Zementestrich nach 4 Monaten noch zu feucht für Fliesen/Parkett?
  •  emdschi
12.9. - 15.9.2020
23 Antworten | 6 Autoren 23
23
wir haben rund um den 7. Mai 2020 einen Zementestrich in unserem Neubau bekommen.
Dieser wurde dann von 23. Juni bis 18. Juli ausgeheizt.
Kann es sein, dass dieser jetzt noch zu feucht ist für die Verlegung der Fliesen und des Parketts?
Vielen Dank schon mal für eure Infos!
  •  Hausbau19
Hi, naja.... kann schon sein. kommt halt aufs ausheizen drauf an. auf wieviel grad hast du ausgeheizt und für wieviele tage? Probehalber kannst du mal eine Plastikfolie (100x100cm) auf den estrich kleben und schauen ob nach 2 tagen kondenswasser drunter ist.
normalerweise sollte es aber schon längst gehen. wieso fragst du? hast du zweifel?
  •  Schagerl2112
12.9.2020  (#2)
Das kannst du nur mit einer CM—Messung feststellen!
Alles andere ist Schalatan.
  •  heinzi
Das ist im Sommer normal bei zementesrich, darum würde ich sowas nie mehr einbauen! Du kannst nur ein paar kondenstrockner aufstellen und noch einmal 10 Tage kräftig ausheizen! Und das nächste Mal nimmst gleich einen fliessestrich!
  •  Hausbau19
heinzi schrieb: Das ist im Sommer normal bei zementesrich.....
soll man sich da auskennen? oder wurde ein voriger beitrag gelöscht?
Er meinte, dass der Zementestrich nach 3-4 Monaten im Sommer noch nicht trocken ist, ist normal... Für mich nachvollziehbar.
  •  emdschi
13.9.2020  (#6)
Laut einem Messgerät sind es noch so 2,2 bis 2,3% Feuchtigkeit... Nur hätte ich mir das nach so langer Zeit echt nicht gedacht.
Welche Feuchtigkeit in % hat der Estrich anfangs nach dem Verlegen? Rein aus Interesse um einen Vergleich zum jetzigen Wert zu bekommen. Weil in absoluten Prozentpunkten ist der Unterschied von 2,3% auf die geforderten 1.8% ja nicht viel.
Beim ersten Ausheizen sind wir schrittweise von 25 Grad auf 36 Grad, diese ein paar Tage halten, dann abkühlen auf 25 und wieder schrittweise auf 36 Grad.
  •  Schagerl2112
13.9.2020  (#7)
Mit welchem Messgerät wurde gemessen?
Welcher Fußbodenbelag wird verlegt?
  •  emdschi
13.9.2020  (#8)
Mit einem mikrowellen Feuchtemessgerät.
Großteil Parkett und kleinerer Teil Fliesen.
  •  Schagerl2112
13.9.2020  (#9)
Diese Geräte darfst dir als Vortester zur CM-Messung verwenden.
Legst du denn Parkett selbst oder ein Bodenleger?
Bodenleger muss auf neu hergestellten Estrichen eine CM-Messung machen.
  •  emdschi
13.9.2020  (#10)
Ja genau, hab es sozusagen als Vortest verwendet um mir mal 90 EUR für die CM Messung zu sparen.
Ich verlege ihn selbst, aber Verkäufer des Parkettbodens (dieser würde die Messung machen) hat mich auf die vorher erforderliche CM Messung hingewiesen. Vor allem wenn ich mal Garantieansprüche haben sollte, muss ich diese vorweisen können.
Gib doch nochmal eine Woche "Gutzi" mit der Heizung und dann solltest du die CM Messung waagen können...
  •  emdschi
13.9.2020  (#12)
MalcolmX schrieb: Gib doch nochmal eine Woche "Gutzi" mit der Heizung und dann solltest du die CM Messung waagen können...
Haben die Heizung eh heute wieder gestartet. Heizt gerade auf 30 Grad auf und dann schrittweise wieder auf 36 Grad.
  •  BAULEItEr
13.9.2020  (#13)
Kannst mal chronologisch aufstellen wann Schüttung, Folie FBH FBH [Fußbodenheizung] un Estrich eingebaut wurden.
Wie hoch wurde geschüttet?
  •  emdschi
13.9.2020  (#14)
- Schüttung: Mitte April
- Trittschall + Folie: Ende April
- FBH: Anfang Mai
- Estrich: gleich darauf, der war dann am 7. Mai drinnen
Bodenufbau ist in Summe 25 cm, davon 3 bis 5 cm Trittschall. Höhe Schüttung kann ich jetzt nicht genau sagen...
  •  BAULEItEr
13.9.2020  (#15)
TDP,Estrich,Parkett müsste 10cm sein
dann hast du 15 cm geschüttet.
Faustregel pro/cm Schüttung 1 Tag Trocknungszeit.
das wären dann mind. 22 Tage Trocknung für die Schüttung.
du hast 14 oder?
Würd gleich eine Cm Messung machen und im Zuge dessen bis auf die Folie aufmachen und kontrollieren obs unter der Folie nach ist.
  •  BAULEItEr
13.9.2020  (#16)
1,5 Tage /cm meinte ich
  •  emdschi
13.9.2020  (#17)
BAULEItEr schrieb: TDP,Estrich,Parkett müsste 10cm sein
du hast 14 oder?
Wie kommst du auf mind. 22 Tage Trocknungszeit wenn 15 cm (gehen wir m davon aus) geschüttet worden sind? Das wären ja dann auch 15 Tage?
Im OG waren es jedenfalls 19 Tage im EG wohl 17 Tage.
Was wäre, wenn es unter der Folie nass ist?
  •  emdschi
13.9.2020  (#18)
BAULEItEr schrieb: 1,5 Tage /cm meinte ich
OK
Wobei soweit ich noch weiß, war immer die Rede von 1 Tag pro cm.
Kommt auch auf die Schüttung an oder nicht?
  •  BAULEItEr
13.9.2020  (#20)
1,5 Tage x 15cm sind 22,5 Tage.
Gehe mal von einer Styroporgebundenen Schüttung aus.
Die 1,5 Tage rechnet mann aber bei 10cm und kann mann nach meiner Erfahrung nach nicht linear aufrechnen.
  •  emdschi
13.9.2020  (#21)
MalcolmX schrieb: Kommt auch auf die Schüttung an oder nicht?
Die Styropor Schüttung ist gebunden mit IsoPlus N
