Loch von innen abdichten, Keller
  •  Schweigerg
1.9. - 3.9.2020
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Jeden Tag entdecken wir neue gute und schlechte Sachen in unserem alten Haus emoji
Im Keller ist ein altes Rohr, welches der Auslauf eines alten massiv betonierten Fischtanks (der Vorbesitzer war Fischer) war. Der Fischtank wurde vor ein paar Wochen weggestemmt (Riesenarbeit) und da kam zum Vorschein, dass das Rohr knapp über dem Boden aus dem Keller rausführt. Der Sockel des Tanks war 15cm hoch betoniert, da lag das Rohr drinnen. Jedenfalls habe ich heute bemerkt, dass es unter dem Rohr nass war - es hatte gestern stark geregnet. Kann sein, dass das früher schon so war, durch die Neuverlegung einiger Wasserrohre im Keller, Fliesenlegen in einem Kellerraum etc. war am Boden öfters feuchte Stellen am Boden, der sowieso erneuert wird und ich habe nicht darauf geachtet. Und bis vor ein paar Wochen war ja die ganze Ecke zubetoniert.
Das Rohr selbst ist innen staubtrocken.
2020/20200901213906.jpg
Ich werde die Sache also beobachten, aber gäbe es irgendeine Möglichkeit das von innen abzudichten? Ich vermute das Wasser läuft irgendwie von der Außenwand am Rohr entlang in den Keller. Wohin dieses alte Rohr führt, wissen wir nicht, kann sich auch keiner erinnern. Es ist jedenfalls sicher nicht an die Regenwasserrohre und den Sickerschacht angeschlossenen, weil das wurde vor drei Jahren neu gemacht. Das Rohr macht jedenfalls nach ca. 45cm eine Biegung nach rechts. (siehe Foto)
2020/20200901430822.jpg
Die Kellerwand ist 30cm und Ziegel, im Sockelbereich aber Beton. Klar, wenn es nicht anders geht, werden wir außen aufgraben, aber wenn es sich vermeiden ließe, dann wäre uns das auch sehr recht. Vor allem, weil draußen über dem Rohr der Windfang steht. Man müsste also irgendwie ein paar Zentimeter unter dessen Fundament reingraben, um zun diesem Rohr zu kommen.
  •  massiv50er
mit harz verpressen lassen wäre eventuell eine option....
Ob es damit dicht wird kann ich aber nicht versprechen....
Ich hab auch so eins in meinem Keller, da ist aber ein Teerband außen herum gelegt und es ist damit dicht. Eine Empfehlung kann ich nicht abgeben, ev. ist eine weiche Abdichtung besser, weil sie kleine Bewegungen (thermisch) aufnehmen kann?!
  •  Glenfiddich01
Nicht optimal aber das wird dann vorher auch Feucht gewesen sein. Nur hats keiner gesehen, weil im Sockel.
Wenn du nur innen oberflächig was drüber schmierst hast du die Feuchtigkeit trotzem in der Wand.
vlt. mal ein paar Monate beobachten und wenns nur nach Starkregen mal einen Tag oder Zwei etwas feucht ist, danach wieder rasch trocknet würde ich mir da keine Gedanken drüber machen.
  •  Schweigerg
2.9.2020  (#4)
Danke für die Ideen und Antworten.
Wir beobachten es, dafür habe dich den Fleck mit Kreide markiert. Jetzt, wo es nicht mehr regnet, ist er nach 12 Stunden deutlich geschrumpft, vorher bei ein paar Stunden Regen um 1/2 cm in eine Richtung gewachsen. Oberhalb des Rohrs ist die Wand laut oberflächlichem Messgerät trocken, es ist nur darunter feucht. Der Keller sonst ist auch trocken. Es ist also wohl nicht dramatisch und ich glaube auch, dass das schon jahre- oder jahrzehntelang so war.
Unsere Hoffnung war, das Rohr irgendwie aus der Mauer raus zu ziehen/zu stemmen und dann von innen das ganze Loch so aufzufüllen/abzudichten, dass es bis an die Außenseite der Mauer in der Erde geschlossen wird. Aufgraben wäre echt ärgerlich, aber, wenn es sein muss, dann kann man eh nichts machen. Ich kontaktiere mal einen Gutachter, der es sich anschauen soll.
  •  AndiBru
Drillfill von Pipelife - ich dichte alles damit ab :-D
  •  Schweigerg
2.9.2020  (#6)
AndiBru schrieb: Drillfill von Pipelife - ich dichte alles damit ab :-D
aber das rohr vorher raus und dann das ganze loch damit füllen?
  •  AndiBru
Ja wenn du das Rohr raus bekommst ist es sicher die bessere Lösung ' Löcher kann man damit super verschließen da brauchst die dicht Masse und so plastik "Röhrchen" die eingeschnitten sind.
  •  MarkoW
Das Drifill is eigentlich eine flüssige RDS ... also für Hausdurchführungen von Leitungen usw.. wenn es trocken ist, ist es wie Gummi - weiß nicht ob du sowas suchst. Gut geeignet wäre es jedenfalls, wenn du nicht sicher weisst ob nicht doch mal Wasser im Rohr ankommt, dass du das Rohr damit zuschmierst.
Was du evtl. probieren könntest, wenn du sowieso rumstemmst:
Es gibt da für Mauertrockenlegung (zB bei aufsteigender Feuchte) so kleine Fläschchen, wo man die Mauer in regelmäßigen Abständen anbohrt und die Fläschchen reinsteckt.
Meines Wissens ist da meist Wasserglas drinnen - und sowas könntest du in diesem Bereich auch versuchen.
Soweit es sich um poröses/saugendes Material handelt, würde das Wasserglas von der Mauer aufgesaugt und diese dadurch hydrophobiert.
Nächstes Thema: Regenwassernutzung Wasser braun
