andere Frage: Muss es unbedingt ein Bungalow sein? Ich pers. würde hier eher auf klassiche 2Stock gehen, oben 2 KiZis südseitig und dafür unten die Terasse ev. rundumziehen, sodass ihr auch von der Abendsonne etwas habt (meistens ist man ja zu der Zeit zu Hause). Und im Osten dann einen feschen 25m-Pool 😉
  •  Ghamor
rockomi schrieb: .
Die Logik finde ich komisch, beschatten musst du die Südseite sowieso, egal welche Zimmer da sind. Im Norden sind die Zimmer dafür kalt und dunkel, vor allem im Winter. Den Wärmeeintrag von der Sonne darf man im Winter nicht vernachlässigen, der macht das Wohnen behaglich. Im Sommer muss man eh Beschatten. Die Zimmer müssen ja nicht in den Süden, aber zumindest Ost- oder Westfenster für die beiden Kinderzimmer würde ich schon machen.
rockomi schrieb: Sie sind auch bewusst klein, da mehr Grundfläche für uns nicht leistbar ist.
12m² sind jetzt sicher nicht groß, aber schon noch ok.
rockomi schrieb: Der Gang ist natürlich relativ lang, ergibt sich aber aus dem Wunsch eines einfachen Grundrisses und der Anordnung der Zimmer im Norden. Um eine Unterbrechung zu schaffen, gibt es den rund 4 Meter breiten Durchgang in den offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Vorschläge mit weniger langem Gang sind wir aber offen.
Bungalows müssen nicht viel Gangfläche haben. Wie gesagt, absichtlich KiZis in den Norden ist keine gute Idee, bei dir sind die Zimmer dadurch wie aufgefädelt und ziehen deinen Grundriss und deinen Gang in die Länge.
Oft sieht man Grundrisse, wo man einen "öffentlichen" Bereich hat, also Eingangsbereich, Technikraum, (Gäste-)WC, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Vom Eingangsbereich gesehen hinter dem "öffentlichen" Block ist dann, durch einen Gang abgetrennt, der private Bereich mit den Schlafzimmern und dem Bad.
Sonst legt ihr wohl Wert drauf, dass das Haus nicht zu teuer wird, indem ihr sogar die KiZis verkleinert, während ihr aber gleichzeitig einen Bungalow wollt.
Der ist gleich mehrfach die teuerste Lösung:
*) Größere Bodenplatte
*) Mehr Dachfläche
*) Mehr Grundstück nötig
Gleichzeitig wollt ihr ein Walmdach, was auch eine teure Lösung ist. Die Form des Bungalows ist spätestens mit dem Kellerersatzraum(oder Garage?) auch nicht mehr einfach. Gerade in der Größenordnung mit 120m² gibts haufenweise Grundrisse von Fertighausanbietern, da kann man sich jede Menge inspiration holen, sowohl für Bungalows als auch 2Stock-Häuser
Vor allem fällt auch auf, dass ihr absolut keinen Stauraum, weder in Form eines Abstellraumes noch einer Speis plant. Wo lagert ihr Vorräte? Wo steht das Putzzeug?
  •  rockomi
6.8.2020  (#5)
Angela92 schrieb: Dürft ihr an die Grundstücksgrenze anbauen? Wir müssen zu den Nachbarn je 3m Abstand lassen. Von der Straße müssen wir 2-4m rein rutschen.
Danke für deine Überlegungen! Ja, anbauen an die Grundstücksgrenze ist bei uns möglich, da es sich um keine Wohnfläche, sondern um die Garage handelt. Es ist nur vorgeschrieben, dass dort ein Flachdach gemacht werden muss.
Mit Bodenplatte und Dachfläche hast du natürlich Recht! Da wir derzeit aber im Dachgeschoß leben, wollen wir die Vorzüge von einem barrierefreiem Heim nützen und auch der Überhitzung im Sommer entgehen. Daher dachten wir, dass ein Bungalow für uns die bessere Wahl ist.
  •  rockomi
6.8.2020  (#6)
Wie oben jetzt schon gesagt ist das mit der Grundstücksgrenze kein Problem, genau wie du das erklärst hinsichtlich "nicht Wohnfläche".
Hinsichtlich Kinderzimmer auf der Nordseite waren/sind wir uns eh sehr unsicher. Es ist nur so, dass wir derzeit unter sehr heißen Bedingungen im Sommer schlafen (müssen) und wir das in Zukunft auf keinen Fall mehr so haben möchten. Kinderzimmer im Süden sind für uns daher keine Option bzw. haben wir Angst, dass auch eine Beschattung da nichts bringt. Zumindest machen wir jetzt die Erfahrung. Nach tagelanger Hitze ist auch ein Abkühlen in der Nacht dann dauerhaft nicht nützlich. Und da die Hitzesommer immer extremer werden....Wir kennen persönlich auch nur Leute, die sagen "bei uns ist es soo heiß im Schlafzimmer", aber niemanden, den es im Norden "zu kalt" wäre.
Gibt es hier vielleicht Erfahrungen? Hat jemand von euch Schlaf- und Kinderzimmer im Norden? Ist es wirklich so düster? Unsere Überlegung war auch, dass sich Kleinkinder sehr wenig im Zimmer aufhalten und zum Spielen eh unter Aufsicht im Wohnbereich sind (und im Sommer großteils im Garten). Machen bei Bekannten die Erfahrung, dass bei kleineren Schulkindern die Aufgabe etc. auch nicht am Schreibtisch im Zimmer gemacht wird. Seid ihr da anderer Meinung?
Aber vielleicht gibt es hier noch mehr Inputs dazu... Wir wollen schließlich, dass sich unsere Kids wohlfühlen.
Das Badezimmer wollten wir neben dem Technikraum, damit kein Kind von der Lautstärke der Technik gestört ist und zum anderen weil dann die Leitungen von dem Technikraum zum Badezimmer sehr kurz sind. Was meint ihr?
Das Elternschlafzimmer ist deshalb im Osten, weil es dann bei Besuch auf der Terrasse oder im Garten bzw. bei Gartenarbeit abends auch weniger Störung der Kinder gibt, wenn sie bereits schlafen.
Danke zur Info wegen Wohnbereich. Das sehen wir uns auf jeden Fall noch einmal an.
Gibt es Erfahrungen zur Osterrasse?? Man muss dazusagen, dass wir nur ungern in großer Hitze und praller Sonne sitzen....
Jacken kommen auf Haken entlang des Ganges und ein Schuhkasten wäre in der Nische, die sich durch die Einrückung des Technikraumes links vom Eingang ergibt, geplant.
  •  rockomi
6.8.2020  (#7)
Christi4n schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von thez: Diese "Box" oben links ist der Kellerersatzraum?
Ja sorry, habe das Garagentor nicht eingezeichnet. Du hast Recht!
Danke für deinen Vorschlag! Uns ist es schon bewusst, dass der Gang nicht gerade "kurz" ist. Wir dachten aber, dass es sich optisch dann nicht so schlimm auswirken würde, weil:
Der Gang abzüglich der Außenmauern und Länge der Toilette ist gesamt 17 Meter. Wobei man vorne im Eingangsbereich reinkommt uns es da durch die Nische links größer wirkt (hofften wir). Dann hat man einige Meter bis man zur Öffnung in Richtung Wohn-Ess-Bereich  kommt. Dieser "Durchgang" ist 4 Meter. Und am Ende bleiben bis zur Toilette noch weniger als 5 Meter übrig, bis die Terrassentür rechts rausgeht.
Wie genau meinst du das mit Vorhaus trennen und Schlafbereich abkapseln?
Wie oben erwähnt, sind wir aus genannten Gründen schon sehr stark für einen Bungalow-wobei natürlich deine 2-Stock-Variante bestimmt einiges erleichtern würde.
  •  rockomi
6.8.2020  (#8)
Ghamor schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: .
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: Sie sind auch bewusst klein, da mehr Grundfläche für uns nicht leistbar ist.
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: Der Gang ist natürlich relativ lang, ergibt sich aber aus dem Wunsch eines einfachen Grundrisses und der Anordnung der Zimmer im Norden. Um eine Unterbrechung zu schaffen, gibt es den rund 4 Meter breiten Durchgang in den offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Vorschläge mit weniger langem Gang sind wir aber offen.
*) Mehr Dachfläche
Vielen Dank für deine wertvollen Inputs! Ich werde mir wohl noch Grundrisse suchen müssen, die weniger Gangfläche haben und vielleicht kann ich dann noch eine bessere Lösung für uns finden.
Putzzeug habe ich in der jetzigen Wohnung in Bad und einem Kasten, der als "Abstellraum" dient, untergebracht. So ist es auch dann im Haus geplant (das Büro ist gleichzeitig Abstellraum). Dachten, insgesamt 3 Kästen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 5 m sollten dazu ausreichend sein.
Klar, für jede Menge Vorrat haben wir keinen Platz, sind das wohl aber aus der Wohnung gewöhnt :(
  •  Chari
6.8.2020  (#9)
Also der lange Gang wäre für mich leider ein Verwerf Grund für diesen Grundriss. Mit 140qm Gesamtfläche MUSS es bessere Möglichkeiten geben ob jetzt als 1,5 Geschosser mit Kinder oben oder als Bungalow.
Die Küche finde ich übrigens sehr unvorteilhaft möbliert. Viel verschwendter Leerraum für was? Dafür läuft man immer am Fernseher vorbei wenn man in den Abstellraum will (als Büro wird er wohl eher selten dienen weil ihr ohne Lagerfläche den Raum dringend brauchen werdet)
Bezüglich Ostterasse: Wir haben eine und sind sehr zufrienden damit. Aber ab 14-15 Uhr ist halt wirklich keine Sonne mehr dort. Aber wir nutzen sie hauptsächlich gerne für am Abend grillen, da ist es noch schön lauschig warm. Wenn man aber jetzt gerne stundenlang draussen am Abend sitzen will, wäre sie wohl schon zu kalt.
  •  Sheba
6.8.2020  (#10)
Ich habe meinen schrankraum im norden und ja, er ist düster und finster... wenn man was machen will drinnen zb umräumen, ausmisten,... dann brauche ich immer licht unterm tag
für den schrankraum ist es perfekt weil da direkte sonne eher schlecht wegen ausbleichen der kleidung aber als kizi gehts für mich gar nicht
  •  Angela92
6.8.2020  (#11)
"Mit Bodenplatte und Dachfläche hast du natürlich Recht! Da wir derzeit aber im Dachgeschoß leben, wollen wir die Vorzüge von einem barrierefreiem Heim nützen und auch der Überhitzung im Sommer entgehen. Daher dachten wir, dass ein Bungalow für uns die bessere Wahl ist."
eine Beschattung brauchst sowieso. Wir lassen ein FTH FTH [Fertigteilhaus] bauen und bekommen Raffstores dazu, lassen aber auch gleich eine Klimaanlage einbauen. Eben aus dem Grund das Rainer heißer wird.
Thema Terrasse: auch da kann man für Schatten sorgen.
wir haben aktuell im Reihenhaus eine S/W Terrasse und man kann ab 13 Uhr nicht mehr draußen sitzen. Schrecklich sag ich dir.. deswegen bekommen wir dann zwei Terrassen. Eine Süd Ost und eine im W.
  •  Jacky1905
Ich habe mein Schlafzimmer im N/O, das Fester zeigt nach Norden.
Uns daugt es total, da in der Früh die Sonne reinleuchtet (wenn man die Rollos ein wenig offen hat oder nur auf die Luftlöcher) und ich dann besser, leichter und energiereicher in den Tag starte. Gleiches im Badezimmer.
Nach dem Lüften morgens mache ich alles wieder zu (bei extremer Hitze auch den Rolladen) und es ist immer kühl und angenehm im Schlafzimmer.
Manchmal mache ich unter Tags nur das Duorollo blickdicht zu und das reicht auch vollkommen aus, dass es nicht zu warm wird und trotzdem genug Licht reinkommt. Ab 10:00 Uhr ist das Fenster dauerhaft im Schatten.
Die Kinderzimmer liegen beide im Süden (mit großen Fensterflächen) und da ist es im Sommer so, dass am Morgen gelüftet und danach alles bum-fest-zu gemacht wird, um die Hitze draußen zu halten.
Wir haben den Selbsttest gemacht:
Rollo zu: 22 Grad am Nachmittag in den KiZi
Rollo offen: bis zu 26/27 Grad am Nachmittag in den KiZi
Die Wärme kriegst du dann auch nicht mehr raus, weil sich alle Bauteile aufwärmen.
Unsere Nachbarn haben Raffs in den KiZi (mit der Absicht, Licht rein zu lassen und die Hitze draußen zu halten), aber die Zufriedenheit hält sich in Grenzen. Die KiZi sind ebenfalls südseitig.
Auch wenns für manche wegen dem Licht ein Nachteil ist, aber ein Rollo ist ein Rollo. Man braucht es ja nicht ganz zu zumachen, aber es hält die Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) trotzdem besser ab, als ein Raff.
Zudem würde mich stören, wenn bei stärkerem Wind der Raff in der Nacht rauffährt.
Wir haben nur einen Raff, und der ist bei der großen Hebe-Schiebetüre (2-teilig), aber dort ist es überdacht und windgeschützt. Überall anders haben wir Rollos (alleine schon wegen dem Einbruchschutz).
Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dieser Lösung. 😀
  •  Sheba
7.8.2020  (#13)
Ich kann genau das gegenteil von uns und unseren nachbarn berichten... es ist echt ansichtsache und höchst individuell wie man beschattet... es aber darum
dass es bei uns im süden und damit in den räumen einfach heller ist, als in den nördlichen räumen! Unabhängig von beschattung... und kleine kinder bzw wo sie spielen kann man auch nicht pauschalisieren, unser drei-jähriger spielt oft und gerne in seinem zimmer, auch wenn wir unten sind! Aber auch das ist sehr individuell und von kind zu kind unterschiedlich!
  •  thez
7.8.2020  (#14)
Wen du in meinen Thread schaust hier unter Grundrisse hatten wir auch ein sehr schmales Haus mit langen Gängen. Haben den gesamten Grundriss am am Grundstück abgesteckt und sind dann mal "durchgegangen"... Also der lange schmale Gang war leider ein Grund den Grundriss zu verwerfen...
Bezüglich Hitze glaube ich nicht, dass du ein Problem auf der Südseite hast... Gute Beschattung und eventuell 50er Ziegel und fertig... Da muss es schon wirklich tagelang 35 Grad haben damit sich der Ziegel dauerhaft aufheizt.
Du denkst jetzt noch an die Kinderphase. Aber spätestens im frühen Teenie Alter haben die Kinder keinen Bock mehr bei den Eltern abzuhängen und werden sich "tagelang" ins Kinderzimmer einsperren. (Ich bin erst 29J, war doch bei jedem auch so oder?)
  •  Beachflyer77
Jacky1905 schrieb: Ich habe mein Schlafzimmer im N/O, das Fester zeigt nach Norden.
Auf welchem Breitengrad wohnst du wenn dir Die Sonne morgens ins nordseitige Fenster scheint?
  •  rockomi
7.8.2020  (#16)
Chari schrieb: Also der lange Gang wäre für mich leider ein Verwerf Grund für diesen Grundriss. Mit 140qm Gesamtfläche MUSS es bessere Möglichkeiten geben ob jetzt als 1,5 Geschosser mit Kinder oben oder als Bungalow.
Leider ist uns bis jetzt keine bessere Lösung eingefallen, die alle unsere Wünsche beinhaltet und für das Grundstück passend ist. Denn leider ist die Westseite die Straßenseite, somit können hier leider mal keine Schlaf- und Kinderzimmer platziert werden. Der Garten ist südseitig eher schmal und hinten raus Richtung Osten wird sich alles abspielen, daher hier auch die Terrasse. Und: Wir möchten im Süden keine Schlaf- und Kinderzimmer, möchten das WC schnell erreichbar vom Garten aus haben etc. Hast du eine Idee, um den Gang zu "verkürzen"? Damit wäre uns sehr geholfen.
Danke zur Info über deine Terrasse! Das hilft mir sehr weiter!
  •  rockomi
7.8.2020  (#17)
Danke, deine Infos helfen mir sehr weiter! Und bestätigt mich darin, keine Kinderzimmer im Süden zu machen :)
  •  rockomi
7.8.2020  (#18)
Sheba schrieb: Ich kann genau das gegenteil von uns und unseren nachbarn berichten... es ist echt ansichtsache und höchst individuell wie man beschattet... es aber darum
Das heißt, ihr habt die Kinderzimmer im Süden?
  •  rockomi
7.8.2020  (#19)
thez schrieb: Wen du in meinen Thread schaust hier unter Grundrisse hatten wir auch ein sehr schmales Haus mit langen Gängen. Haben den gesamten Grundriss am am Grundstück abgesteckt und sind dann mal "durchgegangen"... Also der lange schmale Gang war leider ein Grund den Grundriss zu verwerfen...
Das ist eine gute Idee! Wie habt ihr den Gang verkürzt bzw. wie sieht euer neuer Grundriss aus?? Ich wäre da sehr dankbar, wenn du hier noch Inputs hast!
  •  Sheba
7.8.2020  (#20)
Ja, haben die kinderzimmer im süden und das schlafzimmer auch! Haben raffs die bei direkter Sonneneinstrahlung beschatten! Wobei wir auch etwas dachvorsprung haben! Aber bei uns funktioniert alles prima! Kein überhitzten und wir schlaffen mit decke und Pyjama 😜
durch die raffs bleibt es aber einfach hell im zimmer! Weil schließlich geht es ja darum dass das direkte Sonnenlicht nicht auf das Fensterglas kommt! Wie du das schaffst ist eigentlich egal!
aber klar, den einen raum mit dem licht aus dem süden und temperatur aus dem norden und morgensonne beim aufstehen und abendsonne beim heimkommen gibts halt nicht!
ich würde zumindest nord-westen für die kizis machen! Dann nachen sie zumindest nachmittag- oder abendsonne! Macht euer schlafzimmer in dem norden!
  •  rockomi
13.8.2020  (#21)
Ghamor schrieb:
__________________
__________________
__________________
*) Mehr Dachfläche
