grad gestern gemacht -> habs angeklebt (auf Beton) Beim anschrauben würd ich so eine montageklammer nehmen weil du sonst das LED band über die schrauben kleben musst - da kann dir passieren dass du dann die wölbung siehst wenn das led band näher an der abdeckung ist. (ist mir mal passiert) ![]() |
Mit was hast du es geklebt? |
Multi-Kraftkleber von Würth. |
Eine Frage hätte ich noch. Wir lassen 55qm Decke verputzen für die LED Aluschienen. Diese Profile sind 1,5cm Dick, der Putz dann natürlich auch so dick. Gibt es da von euch Erfahrungen. Hoffe nämlich, dass es nicht zu dick ist. |
War beim Lehmputz kein Thema. Der ist aber auch teilweise 5cm dick. 😉 |
den besorg ich mir auch, nachdem ich es mit anschrauben und dann auch mit Silikon probiert habe.😬 Ja ich schätz da Verputzer wird das schon gut machen |
Da es hier relativ gut zum Thema passt möchte ich noch eine ähnliche Fragen anschließen. Bei einem Umbau kommen im überschaubaren Rahmen ebenfalls LED Strips zum Einsatz. Geplant sind vier Deckenlampen in jemdem Quadrat des Wohnzimmers und vereinzelt LED Stips zum ausleuchten von Mauernieschen, Sitzbänken etc. Hier mal ein Beispielfoto wie die selbstgebaute Deckenlampe aussehen soll: ![]() Daraus ergeben sich jetzt ein paar Fragen: 1: Welche Diffusormaterial soll/kann verwendet werden? Wo kann man dieses beziehen? Aufgrund der Bauweise wäre ein steifes Material einem Textil vorzuziehen. Notfalls kann aber auch letzteres verwendet & straf gespannt werden. 2: Sollen in der Deckenlampe LED Strips oder LED Lampen mit Farbwechselfunktion verbaut werden? Den Strip kann man in der Lampe entlang des Rahmens verlegen = gleichmäßige Ausleuchtung. Eine mittig plazierte Lampe könnte eine sichtbaren Spot verursachen und die Tiefe des Lampe zu sehr erhöhren. 3: Wie kann es gelingen die einzelnen Lampen und Strips ggf. seperat anzusteuern? Beispiel: Lampe 1+2 ON mit warmweisen Licht bei 60%, alle anderen Lampen aus. Unter Umständen kann die Fernbedienung gleich alle Strips einschalten. Bei den Strips sind ja die herkömlichen Fernbedienungen dabei. Schätze es gibt hier optional besseres Zubehör? 4: Welche Strips sind zu bevorzugen? In jedem Fall sollen sie auch sehr warmweißen Licht mit geringen Blaulichtanteil hervorbringen. Es ist kein BUS System vorhanden. Gut versteckt sind entsprechend dimensionierte Abzweigkästen für die 12V Trafos vorhanden. Abzweigdosen für Schalter sind nicht vorgesehen. Soweit mölglich soll die Beleuchtung mit Intertecho gesteuert werden, was bei normalen LED und Halogenbirnen auch prima funktioniert, inkl Dimmung. Bei LED Stips werden dann vermutlich eigene Schalter/Fernbedienungen benötigt werden? Hoffentlich ist sind das nicht zu viele Fragen hier. Oder doch einen eigenen Thread eröffnen? |
ma, bin ich froh, dieses forum entdeckt zu haben 🙏 ich bin elektrisch der komplette laie und baue gerade ein mobiles vollaitarkes 30m² micro-haus, das hpts. mit GLEICHSTROM betrieben werden soll. ich bin gerade bei der lichtplanung - die mir extrem wichtig ist, da ich schummrige räume nicht aushalte, gleichzeitig aber soll meine LED-beleuchtung halt auch nicht zuviel strom verbrauchen. bisher hatte ich immer (möglichst viel getrennt geschaltete) schwenkbare decken-LED-spots im kopf, deren licht ich dann hinstrahlen lassen kann, wo ich's brauche. um elektrosmog zu vermeiden dürfen die spots, wie mir gesagt wurde, kein "vorschaltgerät" haben (ist das ein trafo?) - und solche sind angeblich nicht einfach aufzutreiben. stimmt das? wenn ich es richtig verstanden hab, werden LEDs ohnehin mit gleichstrom betrieben. zu LED-stripes wird mir als basisbeleuchtung zusätzlich auch geraten. aber brauchen die nicht einen trafo? bei gleichstrom aber nicht? fragen über fragen... für JEDEN tipp von euch - am besten mit erfahrungswerten - bin ich soo dankbar! |
@livi Erst mal was verstehst du unter Elektrosmog? Ich verstehe darunter das Elektromagnetische Feld. Dies wird bei gleicher Leistung um so höher desto niedriger die Spannung ist . Also bei Niederspannung ist es deutlich höher. Wie hoch ist deine Gleichspannung? LED Strips sind die gängigsten in 12 und 24V. Wenn deine Quelle anders ist, brauchst du einen DC-DC Wandler. Wenn da eventuelle Felder vom Wandler ein Thema für dich sind, dann Pack ihn in ein Metallgehäuse und Erde es, dann ist schluss mit Magnetfelder. |
Dann herzlich wilkommen! Woher soll dieser Gleichstrom kommen? Mit Trafos aus dem öffentlichen Netz? Batterien? PV? Soll das ein Sommer- oder Ferienhaus werden oder zum dauerhaften Wohnen? Wenn du dauerhaft dort wohnen möchtest, wie sollen Großgeräte versorgt werden, wie z.b. Waschmaschine und Geschirrspüler? Etwas mehr Infos zu dem Projekt wären hilfreich, um Tipps geben zu können! CV-Spots (CV = Constant Voltage) und LED-Streifen können direkt mit Gleichspannung betrieben werden, wenn man nicht dimmen möchte. CV-Spots kenne ich nur mit 24V, LED-Streifen gibt es mit 12V und 24V, wobei bei 12V die Auswahl sehr gering ist. Oder du schaust dich bei Wohnmobil-Elektrik um! Wegen Elektrosmog würde ich mir keine große Gedanken machen, den hat man sowieso überall - aber da gehen die Meinungen auseinander! PS: Ich empfehle, für Fragen einen eigenen Thread aufzumachen! Gruß GKap |
