Die Differenz kannst du über u-wert.net und ähnliche Tools leicht ausrechnen. 0.21 statt 0.16 heisst hald ein Drittel mehr Transmissionswärmeverluste. Zieht man die Fensterflächen und das Dach ab, heisst das sicher 15% oder mehr zusätzliche Heizkosten aufs ganze Haus bezogen. Wieviel spart man aufs ganze Haus tatsächlich mit 38er Ziegeln, 5000€ wenn's hoch kommt? |
ja bei unserer Wandfläche wäre es eine Ersparnis von ~4.000€.... Danke! die Homepage schau ich mir gleich an |
Stehe gerade vor der gleichen Entscheidung ob Wienerberger 38 H.i. Plan oder 38 W.i. Plan. Die Fakten: 38 W.i. mit 2cm Außenputz und 1,5cm Innenputz U-Wert von 0,18 38 H.i. mit 2cm Außenputz und 1,5cm Innenputz U-Wert von 0,22 Mehrkosten für den H.i. sind ca. 10.000€, rein von den Heizkosten her dauert es ja lange bis sich der W.i. armortisiert hat... Energieausweis wurde noch nicht gerechnet aber die Schätzung des Baumeisters ist, dass es sich locker ausgeht. Was meint ihr? |
Wie haben Leitl Solex 0,15 unverputzt mit Heilerde ✌ manche glauben an die 3000€ ersparnis manche an mehr Lebensenergie 😏 |
Der Leit-Ziegel ist super. Da musst bei Magenbeschwerden nur den Ziegel abschlecken und hast gleich auf einmal die Wirkung von Heilerde und Granderwasser. 2 |
