« Bauplan & Grundriss  |
·gelöst· Bitte um eure Meinung zum Grundriss
  •  rockomi
5.8. - 13.8.2020
25 Antworten | 10 Autoren 25
25
Wir sind neu hier und freuen uns über Inputs/Meinungen/Verbesserungsvorschlägen zu unserer Hausskizze (bitte entschuldigt Ungenauigkeiten bei den Maßen und Mauerverläufen, wir sind erst am Anfang). Es geht uns um grundlegende Verbesserungen in der Raumaufteilung bzw. -anordnung, die man selbst eventuell nicht bedacht hat.
Wir wünschen uns einen möglichst kleinen, kompakten Bungalow ohne Keller, der aber Platz für uns und unsere 2 Kleinkinder bietet.
Hier noch ein paar Anmerkungen zu unserer Skizze:
 • Wichtig: Platz für diverse Gartengeräte, Sportgeräte und andere Dinge des nicht täglichen Gebrauchs (Werkzeug, Autoreifen, etc.) ist nur in der Garage vorgesehen, allerdings haben wir ganz nebenan eine Lagermöglichkeit außerhalb unseres Grundstückes (beim Elternhaus- grenzt im Süden an unser Grundstück), so dass das bewusst nicht bei unserem Haus geplant ist.
 • Größe des Technikraums ist noch fraglich (ev. wird das Bad eine Spur kleiner, um mehr Platz zu schaffen, da im Technikraum auch Trockner und Waschmaschine Platz finden sollen.
 • Die Kinder- und Schlafzimmer sind bewusst im Norden bzw. Osten. Wir möchten Überhitzung durch die Lage im Süden vermeiden. Sie sind auch bewusst klein, da mehr Grundfläche für uns nicht leistbar ist.
 • WC soll am Ende des Ganges sein, um es schnell vom Garten aus zu erreichen.
 • Der Gang ist natürlich relativ lang, ergibt sich aber aus dem Wunsch eines einfachen Grundrisses und der Anordnung der Zimmer im Norden. Um eine Unterbrechung zu schaffen, gibt es den rund 4 Meter breiten Durchgang in den offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Vorschläge mit weniger langem Gang sind wir aber offen.
 • Die Möbel sind nicht 100-prozentig korrekt bzw. vollständig eingezeichnet. Stimmen aber grundsätzlich in Maß und Positionierung mit unseren Wünschen überein.
 • Geplant ist ein Walmdach, freuen uns auch aber hier über eure Erfahrungen bzw. eure Ideen, ob nicht eine kostengünstigere Variante, wie Pult- oder Satteldach möglich wäre.
2020/20200805784708_th.png
Einmal mit ungefährer Möblierung:
2020/20200805595038_th.png
Hier noch das Grundstück mit Skizze:
2020/20200805764111_th.jpg
Danke im Voraus für eure Hilfe und Überlegungen! Wir freuen uns auf einen regen Austausch!
  •  rockomi
13.8.2020  (#21)
Ghamor schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: .
Die Logik finde ich komisch, beschatten musst du die Südseite sowieso, egal welche Zimmer da sind. Im Norden sind die Zimmer dafür kalt und dunkel, vor allem im Winter. Den Wärmeeintrag von der Sonne darf man im Winter nicht vernachlässigen, der macht das Wohnen behaglich. Im Sommer muss man eh Beschatten. Die Zimmer müssen ja nicht in den Süden, aber zumindest Ost- oder Westfenster für die beiden Kinderzimmer würde ich schon machen.
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: Sie sind auch bewusst klein, da mehr Grundfläche für uns nicht leistbar ist.
12m² sind jetzt sicher nicht groß, aber schon noch ok.
__________________
Im Beitrag zitiert von rockomi: Der Gang ist natürlich relativ lang, ergibt sich aber aus dem Wunsch eines einfachen Grundrisses und der Anordnung der Zimmer im Norden. Um eine Unterbrechung zu schaffen, gibt es den rund 4 Meter breiten Durchgang in den offenen Wohn-Ess-Bereich. Für Vorschläge mit weniger langem Gang sind wir aber offen.
Bungalows müssen nicht viel Gangfläche haben. Wie gesagt, absichtlich KiZis in den Norden ist keine gute Idee, bei dir sind die Zimmer dadurch wie aufgefädelt und ziehen deinen Grundriss und deinen Gang in die Länge.
Oft sieht man Grundrisse, wo man einen "öffentlichen" Bereich hat, also Eingangsbereich, Technikraum, (Gäste-)WC, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Vom Eingangsbereich gesehen hinter dem "öffentlichen" Block ist dann, durch einen Gang abgetrennt, der private Bereich mit den Schlafzimmern und dem Bad.
Sonst legt ihr wohl Wert drauf, dass das Haus nicht zu teuer wird, indem ihr sogar die KiZis verkleinert, während ihr aber gleichzeitig einen Bungalow wollt.
Der ist gleich mehrfach die teuerste Lösung:
*) Größere Bodenplatte
*) Mehr Dachfläche
*) Mehr Grundstück nötig
Gleichzeitig wollt ihr ein Walmdach, was auch eine teure Lösung ist. Die Form des Bungalows ist spätestens mit dem Kellerersatzraum(oder Garage?) auch nicht mehr einfach. Gerade in der Größenordnung mit 120m² gibts haufenweise Grundrisse von Fertighausanbietern, da kann man sich jede Menge inspiration holen, sowohl für Bungalows als auch 2Stock-Häuser
Vor allem fällt auch auf, dass ihr absolut keinen Stauraum, weder in Form eines Abstellraumes noch einer Speis plant. Wo lagert ihr Vorräte? Wo steht das Putzzeug?
Vielen Dank für deine wertvollen Inputs! Ich werde mir wohl noch Grundrisse suchen müssen, die weniger Gangfläche haben und vielleicht kann ich dann noch eine bessere Lösung für uns finden.
Putzzeug habe ich in der jetzigen Wohnung in Bad und einem Kasten, der als "Abstellraum" dient, untergebracht. So ist es auch dann im Haus geplant (das Büro ist gleichzeitig Abstellraum). Dachten, insgesamt 3 Kästen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 5 m sollten dazu ausreichend sein.
Klar, für jede Menge Vorrat haben wir keinen Platz, sind das wohl aber aus der Wohnung gewöhnt :(
  •  rockomi
13.8.2020  (#22)
Hallo zusammen!! Nachdem die Hauptkritikpunkte von euch die Kinderzimmer im Norden und der lange Gang waren, haben wir uns dazu noch Gedanken gemacht und unseren Plan angepasst. Was sagt ihr dazu? Geändert wurde:
WC beim Bad (aber als separater Raum), Kinderzimmer im Osten (Süden kommt für uns nicht in Frage), Schlafzimmer im Norden.
Leider fällt dadurch unsere geliebte Balkon-Türe direkt vom Gang auf die Terrasse aus, aber ja...das wäre verschmerzbar. Die Küche muss aber trotzdem dann rechts unten hin, wenn man den Grundriss betrachtet. Nicht wie im ursprünglichen Plan an den Gang angrenzend.
Freuen uns über weitere Meinungen.
2020/20200813637468_th.png
  •  Twinny
13.8.2020  (#23)
WC Türe würde ich nach aussen aufgehen lassen. Kinderzimmer sind schlauchartig und schwer zum einrichten.
  •  rockomi
13.8.2020  (#24)
Twinny schrieb: WC Türe würde ich nach aussen aufgehen lassen. Kinderzimmer sind schlauchartig und schwer zum einrichten.
Mit WC Türe hast du Recht! Danke, das habe ich übersehen. Wir wissen, dass die KIZI nicht optimal sind, es wäre aber mit unseren vorgesehenen Möbeln ok....
  •  Angela92
13.8.2020  (#25)
@rockomi
Wenn man baut sollte man so bauen das es passt.
ich wäre mit "nicht ganz optimal" nicht zufrieden. Man baut im Normalfall nur einmal..
Nächstes Thema: [Gelöst] Befestigung von Holzstützen auf betoniertes und geflämmtes Pultdach
