40cm Erddruck sind nicht 40cm Erddruck. Das kommt auf ein paar Sachen drauf an: 1. welche Auflasten sind im unmittelbaren Umfeld zu erwarten (LKW-Zufahrt ) 2. welches Bodenmaterial (Schotter verteilt Lasten anders als Lehm) Da du ja auch ein Fundament brauchst, sollte der Unterschied 20cm oder 15cm nicht so gewaltig sein, oder? Das Fundament ist typ. ca. 10cm beidseitig breiter. Durch Bewehrung lässt sich die Mauerbreite natürlich kompensieren. |
ordentlich bewehren würde ich ohnehin jede Stützmauer. Ausser natürlich eine Schwergewichtsmauer... Die mittig eingebrachten Bewehrungsstäbe in solchen Mauern, oder auch jeglichen Fundamenten sind für einen Bauingenieur schauerlich... Wenn, dann ordentlich machen, diese mittigen Bewehrungseisen sind wirklich mehr eine Schubbewehrung gegen den Versatz zwischen den Steinen als dass sie statisch irgendwas bringen würden... |
Gegen Seitenlasten muss man natürlich auch vertikal bewehren. |
Wenn es nichts besonderes ist, würde ich die 15cm Steine nehmen und vernünftig bewehren. Ich habe im Zuge meiner umfangreichen Sanierung einiges abgebrochen und man glaubt nicht, wie gut "Minimalkonstruktionen" von früher halten. Heute wird ja überall extrem viel Bewehrung spendiert. |
Danke für eure Rückmeldungen. Auflasten gibts dort fast nichts, es ist Gartenbereich auf eine Länge von 5 m, es wird höchstwahrscheinlich dort Sträucher (Beeren & co ) hinkommen. Erde ist zur Zeit Lehm kommen ca 6-10 cm Humus drauf. Ich werde horizontale und vertikale Bewhrung reinlegen. Ok, d.h. mit15 cm ist auch machbar. Danke euch! Noch eine Frage: ein abschließender Betonkranz kommt auf die Mauer ... wie dick kann man maximal diesen Betonkranz bauen? üblich ist 5-6 cm oder? kann es auch dicker sein? |
Warum willst den Aufwand machen? Dann musst du ja erst recht Schalen... Dann kann man ja fast gleich die Mauer mit Ortsbeton ohne Schalsteine bauen. Oben als Abschluss kann man ja zum Beispiel ein Eichenbrett 5cm, eingelassen in Bootslack, in Erwägung ziehen... Ich würde oben auch etwas "Freiboard" auf der Mauerkrone lassen damit die Erde von dahinter auch wirklich dort bleibt :) |
was meinst du damit? |
Naja das mit dem Betongranz geht aber schon um einiges schneller als die ganze Mauer zu schalen. Wichtiger ist mMn wenn du einen Kranz machst , dass der Kranz ein bisschen Gefälle hat, damit das Wasser nicht darauf stehen bleibt, wenn sonst nichts mehr draufkommt. Und es wird wohl egal sein, ob der Betonkranz 5 ; 6 oder 10 cm hoch ist ;) Nur die Schalsteine ausfüllen und dann gar nichts drauf, würde ich keinen Fall machen. Das geht sicher stark auf die Lebensdauer wenn da immer das Wasser drauf steht. |
ausserdem kannst dann auf den 15er schalsteinen nichts ordentlich montieren, weil ja nicht viel inneres betonfleisch übrigbleibt. hab mein gartenhausfundament mit 15ern unt betonkranz gemacht. inkl fleißaufgabe dreikantleisten. schalung für betonkranz ging ganz einfach mit schraubzwingen. würd ich auf jeden fall so machen 5 |
... für die saubere Arbeit (ganz ohne Schaum) |
du weißt es ha eh am besten: "am schönsten wirds wenn mans selber macht" - außerdem während dem lockdown hatte ich etwas zeit 😁 |
Danke heislplaner für die Fotos, jetzt weiß ich was malcolm mit Freiboard gemeint hat. 👍 eine sehr saubere Arbeit... Es wird eh nichts drauf kommen, eventuell vielleicht der Nachbar wird ein Maschendrahtzaun drauf stellen, das ist aber auch nicht sicher... Darf ich fragen welche Beton für die Füllung verwendet hast? und auch für die Kranz? welche Kerngröße.? Ich habe vor entweder Estrichbeton oder Mauermörtel in Säcken kaufen (fertigmischung), es wird auch gehen oder? |
Hallo zhh2016, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schalsteine 15 cm breit |
Ich hab nicht selber gemischt - hab den B300 von Quarzolith genommen. Estrichbeton würde ich zumindest für den Kranz nicht nehmen - da ist der Zementanteil zu gering |
Sehr schönes Ergebniss!! ;) |
Ok, danke für den Hinweis. Ich dachte ich kann das gleiche fürs Verfüllen und den Kranz nehmen.. soll ich etwas normalen Zement dazu mische?? wie ist es mit Mauermörtel (im Sack) ist es gleichwertig wie Estrichzement oder der ist besser? |
Ist aber doch alles verhältnismässig teuer, nur um ein paar Schalsteine damit zu füllen. Wieviel Beton kriegst du in deine Mauer? |
mauermörtel ist kein beton - finger weg. bei waren es knapp 1,2m3 also ca 60 Säcke. Beim selber mischen hätte ich auch den Schotter und den Zement organisieren müssen. so hab ich einfach reingekippt und fertig. Der Sack B300 hat mich knapp 6,- gekostet - das wars mir wert |
mauermörtel ist kein beton - finger weg. bei waren es knapp 1,2m3 also ca 60 Säcke. Beim selber mischen hätte ich auch den Schotter und den Zement organisieren müssen. so hab ich einfach 2 paletten geholt, säcke einfach reingekippt und fertig. Der Sack B300 hat mich knapp 6,- gekostet - das wars mir wert |
Ja bei ca 1m3 lohnt sich Fertigbeton noch halbwegs... Ab 2-3m3 ist Fertigbeton kommen lassen billiger. Mindestens wenn das Werk nicht megaweit weg ist... |
Stimmt schon. Nur musst du die 3m² auch "sofort" verarbeiten können. Meine 55m lange Mauer aus Zaunsteinen möchte ich nicht unter "Stress" mit Lieferbeton verfüllen müssen. |
Ja eh, muss man von Fall zu Fall entscheiden. Wollte nur dazu anmerken, dass das durchaus nicht teurer sein muss... Am Besten wenn man gleich ein paar kleinere Baustellen bündeln kann und zum Beispiel ein Fundament odgl. mit erledigen kann... |
