Welche Schüttung unter FBH
  •  klaus3000
25.8. - 12.9.2020
10 Antworten | 8 Autoren 10
10
Hallo! Wir sanieren. Für den Bodenaufbau haben wir auf anraten unseres Installateurs 18cm geplant:
2cm Parkett/Fliesen/...
6cm Estrich
3cm Trittschalldämmung mit der FBH FBH [Fußbodenheizung] drauf
7cm "Installationsebene": Wasserrohre, Leerrohre
Darunter ist eine Ziegeldecke, darunter der Keller. Die Kellerdecke haben wir auch vor von unten zu isolieren.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll die Schüttung in der "Installationsebene" einerseits die Rohre fixieren (gebundene Schütung?), Niveau ausgleichen und isolieren. Was nimmt man da am besten, bzw. was sind die Alternativen?
Ich habe Perlite gefunden, aber das ist wenn ich es richtig verstehe eine Trockenschüttung und geht bei mir nicht. Dann hab ich noch Schüttungen mit Styroporkugel gefunden. Könnt ihr mir bitte ein paar Empfehlungen geben?
Kiesschüttung mit einem chemischen Bindemittel ist relativ üblich. So werden wir es auch machen.
Wenn die Kellerdecke ohnehin von unten isoliert wird, ist der Aspekt "Isolation" in meinem Augen weniger relevant.
  •  Haini
25.8.2020  (#2)
Ich hab Thermowhite genommen. Das sind recycling Styroporkugeln mit Kleber versetzt und auf die entsprechende höhe gebracht worden. Danach Rolljet drüber und Estrich.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, haben aber auch ~19cm Schüttung.
  •  massiv50er
MalcolmX schrieb: Kiesschüttung mit einem chemischen Bindemittel ist relativ üblich. So werden wir es auch machen.
könnte bei der Ziegeldecke ein Gewichtsproblem darstellen.
klaus3000 schrieb: Dann hab ich noch Schüttungen mit Styroporkugel gefunden. Könnt ihr mir bitte ein paar Empfehlungen geben?
Styroporkugeln mit Zementkugeln ist meiner Meinung die meist verwendete Schüttung...
Wir haben Kies und Styropor-Schüttung :)
  •  Ziegelrot
Hat jemand Erfahrung mit Blähglasgranulat von Geocell in Form einer gebundenen Schüttung?
  •  Gerhard52
Haben Thermowhite WD70 genommen, auch so um die 16,5-17cm. Ist Trittschall und Dämmung in einem. Nach ca. 4 Tagen belegreif (Estrich) - klebergebunden, d.h der u-wert ist besser als bei zementgebundenen.
glaub 0,0444 w/mk
  •  klaus3000
26.8.2020  (#6)
Thermowhite klingt gut. Kann man das selber machen, oder kommt da ein Trupp mit LKW der alles macht?
  •  Gerhard52
klaus3000 schrieb: Thermowhite klingt gut. Kann man das selber machen, oder kommt da ein Trupp mit LKW der alles macht?
Ja LKW. Die Maschine wird ständig gefüllt und diese überwacht auch ständig die Zusammensetzung. Finde es ned schlecht, da vieles davon auch teilweise recyceltes EPS ist und wieder recycelbar ist. Gibt viele Vorteile. Für Perlite hatten wir dann doch ned genug Geld- das war um einiges teurer.
  •  Tomlinz
10.9.2020  (#8)
Klingt sehr interessant das Thermowhite, wenn hier recyceltes EPS verwendet wird und es wieder recycelbar ist.
Wieviel habt ihr ungefähr für den m³ bezahlt? Hab leider nur alte Threads mit Preisen gefunden.
2020/2020091082964.jpg
Welches der drei habt ihr genommen und welches soll ich nehmen, wenn mein oberstes Ziel Trittschall-minimierung ist?
Vielen Dank!
edit: hab gerade die Technischen Datenblätter gefunden. Also 70R und 100R haben -23 dB
2020/20200910119358.jpg
2020/20200910935780.jpg
2020/20200910115043.jpg
oder bin ich auf dem Holzweg und sollte lieber über Perlite nachdenken?
  •  Schagerl2112
10.9.2020  (#9)
EPS gebundene Schüttung vom Estrichleger fix fertig eingebaut kostet ca.120€/m3.
100m2 bei 10cm 1200€
Ich würde die Schüttung auf jeden Fall vom Estrichhersteller machen lassen, da es sonst bei Schäden zu Schuldzuweisungen kommen wird.
Was du selber machen kannst ist das verlegen der TDP bzw. Rolljet. Sowie der Folien und des Randdämmstreifens.
  •  Gerhard52
Tomlinz schrieb: Klingt sehr interessant das Thermowhite, wenn hier recyceltes EPS verwendet wird und es wieder recycelbar ist.
Vielen Dank!
Perlite  sind da (zumindest bei meinem Angebot) sehr viel teurer.
Ja wie schon oben angeführt wir haben den 70er. Hat auch laut Datenblatt mehr Verkehrslast. Besser Dämmung und ist schneller verlegereif. Hat obwohl mehr Verkehrslast und bessere Dämmung weniger Gewicht und besseres Kriechverhalten (schätze mal das ist das schrumpfen der Dämmung nach 10 Jahren)
Perlite hingeben haben ein anderes Brandverhalten (besser), Trittschalldämmung finde ich da jedoch nur in Kombination mit Dämmplatten. Und diesen ganzen schmarrn mit Perlite "natur" und Perlite in Bitumen getränkt (dampft das dann schön aus???) habe ich sowieso nicht kapiert.
Nächstes Thema: Fundament Betonzisterne
